Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 55
Da ICS a Gingerbread
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di Glad
    Pescara
    Nexus 5
    Ringraziato 134 volte in 129 Posts
    è il modo più semplice e sicuro per tornare a Ginger...in pratica sblocchi il bootloader, metti la CWM (e quindi in teoria mettendo una recovery non stock hai ufficialmente moddato il telefono)...poi da quella recovery fai i vari wipe e installi GInger stock...
    Mettendo ginger stock il sistema crea automaticamente la recovery stock...sovrascrivendola alla CWM...quindi torni stock.
    Lo sblocco del bootloader non pregiudica la garanzia...è l'installazione di Firmware non ufficiali che lo fa (e quindi anche una recovery non stock)...ma tutto il procedimento è reversibile...
    E poi pensa che se lo mandi in assistenza ti ritrovi il bootloader sbloccato quindi!!!!
    E' successo che alcuni utenti hanno mandato il loro nexus in assistenza per qualche caxxata fatta mentre falshano qualche rom e (anche se teoricamente senza garanzia)sono andati li, con un semplice "lo stavo aggiornando e non si è più acceso" non hanno fatto storie e glie li hanno ripristinati...
    Nexus S, Galaxy Nexus, Nexus 5, Nexus 7 (2013)
    Grazie mille adesso lo provo e vi farò sapere
    Ultima domanda, ho il telefono al 87%, andrà bene?
  4. #13
    Pescara
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Simpo Visualizza il messaggio
    in che senso scusa? quando smanetti al telefono di solito io lo attacco sempre...perchè tanto ci devo mettere gli zippini nel telefono quindi attacco e faccio tutto col cavo usb attaccato...comunque basta che non si spegne mentre stai flashando qualcosa va bene sempre...ovvio che non flashi con la batteria sotto il 10%
  5. #14
    Dopo aver fatto questo procedimento devo mettere il file rar dove c'è gingerbread è chiamarlo update e successivamente cosa devo fare?
  6. #15
    Pescara
    Nexus 5
    devi prima di tutto mettere i driver bene...e ti deve essere riconosciuto il cellulare...
    Una volta messi i driver in 10minuti fai tutto!!!
    Vedi qui per scaricare la rom che vuoi...ovviamente scarica una FULL ROM
    [Guida] Nexus S [i9020T] [i9023]: download aggiornamenti OTA, ROM Packages
    In quel post dice che si può usare sia la recovery stock che la ClockworkMod...io ti consiglio la CWM semplicemente perchè se succede qualche casino permette più manovre da poter tentare rispetto allo stock e poi ti metti i driver sul pc che non fanno mai male in caso di problemi molto gravi e semi-brik!!
  7. #16
    Grazie delle risposte.
    Nella guida che mi hai linkato sono arrivato alla numero 4 e devo aprire terminale di windows (PdaNet?) ma non me lo fa aprire perchè c'è scritto: "Please Start PdaNet on your phone and select Enable USB tether"
    Cosa devo fare?
  8. #17
    Pescara
    Nexus 5
    Cosa devo fare?
    hai installato pdanet e i driver correttamente?
    Devi aprire il prompt dei comandi per iniziare a sbloccare il bootloader ecc...ma devi avere il telefono riconosciuto correttamente
  9. #18
    si attivo sia il debug USB e sia l'archivio USB.
    Dopo non capisco cosa devo fare
  10. #19
    Pescara
    Nexus 5
    da telefono acceso...driver installati e degub selezionato...quando con il cavo usb lo connetti al pc esce (sul pc) un popuò di pdanet in basso a destra?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Glad per il post:
    Simpo (07-02-12)
  12. #20
    si esce scritto device attached
