Pagina 19 di 28 primaprima ... 91718192021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 276
[ ROM ][INFO][AOSP][ICS] 4.0.4 IMM76I Android Open Kang Project "AOKP"
  1. #181
    nexus s
    Quote Originariamente inviato da Pakobis
    mi sembra strano dato che io ho la b36 con air kernel 4.2 e non ho consumi elevati di batteria... controlla le app che girano in backgroud
    l'ho fatto e non c'è niente di diverso che utilizzavo in altre rom. non capisco tutto ciò a cosa sia dovuto. ora aspetto un nuovo aggiornamento da parte degli sviluppatori magari il problema lo risolvo...
    Inviato dal mio Nexus S usando androidianiapp
    W i forum e W la libertà di parola e di pensiero
    Androidiano L'avatar di Luca1383
    Nexus 5X,Nexus 4,Nexus S
    Build 37 rilasciata....
    Changelog:
    -fixed navbar glow resetting on reboot
    -fixed hide navbar for tablets
    -fixed back button disappearing on tablets
    -auto-brightness fixes
    -added more SwagPapers
    -added volume adjust sound preference (Settings > Sound > Volume adjust sound)
    -fixed memory leak with lockscreen code
    -fixed auto-rotate toggle
    -systemui will now restart on changing themes to avoid any potential errors
    -navbar background is now set through XML to allow theming
    -added aokp clock widgets
    -reverted sd/emmc switch for Galaxy S devices
    -fixed otter build
    -navigation bar app icons now scale better
    -fixed bug in native Email app that would cause wakelocks
    -Support GSM AT commands for SMS over bluetooth
    -raised volume level on maguro/tuna
    -updated nova to 1.1.4
    -as always, tons of framework/device fixes
    Download:Goo.im Downloads - Downloading aokp_crespo_build-37.zip
    Appena finisco di downlodare si và di flashhhh
    Ultima modifica di Luca1383; 24-05-12 alle 22:41
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Luca1383 per il post:
    Valerius91 (24-05-12)
  5. #183
    nexus s
    spero vada bene perché mi piace tanto questa rom anche se a differenza della CM9 mi consuma troppa batteria e spero abbiano risolto questo problema. qualcuno l'ha provata? prime considerazioni?
  6. #184
    nexus s
    scusate il doppio post, ma volevo chiedervi se potevate postare qualche screeshot con i consumi della batteria, anche se si tratta della build 36 o build 37, grazie a tutti.
  7. #185
    Jun 2010
    Qualcuno mi sa dire come si può overcloccare sopra 1 GHz? Serve un kernel alternativo?
  8. #186
    Androidiano VIP L'avatar di Pakobis
    Taranto
    Nexus 5 - Tab Acer A500
    Ringraziato 153 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da ribellee85 Visualizza il messaggio
    i consumi personali di batteria non sono molto attendibili come linea di massima, in quanto ogni utente ha un utilizzo diverso del proprio terminale. Ciò che potrebbe determinare un consumo anomalo della batteria sono le voci sistema android e sistema operativo android.. se superano il 15% vuol dire che c'é qualche problema.
    Ovviamente, dopo il flash della rom bisogna dare tempo almeno un paio di giorni affinché il sistema si normalizzi.
    Quote Originariamente inviato da guidocioni Visualizza il messaggio
    Per l'OC bisogna flashare un Kernel alternativo che comunque supporti questa funzione.
    Primo post in aggiornamento con i relativi link ed aggiunte altre immagini.
    Ultima modifica di Pakobis; 25-05-12 alle 19:08
    Google LG Nexus 5 D821
    Nougat - 7.1.2 - Dark Rom
  9. #187
    nexus s
    ecco ora ci siamo...sto provando la build 37 e per ora va alla grande con kernel matr1x v20. prime impressioni consumi ridotti e molto performante.
  10. #188
    Senior Droid L'avatar di piterstanga
    varese
    nexus 5
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Consigli sul kernel da abbinare?
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
  11. #189
    nexus s
    Quote Originariamente inviato da piterstanga
    io monto l'ultimo matr1x e secondo me gira bene.
  12. #190
    varese
    nexus 5
    Hai messo la Cfs o bfs?
