Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
SimpleKernel 1.20
    Androidiano L'avatar di Kaneki92
    Siracusa
    SimpleKernel 1.20
    ragazzi qualcuno di voi lo ha provato?? http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1420542come funzionana la mod dei led?
    e sopratutto come si flasha???
    grazie in anticipo
    Ultima modifica di Kaneki92; 10-04-12 alle 18:29
    Ringraziato 43 volte in 40 Posts
    io l'ho messo e si flasha da cmw come gli altri, dopo aver fatto il wipe della cache e della dalvik.
    Funziona in maniera equilibrata, è un kernel praticamente stock con poche aggiunte, tra cui le BLN e BLD. Ha i governors base..
    Dipende da cosa cerchi e questo non è certo spinto, ma molto equilibrato appunto!
    Siracusa
    Quote Originariamente inviato da liberalinea Visualizza il messaggio
    quindi lo devo mettere dentro il telefono entrare in recovery flasharlo da la dopo fare il wipe chache e poi quello dalvik giusto??
    Note 8, Honor7, Nexus S
    Ringraziato 111 volte in 80 Posts
    il wipe della cache non serve per il flash dei kernel!
    Modello: Samsung Note 8 | Precedente: Honor 7
    Google NEXUS S (GT-I9023)
    Rom: Jellyshot 4.2.2 by Bedalus
    Kernel: Marmite by Bedalus
    Tweak: [Guida al Tweak x ICS] V6 SuperCharger | [Progetto XDA] zoOM...zoOM...
    Siracusa
    una domanda stupida nella pagina di xda il file che devo scaricare è quello alla fine giusto dove c'e scritto Attached Files giusto?
    allora il wipe dalvik lo devo fare dopo averlo flashato giusto?per controllare l'accensione dei led servono programmi da scaricare nel cell oppure gia sn dentro?
    Ultima modifica di Kaneki92; 10-04-12 alle 18:44
    Quote Originariamente inviato da paolinho500 Visualizza il messaggio
    si solitamente è quello attached, altre volte c'è un link a sito esterno ad XDA, dipende dallo sviluppatore.
    Il wipe dalvik va fatto prima di flashare. una volta flashato il kernel che ha il BLN e il BLD si può controllare tramite il programma NSTools scaricabile da google play
    Siracusa
    grazie 1000 l'ho flashato solo che il dalvik lo fatto dopo aver flashato succede qualcosa?
  9. #8
    Androidiano VIP L'avatar di Giwex
    Apr 2010
    Calgary, Alberta, Canada
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 403 volte in 331 Posts
    Quote Originariamente inviato da teoserio Visualizza il messaggio
    Ho letto sulla discussione XDA relativa che l'autore sconsiglia l'uso di NStools perche' inibisce la frequenza di 100 MHz con conseguente consumo di batteria piu' elevato.
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da Giwex Visualizza il messaggio
    Ah questo non lo sapevo grazie per l'info. Se vuole modificare le imp del BLN però immagino sia il modo più rapido per farlo
  11. #10
    Siracusa
    e li tiene sotto controllo tutti e 2 sia il BLN sia il BLD(che serve a poco)
