Pagina 17 di 69 primaprima ... 715161718192767 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 686
[SOS MODDING] Hai bisogno di aiuto? Prima però leggi la guida| NO CONSIGLI ROM/KERNEL
  1. #161
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da serghio90
    Originariamente inviato da teoserio
    Solo stai attento alla versione da flashare (CM / non CM) altrimenti devi tornare in recovery e riflashare perché non ti bootta
    CM sta per Cyanogen?..quindi se ho flashato una cyanogen 10.1 devo scegliere la versione "CM tweak" di marmite?
    Ni.. molte rom oltre la cyanomod sono cm tweak's é una modifica del codice sorgente nativa della cyanomod ma utilizzata anche da altre rom.
    Ovviamente la rom cyano ha quella modifica quindi scarica il kernel cm.. comunque nel primo post di ogni rom c'è scritto che kernel alternativo installare.
    Inviato dal mio Nexus in giro
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    grazie mille..si c'è scritto, ma c'è scritto solo "marmite 7.3"..e con quello non CM lagga non molto, di più. per quello ho chiesto..grazie a tutti!
  4. #163
    TK3
    TK3 non è in linea
    Nexus 5
    Salve! da un pò di tempo che ho problemi con i tastierini numeirgi che laggano assurdamente, praticamente premi un numero e dopo un secondo esatto si evidenzia e qualche attimo dopo compare, sia nell app del telefono sia in quella della calcolatrice! ho provato un sacco di rom ma nulla! quindi ora vorrei provare a fare un deep clean in modo da resettare tutto, eliminando anche le app di sistema in modo da avere tutto pulito, e vorrei tornare anche ad ics per vedere se si verifica anche con ics. Come devo fare il deep clean?
  5. #164
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da TK3 Visualizza il messaggio
    Se hai cambiato varie rom dovresti gia averlo fatto il deep clean / installazione pulita / full wipe o come vuoi chiamarlo. Comunque è spiegato per bene sia nel post 2 che nel post 7 della guida che ho in firma e che bisognerebbe leggere prima di postare qui
    EDIT: inoltre, se leggevi i requisiti al primo post necessari per postare qui ed andavi in "riferimenti modding" trovavi 2 guide che spiegano cosa fare per cancellare tutto
    Ultima modifica di morrigan91; 07-05-13 alle 22:35
    Xiaomi Mi11
  6. #165
    fastboot non serve per fare un full wipe, basta entrare in recovery...
    Comunque hai 2 soluzioni.
    Soluzione A ( ancora in garanzia ):
    1. installi reboot widget dal market
    2. Riavvi in bootloader utilizzando reboot widget.
    3. Colleghi al PC con USB e usando fastboot da PC rispristini tutto stock, e lo porti in assistenza. Guida
    Soluzione B ( non in garanzia )
    Smonti il telefono e provi a sistemare il tasto Power. Guida
    Se non ci riesci installi reboot widget, riavvi in bootloader
    1.Installi una recovery Touch usando fastboot. Guida ( Se hai già la Touch salta questo passaggio )
    2.Riavvi la ROM, copi sulla SD la jellyshot e le Gapps
    3.Riavvi in recovery usando reboot widget
    4.In recovery touch fai, wipe data/factory reset;wipe cache;wipe delvik cache;format system;format boot
    5.Installi la JellyShot e le Gapps.
    Altre soluzione non ci sono.
    Okkey allora l'app non funziona, quindi niente recovery widget. Il bootloader neanche si blocca appena ci arrivo. Quindi sono inabilitato ad entrare in recovery..
  7. #166
    Android
    Quote Originariamente inviato da Xein
    O.o scusa se non funziona l'app come hai fatto ad entrare in bootloader? Se riesci ad arrivare in bootloader anche se si blocca lascialo li collegalo al pc e puoi fare entrambe le soluzioni...
    Oppura usa un'altra app sul market é pieno di reboot widget/app..
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    Xein (09-05-13)
  9. #167
    TK3
    TK3 non è in linea
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Chiedo umilmente scusa! Comunque il full wipe l'ho già fatto un sacco di volte, volevo sapere se c'era qualche altra procedura per pulire al meglio il tutto.
  10. #168
    Android
    Ripotarlo Stock usando fastboot... più pulita di cosi non si può.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    TK3 (08-05-13)
  12. #169
    TK3
    TK3 non è in linea
    Nexus 5
    ok al più presto proverò a farlo perche il lag con il tastierino del telefono è davvero insopportabile!
  13. #170
    Riesco ad arrivare al bootloader togliendo la batteria e rimettendola tenendo premuto il tasto volume + però una volta arrivato li si blocca non posso muovermi è come se si freezasse il nexus :\ (forse sto confondendo bootloader con fastboot)
    Comunque niente, l'unica app che mi parte è whatsup!
    Esattamente si blocca qui:
    Ultima modifica di Xein; 08-05-13 alle 23:43
