Pagina 18 di 32 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 312
[ROM] [JB 4.2.x] AOSP Carbon ROM Ufficial
  1. #171
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da alex71184
    Io ho quella di ieri e il tasto volume da schermo spento funziona , uso solo quello x accendere lo schermo
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    Si quello funziona, ma c'è la voce in Audio "Lock volume Keys" se attiva a schermo bloccato i tasti volumi non dovrebbero funzionare, serve per evitare che in tasca si schiaccino e accidentalmente portano in volume a 0
    Infatti quella opzione non funziona anche se selezionato non va, anzi se si abbassa tutto il volume a 0 dal tasto, poi per alzarlo devo fare lo slide touch xche con i tasti non aumenta più
    Aiuto... non capisco...
    http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=384
    Inviato dal mio Nexus in giro
    Androidiano VIP L'avatar di alex71184
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Ringraziato 478 volte in 414 Posts
    Ho anche un problema con la fotocamera, cioè quando scatto la foto si chiude e dice galleria a smesso di funzionare, ma se metto opzione " senza mani persistente" funziona regolarmente.
    Adesso metto la night di oggi e poi vedo
  4. #173
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Installata quella di oggi , la fotocamera e OK ma il volume si abbassa comunque a schermo spento,
  5. #174
    Android
    Quote Originariamente inviato da alex71184 Visualizza il messaggio
    Installata la nightly del 10, e confermo che il lock volume key fa il suo lavoro... . l'opzione serve a prevenire la disattivazione della modalità silenziosa con i tasti volumi ( indispensabile in riunione, o al cinema o a teatro ecc.. ), in più evita che a schermo spento il volume vada a 0 premendo i tasto volume giù.
    Una volta attivata la funzione sotto Audio
    il funzionamento corretto è questo:
    Schermo spento e volumi al massimo
    se tieni premuto vol giù ( si accende lo schermo - se hai impostato wake up tasti volumi ) ma il volume non si abbassa.Però solo la prima volta se stacchi il dito dal vol giù e riprovi con schermo acceso il volume si abbassa perchè viene considerata un operazione volontaria/l'opzione non prevede il blocco totale.
    Schermo spento e volumi a 0/vibrazione
    se tieni premuto vol su ( si accende lo schermo - se hai impostato wake up tasti volumi ) ma il volume non si alza in nessun modo, l'unico modo è fare swipe sullo schermo quando appare il menu volumi.
    Prima in ogni caso ti alzava i volumi e l'opzioni di disattivava, adesso rimane attiva. Quindi Bug FIXED.
    Ultima modifica di Vobiscum; 11-05-13 alle 17:22
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Vobiscum per il post:
    Dom182 (11-05-13),morrigan91 (11-05-13)
  7. #175
    disperata attesa del Nexus 5
    Ringraziato 38 volte in 34 Posts
    piccolo OT: vi saluto per un po' ragazzi ma devo tornare tutto stock... il mio tasto power sta tirando le cuoia e visto che è ancora in garanzia provo a mandarglielo...
    già mi sto leggendo le vostre varie guide....!!! spero di tornare a provare delle rom con voi!!!
  8. #176
    Androidiano VIP L'avatar di Dom182
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Ringraziato 344 volte in 305 Posts
    Quote Originariamente inviato da asdrubale89 Visualizza il messaggio
    Lo stesso vale per me, lunedì il mio Nexus tornerà per la quarta volta in assistenza per via della macchia gialla sul display...tenterò invano di chiedere una sostituzione! A presto...
    Cliccare sul pulsante THANKS non costa nulla ed è un segno di gratitudine che fa sempre piacere
    Chiedete nei topic di riferimento, accertandovi che la vostra domanda non sia già stata fatta
    Risponderò in privato solo per rischieste "eccezionali"
  9. #177
    Senior Droid L'avatar di Varidoianis
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Dopo aver provato la jellyshot per mesi, sono passato a questa ROM (la stable) in accoppiata con il marmite 8.5. I punti positivi sono la personalizzazione e la durata della batteria. Mentre quelli negativi sono un leggerissimo lag in più e l'applicazione di facebook che si apre con un po di ritardo. Un provlema poi, che ho riscontrato è che usando apex launcher, ogni volta che riavvio il telefono mi toglie il tema che avevo scelto (nel mio caso quello del note 2).
  10. #178
    Baby Droid L'avatar di kone2
    ma dove sono la 13 e la 14? ma io nn lo so scrivono prima i change log e poi mettono la rom o.o
  11. #179
    Android
    Quote Originariamente inviato da kone2
    Bho... ho cercato in giro ma nessuna info.. anche su altri dispositivi sono fermi al 12/05... "magari" qualche ritardo sugli upload.
  12. #180
    com è la 11/05? novità e/o fluidità diverse rispetto al rom stabile?
