Pagina 28 di 32 primaprima ... 182627282930 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 317
[GUIDA] Nexus S Modding (UPDATE 23/11)
  1. #271
    Androidiano L'avatar di Dax2382
    Aug 2010
    avevo già provato anche ieri a fare esattamente così per 2 volte, ma non era andata a buon fine. Avevo utilizzato anche 2 CWM diverse, cioè scaricate da siti differenti, ma niente. Solo che non mi ricordo bene il messaggio che mi dava da fastboot...
    ok dai, quindi devo flashare direttamente CWM e rom senza riavviare il cell, molto bene. Appena arrivo a casa riprovo, grazie intanto!
    PS: posso direttamente posizionare il file di signature.img e flashare quello per ottenere i permessi di root sulla 2.3.4 oppure devo per forza darci di custom rom completa (cyanogen piuttosto che miui) per evitare che la flash recovery CWM venga rimpiazzata dall'originale ad ogni riavvio???
    Ultima modifica di Dax2382; 28-07-11 alle 14:42
    Aug 2010
    secondo me questo è un problema di driver...
    quando collego il terminale in modalità fastboot alla usb, sotto all'android, mi vien fuori scritto:
    USB control init
    USB control init end
    STANDARD_SET_CONFIGURATION
    e sotto a queste scritte, in grigio, vien fuori scritto:
    FASTBOOT STATUS - FAILinvalid Command
  4. #273
    Senior Droid L'avatar di tux10
    Jan 2011
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dax2382 Visualizza il messaggio
    USB control init
    Scrivi qui il comando esatto che scrivi nel terminale...
    - Nexus S - Super Amoled Version -
    • ROM: AOKP • kernel: 3.0.31
    • Numero build IMM76D • Radio: I9020XXKF1 • Recovery: Touch ClockworkMod
  5. #274
    Aug 2010
    non scrivo niente sul terminale, appeno collego il dispositivo via usb in modalità fastboot mi vengono fuori quelle scritte sul display.
    problemi di driver??
    PS: ho notato che il dispositivo collegato si scollega e ricollega da solo, anche quando devo passare dei file tramite archiviazione di massa si scollega ripetitamente. devo ogni volta riattivare l'archivio di massa. cosa può essere???
  6. #275
    Jan 2011
    Per la prima cosa sono i driver. Per la seconda, credo tu debba fare dei test prima con qualche altra porta USB o altri pc e altri cavi usb, se il problema persiste riflasha o cambia rom, o rimetti la stock, e vedi se continua. Ultima spiaggia, l'assistenza..
  7. #276
    Kernel Developer L'avatar di RcrdBrt
    rovigo
    nexus s
    Ringraziato 214 volte in 135 Posts
    Quote Originariamente inviato da tux10
    Che c'entra la rom dalla modalità fastboot?? L'assistenza? Per che motivo? Mah... riprova daccapo tutto e se ancora non va contattami che ti faccio io la procedura con team viewer
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
  8. #277
    Aug 2010
    ce l'ho fatta!! dopo l'ennesimo disintallamento dei driver e del pdanet con conseguenti riavvii di pc e terminale e conseguente scartavetramento di maroni ho detto: provo a disinstallare solamente il programma pdanet, lasciando intatti i driver. così mi è andato! finalmente ho flashato la recovery cmw!!!
  9. #278
    Aug 2010
    continuo ad avere problemi con l'archivio usb però. durante i trasferimenti di file salta continuamente la connessione usb...
  10. #279
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da RcrdBrt Visualizza il messaggio
    Se mentre passi un file da pc a sd, si disconnette sempre, e se cambiando rom o resettando, non risolvi, hai un problema hw, che può risolverti forse l'assistenza... non sei d'accordo?
    Questo era per assistenza.. per fastboot mi sembra di aver detto che è solo questione di driver.
  11. #280
    rovigo
    nexus s
    Il problema del passare da PC a sd prima non lo sapevi...
LinkBacks (?)
  1. 21-04-12, 21:34
  2. 30-03-12, 13:33
  3. 27-03-12, 21:00
  4. 08-03-12, 14:46
  5. 29-02-12, 01:08
  6. 25-11-11, 18:12
