Morrigan91 nelle varie GUIDE in rilievo scrive:Ho trovato questa procedura, per flashare la ROM, ma ho dei dubbi
xda-developers - View Single Post - [ROM] [Alpha] Boot2Gecko/Firefox OS - Nexus S [08/04/2013]
faccio un piccolo riassunto: A quanto pare FFO on può essere flashato con le normali Recovery, quindi va fatto tutto con fastboot;
(e qua la cosa per me si complica perchè ho dei dubbi su dei comandi)
secondo l'utente Graphreak questi sono i comandi da eseguire una volta scaricato questo file
https://docs.google.com/file/d/0B1U1...it?usp=sharing (in questo file si trovano compresse i file immagine "boot.img";"system.img";"userdata.img" e "ramdisk.img" questultimo poi , non è da flashare)
fastboot erase boot
fastboot erase system
fastboot erase userdata
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash system system.img
fastboot flash userdata userdata.img
Non essendo un grosso esperto in materia ho dei dubbi su questi comandi, cioè Fastboot erase boot/system/userdata, sono equivalenti ai wipe che si fanno di solito per flashare una nuova rom?? non è che una volta fatti questi erase , poi non si può più tornare indietro??
Anche perchè Fastboot erase boot -------- > formatta la cartella boot (a che serve la cartella boot???);
Fastboot erase system ------> formatta la cartella system (qua se non erro c'è il sistema operativo);
Fastboot erase userdata ------> formatta la cartella userdata (qua ci sono i tuoi dati personali );
quindi se cancello la cartella boot con il fastboot, che succede???
accetto consigli..
Si,l'erase da fastboot corrisponde al wipe da recovery. il tutto dovrebbe essere reversibile, però a quanto sembra nessuno ha mai provato. Se provi dacci feedback sulla reversibilità e su come gira...Originariamente inviato da Morrigan91
Partizioni
Diamo uno sguardo alle partizioni ed alle cartelle importanti del nostro telefono:
codice:
/boot /recovery /cache /system /data /sdcard
- /boot -> contiene il kernel, se lo formattate e non ci mettete niente il telefono non va oltre il logo Google;
- /recovery -> contiene la recovery;
- /cache -> questa è la partizione in cui Android memorizza dei dati/componenti temporanei delle applicazioni, di solito quelle a cui si accede più spesso, così da ridurne i tempi d'accesso. La cancellazione di questi file a volte può risolvere problemi. Android ricostruisce automaticamente la cache quando avviamo di nuovo il sistema. Il wipe cache va fatto quando si cambia rom/kernel, così da non avere problemi;
- / dalvik-cache -> è la cache della macchina virtuale dalvik su cui android gira, vale quanto detto sopra per la cache. Nella cwm si può cancellare dal menù advanced;
- /system -> contiene la rom, se lo formattate e non ci mettete niente il telefono non va oltre il logo Google. 1.05GB;
- /data -> tutto ciò che è stato creato postumo alla rom: le app installate, i dati degli account sincronizzati, le impostazioni, gli sms ecc. Cancellando questa partizione si svolge il ripristino dei dati di fabbrica del dispositivo, ritornando allo stato in cui era al primo riavvio, o dopo l'installazione di un aggiornamento ufficiale o di una ROM personalizzata. In realtà qualche dato non si trova in /data: se avete spostato delle app sulla /sdcard queste vengono spostate nella cartella ".android_secure", che il wipe data/factory reset cancella;
- /sdcard -> sui Nexus è una partizione logica, nel nostro caso 14.2GB dei teorici 16GB totali di memoria. È lo spazio di archiviazione da utilizzare per memorizzare i nostri dati: file multimediali, documenti, ROM/Kernel da flashare, ecc. Cancellare questa partizione è completamente sicuro, basta aver fatto prima un backup di tutti i dati sul proprio computer. Da tener conto che anche diverse applicazioni installate dall'utente salvano i dati e le impostazioni sulla scheda SD, quindi cancellare questa partizione vi farà perdere tutti questi dati. Ogni tanto è bene formattare la /sdcard e ripristinare SOLO i dati che ci interessano, cos' da fare pulizia, visto che molte app ci lasciano parecchia "porcheria".
Quindi per cambiare rom bisogna formattare /boot e /system, fare il wipe data/factory reset: tutto questo di solito si chiama clean install.
/cache e la dalvik cache (contenuta in /cache/ dalvik-cache e/o in /data/dalvik-cache a seconda della ROM) in teoria vengono eliminate dal wipe data/factory reset.
In alcune occasioni si può aggiornare la rom semplicemente facendo i wipe cache e dalvik-cache, ma solo quando di aggiorna la stessa rom ad una versione successiva, però con gli stessi sorgenti android. Ad esempio da cm10 (4.1) a cm10.1 (4.2) è meglio fare un clean install.
LinkBack URL
About LinkBacks
Ultima modifica di Vobiscum; 20-09-13 alle
Rispondi quotando
