Pagina 4 di 34 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 331
[ROM] [FASTEST ICS 4.04] 03/03/12 Pixel Rom 1.60
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di piterstanga
    varese
    nexus 5
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da Glad Visualizza il messaggio
    si dopo i 3 wipe faccio il reboot della recovery...ripeto sulle altre rom zero problemi!!!Tu il format di system e boot non l'avevi fatto giusto? Forse piò essere quello...intanto domani la testo così...perchè la questione del kernel è che volevo provare l'air kernel che non lo provavo dalla 3.2
    Va bene così comunque...è in arrivo la codename 1.5...quasi sicuramente sto qualche giorno con questa in attesa della codename
    nono i wipe di system data boot cache e dalvik li faccio tramite gli zip che trovi su questo forum in un post in rilievo ...forse sei stato solo un po' sfortunato e si è flashato "male".... comunque anch'io proverò la codename mi sa appena esce
    Senior Droid L'avatar di tonnetto
    nexus 5 nexus s
    Ringraziato 131 volte in 94 Posts
    pienamente d'accordo ,se si vuole ottenere vantaggi di autonomia batteria, superiori alle altre rom bisogna rimanere con la versione lite ,
    flashando la full o anche solo le mod per personalizzare la lite, presenti nel thread su XDA si perdono tutte le peculiarità della 4.0.4
    Quote Originariamente inviato da ACROTELEUZIA Visualizza il messaggio
    Sono già due giorni con questa rom e posso dire con certezza con la fully touch con i vari mod e ritornato il battery drain con sistema operativo android a + del 25 %. Alla fine l'unica che veramente garantisce consumi decenti e la laked 4.0.4 senza nessuna modifica
    Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
    Nexus 5
    Nexus S
  4. #33
    Senior Droid L'avatar di Wolf230
    Sep 2009
    Galaxy S8
    Ringraziato 137 volte in 113 Posts
    Proverò sicuramente...per oggi basta così anche perchè non ho tempo adesso!!!
    Per flashare la rom ho fatto:
    3 wipe, reboot recovery, format system e boot, flash della rom, reboot cellulare...
    l'ho rispento, flash della versione full
    Questa cosa non me la spiego manco io
    Glad....non devi flashare la FULL, ma la Lite e dopo flashare le mods come add-on!
    Non sò il perchè ma la Full ha problemi di boot-loop!
    Per ora con il flash della lite + mods sono ok!
    Se le mie risposte hanno risolto un tuo problema.....perchè non premere "GRAZIE"...
    Ex Devices: Samsung galaxy i7500 / Htc Legend / Lg P990 (...sì il Dual) / Nexus S / Xiaomi M1S / Galaxy S3 / Nexus 4 / Nexus 5 / Z1 Compact / Galaxy S6
    Now with:
    Galaxy S8
    Free 500 mb on Dropbox: Quì
  5. #34
    Ho provato questa ROM per un paio di giorni, non è male, non grandi problemi, abbastanza fluida e veloce ma il consumo di batteria è tornato ai livelli della 4.0.3 almeno con la versione full.
    Alla fine sono tornato quindi alla gloriosa nuhetri-reloaded 2.3.0 che non presenta il battery drain ed è veloce quanto questa (nei test effettuati hanno provato la nuhetri-reloaded 3.0.0 che imho è più lenta della 2.3.0)
    Mi confermato che la versione lite non presenta battery drain?
  6. #35
    nexus 5 nexus s
    ci sarebbero novità su XDA riguardo al battery drain,o presunto tale,
    un utente sostiene che le statistiche di consumo presenti sul telefono sarebbero non corrette perchè le mod aggiunte simil AOKP nella versione full della Pixel essendo state estrapolate da codice sorgente ics 4.0.3 andrebbero a corrompere appunto i dati delle stesse statistiche e quindi non più attendibili.
    La versione full della rom avrebbe lo stesso consumo batteria della lite
    Nexus 5
    Nexus S
  7. #36
    Senior Droid L'avatar di foxmolder
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    Flasho la lite, avete avvertimenti, consigli, altro?
    Che problemi avete riscontrato con questa rom?
  8. #37
    Altra cosa: come li metto i tweaks?
    Questi, per intenderci.
  9. #38
    varese
    nexus 5
    Quote Originariamente inviato da foxmolder
    Sono presenti nella fully touched che non è altro che la lite più un mod pack...scarichi il mod pack che più ti aggrada>recovery> wipe cache e dalvik>flashi lo zip e tanti saluti alla batteria =)
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
  10. #39
    Cavolo, questa rom è fluidissima! Ce l'ho da ieri sera e il telefono non ha mai avuto un rallentamento. C'è qualche modifica anche ai colori? Mi sembrano migliori.
    edit: 14 ore di uso abbastanza intenso, spesso in wifi, un'ora o più di dati attivi, chiamate, 2 ore di schermo 50% batteria
    Ultima modifica di foxmolder; 10-03-12 alle 00:25
  11. #40
    nexus 5 nexus s
    la sto testando anch'io da qualche giorno,
    è davvero eccezionale!
    ho provato sia la vers lite touch e da oggi ho flashato la mod aggiuntiva,come prime impressioni in effetti sembra che ci sia un consumo di batteria(bassissimo) simile tra le 2 vers
    forse in termini di fluidità qualche punto in più per la lite(ho riscontrato qualche leggero lag nella moddata)
    Sicuramente al momento è la rom numero uno in circolazione per il nexus s
    Nexus 5
    Nexus S
