Pagina 96 di 119 primaprima ... 46869495969798106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 1188
[ ROM ] [UFFICIALE] [i9020/23] CyanogenMod 9 v4.0.4 (stable) + Nightly
  1. #951
    Apr 2011
    Ho letto che può dipendere dal kernel.. Potrebbe essere una soluzione Flasharne un altro?
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da rus88 Visualizza il messaggio
    Coi kernel che ho provato io non mi pare sia cambiato molto.. Dipende solo da cosa apri..
    Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
    Xiaomi Mi11
  4. #953
    Apr 2011
    Sì ma lo trovo molto fastidiosa sta cosa... Anche perché due miei amici con stesso Tel e stessa mod non hanno questo problema... Tu alla fine non sei riuscito a risolvere??
  5. #954
    Senior Droid L'avatar di varefaz
    nexus s
    Ringraziato 113 volte in 74 Posts
    ok grazie volevo capire meglio il funzionamento devi vari format
    Nexus 5
    kernel: stock | uber kernel
    rom: PA|Pure White|LS|Pulse|Hazy.4
    [GUIDA] Governor e Scheduler: kernel settings
    <- ti sono stato utile ?? ringraziarmi con il tasto Thanks qui in basso
  6. #955
    nexus s
    Quote Originariamente inviato da Carbo92 Visualizza il messaggio
    Ragazzi il mio nexus dopo averlo messo in standby ogni 10 secondi si illumina da solo! come posso risolvere?
    io ho cambiato rom me lo faceva in continuazione
    Nexus 5
  7. #956
    Apr 2011
    Qualcuno mi consiglia un kernel per migliorare le prestazioni? Monto la cyano RC
  8. #957
    Senior Droid L'avatar di FoRnAcS
    Latina
    Note 2 / S3 Mini / Moto XOOM
    Ragazzi, provengo da AndroXide 2.1.0, non mi sono trovato poi tanto male, però mi hanno consigliato la Cm9 anche perchè ultimamente ho notato degli scatti su alcuni giochi (nonostante abbia fatto i vari wipes ecc.) mi consigliate di cambiare?? Se si, la procedura è questa (correggetemi laddove ci siano errori): Wipe data/factory reset, wipe dalvik cache, wipe cache, format /system, poi faccio mount usb storage e copio la rom e le Gapps dentro e installo prima la rom e poi le Gapps col comando Install zip from sdcard.. tutto giusto?
    APPLE MUST SUCK! .....and Windows Phone Too!
  9. #958
    Latina
    Dopo l'installazione del Reloaded ICS Power Widget di rob43 (previo wipe dalvik cache) il telefono continua a non visualizzarmi la barra di stato in alto e mi dice ogni 5 secondi: L'applicazione UI sistema si è bloccata in modo anomalo.. che è successo??
  10. #959
    nexus s
    kernel INK
    Nexus 5
  11. #960
    Apr 2011
    Dove lo scarico? Come si installa? Hai avuto migliorie? Grazie
