Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 55
Da ICS a Gingerbread
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di Glad
    Pescara
    Nexus 5
    Ringraziato 134 volte in 129 Posts
    bene...adesso puoi continuare la guida...dal punto 4
    apri il prompt dei comandi di windows...usa "cd" per entrare in una cartella e "cd.." per uscire...arriva alla cartella dove hai messo i 3 file + la recovery...e continui!!!
    Nexus S, Galaxy Nexus, Nexus 5, Nexus 7 (2013)
    per il fastboot?
  4. #23
    Pescara
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Simpo Visualizza il messaggio
    per il fastboot?
    Simpo ma l'hai letta una volta con attenzione la guida...io la trovo semplicissima...
    in una cartella hai 3 file (adbWinApi.dll, adbWinUsbApi.dll e Fastboot.exe)...più la ClockworkMod
    Spegni il telefono...accendilo in fastboot mode (volume su + tasto accensione)...
    Sul pc...start>nello spazio ricerca scrivi cmd>clicca su cmd...usa cd e cd... per spostarti...arriva nella cartella che hai fatto con i file dentro..e sblocchi il bootloader (con il comando che c'è scritto sulla guida...)
    Sbloccato quello, flashi la recovery (con il comando che c'è sulla guida)
    Flashata la recovery...dal telefono vai in recovery e flashi ginger...
    Dimmi quando sei arrivato a flashare ginger
  5. #24
    Scusami l'ultima domanda banale ma importante:
    l'update deve esserci all'interno del mio telefono o lo metto dopo aver fatto questo procedimento?
  6. #25
    Pescara
    Nexus 5
    Puoi metterlo sia prima che dalla recovery...comunque all'inizio è più semplice metterlo prima...mi dici cosa hai scaricato? e che versione hai del nexus? Voglio essere sicuro che hai scaricato quello giusto per te...
  7. #26
    sono andato qui: [Guida] Nexus S [i9020T] [i9023]: download aggiornamenti OTA, ROM Packages e o scaricato Android 2.3.6 Gingerbread - Build GRK39F - Radio XXKF1 - Bootloader KA3 ovvero la terza delle rom complete ufficiali del modello europeo (I9023)
  8. #27
    Pescara
    Nexus 5
    benissimo....procedi tranquillamente!!!
    Quando avrai la recovery CLockworkMod 5.0.2 che hai scaricato funzionante leggi questo mio post...
    Questo preso da xda riguardo il downgrade:you must install ClockworkMod recovery, then wipe system, boot, data, cache, and Dalvik cache.
    perciò io ti consiglio di scaricare il file wipe all che trovi qui:https://www.androidiani.com/forum/mo...-completo.html
    Questo file fa il wipe di boot, system, data e cache...
    per cancellare la dalvik cache usa questo:http://forum.xda-developers.com/atta...9&d=1327775104
    Quindi fai nella recovert fai:
    -install zip from sdcard
    -choose zip
    -scegli lo zip Wipe ALL
    -rifai install zip from sdcard>choose zip>dalvik-wiper
    -poi rifai tutto e scegli lo zip della rom ginger
    In questo modo dovresti avere un'installazione supermega pulitissima
    Ultima modifica di Glad; 07-02-12 alle 17:55
  9. #28
    non mi riesce a fleshare i 3 file. Io scrivo: "fastboot flash recovery 4200-cyan.img" e mi esce: cannot load "4200-cyan.img".
    Come mai?
  10. #29
    Pescara
    Nexus 5
    Come mai?
    il nome della recovery è scritto bene?
    la recovery si trova nella stessa cartella dei 3 file?
    hai sbloccato prima il bootloader?
    C'è da dire che sbloccando il bootloader cancella l'sdcard...quindi se ancora non l'hai fatto salvati i file importanti...sblocchi il bootloader...metti la recovery....dalla recovery metti nella sdcard i file zip...e flashi...
    Altrimenti invece di mettere i file dalla recovery...sblocchi il bootloder...accendi il telefono, metti tutti i file...e poi flashi la recovery e ginger
  11. #30
    Quote Originariamente inviato da Glad Visualizza il messaggio
    si si trova nella stessa cartella dei 3 file.
    Si l'ho sbloccato.
    Ho appena acceso il telefono e mi sta facendo fare le opzioni (cioè le stesse cose che si fanno quando si accende per la prima volta il telefono)
