Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 11 di 17 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 162
[GUIDA] Ripristino rom originale Nexus S I9023 2.3.3 GRI54 EUR (Tramite ODIN)
  1. #101
    ho bisogno di aiuto ...ho un nexus con la 4.0.3 stock l'ho spento all'accensione rimane fisso sulla scritta google...ho provato a fare i vari wipe ma niente come soluzione non potendo mettere nessuna rom da cw volevo flashare questa con odin(gia l'ho fatto quando avevo la 2.3.3)ma ora quando ho cliccato su start in odin dopo un pò mi dice fail e sul tel sotto al triangolo giallo c'è scritto "KA3... New eMMC Support Fail" qualcuno può aiutarmi ve ne sarei grato
    Galaxy S3 - Nexus 7
    Ringraziato 16 volte in 11 Posts
    Ma hai utilizzato le rom presenti nel topic! Come soluzione estrema potresti formattare la cartella System e boot, e poi provare il flash con od in, ovviamente dovrai flashare la cwm per farlo, e sopratutto se il flash con odin non andasse a buon fine dopo il formato non andresti oltre la scritta google!!
    IO NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITÀ SU QUANTO SOPRA SCRITTO
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    Guida Ripristino Corretto Funzionamento NFC
    Galaxy S3
    Jelly Bean 4.2.1 Stock
    Nexus S i9023
    Rom Jelly Bean 4.1.2 Stock
    Nexus 7
    Rom Jelly Bean 4.2.1 Stock
  4. #103
    da cwm quando cerco di fare mount usb storage mi da errore ora odin si ferma mentre carica il sistem...ovviamente ho usati i file presenti nel topic...facendo un format sistem potrei risolvere?visto che tanto nemmeno ora va oltre la scritta google
  5. #104
    Galaxy S3 - Nexus 7
    Col formato System e boot vai a cancellare tutto il sistema operativo e il kernel, cosi poi hai un telefono completamente pulito che però potrai riflashare solo da odin! Valuta tu cosa fare! Non sono operazione che andrebbero fatte alla cieca e senza avere un minimo di esperienza
    Galaxy S3
    Nexus S i9023
    Nexus 7
  6. #105
    Apr 2010
    Nexus 4
    Sto tentando di installare i driver ma e' un calvario......la barra avanza lentissima e mi impalla tutto il pc. Qualcuno ha avuto questi problemi ???
    Si scrive "installare"....non "istallare".
  7. #106
    Apr 2010
    Nexus 4
    Il mio problema e' questo: ieri mi si scarica la batteria e mi si spegne il tel. Normale amministrazione, se non fosse per il fatto che quando lo vado a riaccendere (dopo averlo sufficientemente caricato) mi si inchioda sulla scritta google e da li non si muove. Debbo ovviamente togliere la batteria per tentare un riavvio. Ho gia' tentato i vari wipe entrando in recovery, ma niente di che. Facendo una ricerca sono finito su questi possibili ripristini tramite odin, ho scaricato tutto, il telefono viene riconosciuto, ma non riesco ad andare in modalita' download. Quando collego il tel al pc, e c'e' odin aperto, mi compare la barra gialla nell'apposita finestra, ma sul tel mi appare una schermata con la scritta in cima "Unlock Bootloader ?"....e sotto le varie spiegazioni in inglese...ecc...ecc....qualcuno sa il perche' mi accade questo ?? Anche perche' poi sistematicamente debbo staccare il telefono togliere la batteria e rifare tutta la pappardella. Sono molto tentato di lanciarlo dalla finestra.
  8. #107
    Galaxy S3 - Nexus 7
    Semplicemente perché devi avere il bootloader sbloccato per entrare in download mode, sbloccalo e poi vedrai che ci riesci
    Galaxy S3
    Nexus S i9023
    Nexus 7
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Marchetiaz per il post:
    Piersempre (14-01-12)
  10. #108
    Apr 2010
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Marchetiaz Visualizza il messaggio
    Ah ecco. Solo che se uno non lo sa diventa scemo. Pero' con il telefono inchiodato come lo sblocco il bootloader ??
  11. #109
    Apr 2010
    Nexus 4
    Ci sono arrivato a sbloccare il bootloader, sono entrato in fastboot e ho fatto tutta la pappardella da terminale. Solo che dopo aver digitato il comando "fastboot oem unlock" e dato l'invio, sul telefono mi compare in inglese "yes" o "no"...il messaggio sopra mi dice ovviamente di spostarmi con i tasti del volume e selezionare la scelta con il tasto on/off. Dunque mi posiziono su "yes", premo il tasto "on" ma il telefono rimande inchiodato li e non si muove.
  12. #110
    Apr 2010
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Piersempre Visualizza il messaggio
    Nessuno ragazzi puo suggerrirmi qualcosa da poter tentare ??
LinkBacks (?)
