Pagina 14 di 22 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 211
[THEME] Xeno By Travis90x
  1. #131
    Huawei P20
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da Travis90 Visualizza il messaggio
    Bastava un Thanks!
    2 cose:
    1) Ho installato la NSCollab 1.0.50 e ho avuto 3 crash in mezz'ora...
    2) Le barre di caricamento e le tacche della batteria sono ancora blu nella GINGER per 1.0.50...
    Ti risulta?
    Ultima modifica di Wolfnio; 12-10-11 alle 10:27
    Androidiano L'avatar di trvdario
    San Mauro T.se
    Bastava un Thanks!
    Intanto complimenti per il bel lavoro svolto.
    Riferito ai temi per nscollab 1.50 per installarli bisogna sempre flashare da recovery? Non c'è un modo per averli tutti e tre disponibili(blu/ginger/pink) e sceglierli succesivamente? A me piacerebbe cambiarli ogni giorno, solo che se devo sempre installare lo zip diventa poco pratico.
    P.s. il widget dell'orologio con il meteo che si vede nelle foto qual'è?
  4. #133
    Senior Droid L'avatar di Travis90
    Sep 2010
    Galaxy S4 Black Edition
    Ringraziato 81 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da Wolfnio Visualizza il messaggio
    2 cose:
    Ti risulta?
    1) Non è dipeso dal tema! L'ha fatto anche a me e ho notato che era l'overclock a 1.3ghz che aveva pochi mV, quindi ho aumentato a 1400!
    2) Ah si hai ragione, solo gli step 0/5/10/15/20/25 ecc sono verdi! xD
    Ho dimenticato di metterli tutti e cento!
    Puoi fare una cosa! Puoi aprire l'ultimo update.zip della ginger e l'update.zip della vecchia ginger entrambi con winrar, estrai framework-res.apk, aprili a loro volta con winrar, posizionati nella cartella res/drawable-hdpi/ e trascina le 100+26 png (quelle inerenti alla batteria -> battery ) dalla cartella del framework vecchio a quella del nuovo nuovo, poi fai la stessa cosa col file progress horizontal.xml che sta in res/drawable!
    Dopodichè prendi il framework dell'ultima nscollab appena modificato, lo ritrascini nell'update.zip e riflashi!
    Come vedi è semplice, poi ti renderai conto come anche Theme Porter sia facile da usare!
    Non immaginerai che casino bisognava fare prima per effettuare un porting
    Quote Originariamente inviato da trvdario Visualizza il messaggio
    Eh purtroppo no poichè ho modificato una marea di png!
    Si potrebbe forse fare come dici facendo il Tema per Theme Chooser, ma non so farlo e non so neanche se Theme Chooser supporta il cambio di png anche per apk al di fuori del framework-res.apk e system_UI.apk...
    Però poi avresti una sessantina e più di megabyte installati sul cell =P
    Al massimo si potrebbe switchare tema con Metamorph, che non fa altro quello che fa Theme Porter, solo che Metamorph te lo fa direttamente sugli apk installati nel cell (solo che a me da problemi e crash se vado a immettere le nuove png nel framework-res, e penso sia cosa ovvia visto che il cell sta in funzione^_^" ), mentre Theme Porter te lo fa sugli apk salvati sul pc, e quindi non da problemi visto che poi il framework-res modificato lo vai ad installare da recovery e non da cell (S.O.) acceso!
    Se vuoi velocizzare l'installazione, installa il tema con ROM Manager senza il wipe cache!
    PS: il widget dello screen è Beautiful Widget, con un tema custom (scaricabile stesso dall'app) per l'orologio e il meteo!
    >My Android BlueBot<
    >>Galaxy S4 Black Edition ROM BluMak2000 + Xeno Cobalt Theme<<
    Theme Maker for:
    >>Galaxy Nexus i9250 ROM AOKP+CM Snap(Black) + Trinity Kernel<<
    >>Nexus S i9020 EU Super Amoled<<
    >>Motorola Milestone
    - Theme Xeno CyanoGen <<
    >>Sony Xperia X10 mini Pro<<
  5. #134
    Huawei P20
    Come aumenti l'overclock?
    Non ho una versione vecchia della GINGER...Puoi upparla tu?
    Grazie 1000!
  6. #135
    Sep 2010
    Grazie 1000!
    >Questa è la ginger 10.1<
    Per l'overclock faccio tutto da SetCpu! >Link< =P
    >My Android BlueBot<
    Theme Maker for:
    >>Motorola Milestone
  7. #136
    Huawei P20
    Niente TRAVIS...Ho provato 2 volte ma gli step intermedi rimangono blu...
    Eppure è una cazzata...Apro i due archivi e sposto i file da un'archivio all'altro...130 file circa...
    Non è che sono proprio così? Poi ogni tanto diventano anche rossi...
    Dove sbaglio?
    Questa è la mia versione...Dagli una controllatina quando puoi...
  8. #137
    Huawei P20
    Grazie 1000!
    NUOVO CRASH!!
    TRAVIS come imposti l'overclock a 1400? A me il massimo è 1000!
  9. #138
    Kernel Developer L'avatar di RcrdBrt
    rovigo
    nexus s
    Ringraziato 214 volte in 135 Posts
    Travis è uscita una nuova versione della nexus mv.
    Insegna anche a noi l'arte del porteggiare con un video tutorial così poi ci arrangiamo
    Sent from my Google Nexus S
  10. #139
    Sep 2010
    NUOVO CRASH!!
    Devi dare i permessi di root al Nexus S, dopodichè installa l'applicazione SetCpu, e regoli il max e il minimo Overclock con le barre!
    Poi puoi regolare i governor, consiglio il conservative che è ottimo per il risparmio energetico!
    Puoi anche impostare dei profili, io lo tengo a 200/400Mhz con Screen Off e Temp>42°, per Battery<101% e Charge lo tengo a 400/1300
    Poi con le ultime versioni puoi configurare i voltaggi, io 1300Mhz lo tengo a 1400 mV
    Non lo porto a 1400Mhz perchè a 1450mV è instabile e se alzo il voltaggio mantiene ma si surriscalda troppo la cpu!
    Quote Originariamente inviato da RcrdBrt Visualizza il messaggio
    Ho fatto i video, ora li dovrei montare ma conosco e so usare solo Movie maker, che abbassa la risoluzione del video nell'esportazione e quindi poi il videotutorial verrà una schifezza!
    Mi consigli qualche programma veloce, facile e intuitivo per montare il video?
    >My Android BlueBot<
    Theme Maker for:
    >>Motorola Milestone
  11. #140
    rovigo
    nexus s
    ah boh! non ne conosco... ma tu hai fatto un videoscreen?
