Pagina 68 di 148 primaprima ... 1858666768697078118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 1472
[ROM] [JB 4.2.x] JellyShot **Smooth**Fast**Stable**
  1. #671
    Androidiano VIP L'avatar di alex71184
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Ringraziato 478 volte in 414 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum
    Originariamente inviato da alex71184
    Con la mod thema black ho un aumento del consumo della batteria, il display sta intorno al 40%
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    il Tema e le Mod batteria non possono creare drain del display al massimo se installate male o non funzionanti possono creare FC UISystem o Drain "OS".. sono mod solo grafiche sulla ROM modificando solo dei file PNG ( niente file di sistema ) all'interno delle APP UIsystem_apk e Framework_apk...
    Comunque se può consolarti io non l'ho usato tutta la notte ( circa 6 ore ) e quando ho guardato al mattino avevo il display al 38% e Batterybetterstat mi ha dato un consumo medio del 1,4%/h.. quindi quel 38% è solo una percentuale che indica che la cosa che consuma di più dell' intero sistema è il display, questo indica che la ROM non consuma niente.
    Se volete provare la nuova nighlty ( non ancora ufficiale ma solo test )
    DOWNLOAD
    Per chi ha Mod - > Full wipe richiesto
    Changelog
    Pulizia del codice
    Fix di alcuni Bug
    Traduzioni varie
    Nuove mod Camera
    Busybox update...
    OK quindi normale
    Androidiano L'avatar di pjvaliant
    Nexus S 9023
    Ringraziato 44 volte in 26 Posts
    ecco . . .sono passato a JS . . .provenendo da Slimbean 4.2.1 (guardate caso appena finito di flashare la rom esce la SLIM 4.2.2, hic!)
    Sinceramente ero un attimo affezionato ai DPI della Slim ma peccava di prestazioni sia con il Kernel Stock che con il mitico Marmite,
    Vediamo cosa ne esce
    Un attimino deluso . . .ma tutte le personalizzazioni???Posso veramente farci pochino
    Certo sembra essere più reattivo ma non vorrei sia il format e basta.
    Ultima modifica di pjvaliant; 02-03-13 alle 10:20
    PjValiant
    Moto G LTE+4.4.4 STOCK
    NEXUS 7 WI.FI 2012 - C-ROM 7.1
  4. #673
    disperata attesa del Nexus 5
    Ringraziato 38 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da pjvaliant Visualizza il messaggio
    Fidati, la fluidità resta..io non ho ancora riscontrato dei cali di prestazione...
    per le personalizzazioni purtroppo (o per fortuna) sono tutte lì..
    c'è la possibilità di aggiungere la mod della batteria o (mi sembra che assieme non diano qualche problema) il Black Theme
  5. #674
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Ma sinceramente preferisco rom reattive e veloci che "laggose" e piene di mod..
    Secondo me indispensabili:
    1. Time stamp messaggi
    2. Tile lockscreen
    3. Tile power menu
    4. Giorno vicino all 'ora
    5. Shortcut lockscreen
    6. BLN
    1 utile per sapere l'ora del messaggio se lo spegni, 2-3 salvano il tasto power,4 anche nella home sai che giorno é, 5 app preferite ed utili subito a disposizione, 6 Non avendo led di notifica aiutano.
    Poi il resto tutto un più però da valutare..
    Tipo Dpi il telefono ha uno schermo piccolo ed i 240 sono perfetti diminuire rischi di sforzare troppo la vista...
    Ovvio questo un mio parere.. :-P
    Nexus S Mobile
  6. #675
    Androidiano L'avatar di dav892111
    Sep 2010
    Ragazzi se effettuo un nandroid backup dopo devo reinstallare anche il kernel?
  7. #676
    Android
    Quote Originariamente inviato da dav892111
    Ehm?? Le due cose non sono collegate... esattamente cosa devi fare?
    New nightly
    https://www.dropbox.com/s/y3g7yfx8dw...2013-03-03.zip
    Nexus S Mobile
    Ultima modifica di Vobiscum; 02-03-13 alle 18:54
  8. #677
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    New nightly
    Nexus S Mobile
    Si scusa mi sono spiegato male.
    Ho provato ad installare la cyano ultima versione seguendo tutti i passaggi, ovviamente prima di farlo ho effettuato un nandbackup di questa ROM.
    Dato che la cyano non riuscivo proprio ad installarla perché dopo aver inserito il pin della sim mi susseguivano vari errori di processi (se non ricordo male errori sul processo di configurazione e errori su una cartella apps o cosa del genere) quindi ho deciso di ritornare a questa vecchia ROM facendo un restore.
    Adesso quello che mi chiedo, se faccio un restore devo reinstallare anche il kernel o non c'è bisogno?
    Grazie.
  9. #678
    Android
    New nightly
    Nexus S Mobile
    Grazie.
    A ok... no non c'è bisogno.
    Nexus S mobile
  10. #679
    Senior Droid L'avatar di Varidoianis
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Vobiscum stai testando queste nightly? Come ti sembrano rispetto alla 3.0?
  11. #680
    Android
    Quote Originariamente inviato da Varidoianis
    Ho provato quella di oggi.. niente male..
    Add:
    Dev tools (cm )
    Scenari nella fotocamera
    Update SuperSu
    Altro non ho trovato ed il changelog é sconosciuto.
    Bug:
    Tile orologio manda in fc la uisystem
    però @articudos cambia idea abbastanza facilmente... quindi il changelog della ufficiale potrebbe essere completamente diverso :-D :-D :-D
    Nexus S mobile
