Pagina 46 di 69 primaprima ... 36444546474856 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 686
[SOS MODDING] Hai bisogno di aiuto? Prima però leggi la guida| NO CONSIGLI ROM/KERNEL
  1. #451
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    devi estrarlo e flashare pezzo per pezzo, proprio come scritto nella guida per il ritorno a stock
    ah ok devo quindi quel file zip dentro la cartella android?
    Oct 2010
    perdonami...quindi devo copiare in c:android del pc i 4 file .img più il txt?
    ma non ho capito perchè se il comando fa riferimento image******.zip devo caricare i singoli file, come devo fare per il comando?
  4. #453
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da wantolla Visualizza il messaggio
    Scusa, ho capito male io. Allora hai scaricato l'archivio e lo hai estratto, hai flashato gli img prima? E poi di dava problemi nel flashare lo zip rimanente?
    Xiaomi Mi11
  5. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    wantolla (19-10-13)
  6. #454
    Oct 2010
    Allora tutti i file della cartella soju li ho copiati nella cartella android in c:
    i file di soju sono : bootloader-crespo-***.img, flash-all, flash-all.sh, flash-base.sh, image -soju-jzo54k.zip, radio-crespo-i9020xxki1.img.
    ho fatto passo passo tutti i comandi ora sono arrivato al passo che ti ho detto -w update image ecc.. ( ti ho riportato al post di prima il messaggio che mi ha lasciato il promnt).
    che è successo?
  7. #455
    Oct 2010
    ho appena riletto il pomnt ho visto che al comando fastboot flash radio ho scritto fastboot flash redio... infatti mi ha dato "writing 'redio' failed .
    posso riscriverlo nuovamente il comando????
  8. #456
    Oct 2010
    Rieccomi.. ho rifatto la procedura ripartendo dal comando radio avevo sbagliato a scrivere (ho scritto fastboot redio ecc..) poi ho fatto il punto successivo fostboot reebot e poi sono andato a dare il comando fastboot -w update image***.zip ed è andato tutto ok solo che ora il telefono si è riavviato da solo è apparso il simbolo di google con il lucchetto aperto la schermata con la X dei colori di google ed ora mi trovo con il robot con il braccio alzato e la scritta usb connected e sotto c'è un tasto da premere con scritto "Turn on USB Storage".
    Che cosa è successo?
    in teoria mancano ancora 2 punti della guida ovvero:
    fastboot reboot-bootloader
    fastboot oem lock
  9. #457
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    fastboot oem lock
    Spero tu abbia finito la procedura...
    Comunque non è successo niente, è normale che se all'avvio della ROM l'usb è collegato al PC appare il "mount usb storage".. fai pure i due punti mancanti ed avrai il telefono completamente stock come al momento dell'unbox.
  10. #458
    Sardegna
    Samsung Nexus S
    Ciao a tutti, riporto qui il post che avevo scritto in luogo errato :-)
    Quote Originariamente inviato da Ciskixe Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    circa 3 gg fa ho installato la rom HellyBean 4.3 e sto monitorando l'andamento...
    Riscontro una fluidità e stabilità superiore alla 4.1.2 stock ma l'autonomia è drasticamente calata, sono passato da un giorno o poco più a consumare il 50% in 4h 30'.
    Guardando nelle statistiche consumi trovo che il sistema operativo ha consumato il 50% e lo schermo il 18% se non erro questo non è un buon segno.
    Vista la mia inesperienza in ambito MOD volevo chiedere se c'è qualche impostazione che dovrei controllare o se ho sbagliato qualcosa, questo prima di impazzire a cercare in vano altre ROM più performanti.
    Accorrete numerosi
    Grazie.
    Rispondo a Dom182 che dice:
    Quote Originariamente inviato da Dom182 Visualizza il messaggio
    Usiamo i topic dedicati, non apriamolo a caso. C'è il topic apposito per queste richieste SOS MODDING.
    Comunque, con il sistema operativo al 50% c'è sicuramente qualcosa che non va...hai fatto un'isnstallazione pulita?
    Ho fatto un Factory reset + wipe cache e poi ho pulito anche la SD.
    Ultima modifica di Ciskixe; 04-11-13 alle 13:46
  11. #459
    Androidiano VIP L'avatar di Dom182
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Ringraziato 344 volte in 305 Posts
    Bè allora hai fatto tutto correttamente, anche se è consigliato fare anche un wipe davilk cache da advanced...a volte è successo anche a me che flashando alcune rom (nonostante un full wipe) avevo problemi di consumo del sistema android...poi ripetervo il procedimento e magicamente tutto tornava nella norma!
    L'unica cosa che mi viene in mente e provare anche tu a rifare il procedimento da capo...personalmente non ho provato la HellyBean, quindi non so come si comporta
    Cliccare sul pulsante THANKS non costa nulla ed è un segno di gratitudine che fa sempre piacere
    Chiedete nei topic di riferimento, accertandovi che la vostra domanda non sia già stata fatta
    Risponderò in privato solo per rischieste "eccezionali"
  12. #460
    Sardegna
    Samsung Nexus S
    Bene Dom, grazie, allora stasera proverò a ripetere il tutto e vediamo se migliora.
    Tu che Rom hai installato e che autonomia ti garantisce?
