Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
SimpleKernel 1.20
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di Glad
    Pescara
    Nexus 5
    Ringraziato 134 volte in 129 Posts
    perchè non fare il wipe della cache? alla fine farlo o non farlo non vedo cosa cambi...eviti possibili "errori" con vecchi file...
    Consiglio di mettere l'ultima versione della clockworkmod touch così il wipe della dalvik funziona
    è vero che nstools a volte da questi problemi a 100mhz però per quasi tutti è indispensabile...poi si può mettere anche il minimo a 200mhz non cambia quasi nulla!!!
    Nexus S, Galaxy Nexus, Nexus 5, Nexus 7 (2013)
    Androidiano VIP L'avatar di Giwex
    Apr 2010
    Calgary, Alberta, Canada
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 403 volte in 331 Posts
    Invece di nstools, per il controllo del BLN si puo' usare
    https://play.google.com/store/apps/d...HJvbC5mcmVlIl0.
    Non sono invece cosi' sicuro che le cose cambiano poco tra 100 e 200 MHz, dipende da quanto si sfrutta la CPU. Suggerisco di usare il programma seguente per verificare il proprio utilizzo
    https://play.google.com/store/apps/d...ay5jcHVzcHkiXQ..
    Infine, per completezza, riporto il post su XDA da cui ho tratto l'informazione, non e' mia intenzione imporre il mio modo di pensare ma solo quello di aiutare gli altri ad avere una panoramica un po' piu' ampia.
    xda-developers - View Single Post - [Kernel] SimpleKernel 1.20 (stock kernel + backlight mods + voodoo*)
  4. #13
    Pescara
    Nexus 5
    utilissima app CPU spy, da quando l'ho scoperta non posso farne a meno.
    durante i miei test la scelta di 100 o 200 MHz é stata dettata dal tipo di governor utilizzato. con alcuni governor lo schermo era più lento ad accendersi con altri meno e quindi bisognava giocare con la frequenza minima. Poi consideriamo anche il fatto che alcuni kernel hanno di default 200mhz o non prevedono proprio i 100...e quindi se un dev ha fatto questa scelta un motivo ci sarà penso...
    Giwex grazie per l'applicazione del BLN, non la conoscevo.
    Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
  5. #14
    Androidiano L'avatar di Kaneki92
    Siracusa
    [QUOTE=Giwex;1378491]Invece di nstools, per il controllo del BLN si puo' usare
    io l'ho usato ma non permette di disattivare il Black light dimmer che a mio parere non serve a niente per questo uso nstools
