Pagina 17 di 18 primaprima ... 715161718 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 178
[KERNEL] GLaDOS per ICS
  1. #161
    Ringraziato 78 volte in 76 Posts
    Va bene ma come mi comporto con l'uv? Scalo tutto di 50 oppure rimane riesce ad abbassare di piu le frequenze alte o le basse... poi ci sono le tenzioni ram e quelle interne quanta differenza devo lasciare? Scusate le tante domande ma è la prima volta che faccio queste cose non vorrei rovinare il teeminale...
    Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
    Ultima modifica di massimiliano_93; 13-01-12 alle 11:06
    Senior Droid L'avatar di LudoB
    Jul 2009
    Nexus S, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 119 volte in 95 Posts
    Nuova versione 2.9, primo post aggiornato.
    GLaDOS-V2.9
    Fixed two small bugs in LiveOC.
    Fixed small bug in Lazy.
    Reduced display frequency back to stock settings.
  4. #163
    Androidiano L'avatar di FazzoMetal
    Uso Glados 2.9 da 2 giorni, frequenze standard ma downvoltato, stabilissimo, la durata della batteria è davvero buona. Se volessi rendere il sistema ulteriormente piú reattivo, meglio alzare la frequenza della CPU o andare di live oc?
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
  5. #164
    Quote Originariamente inviato da FazzoMetal Visualizza il messaggio
    Che tenzioni utilizzi? Comunque il live oc dovrebbe andar meglio ma credo che con il downvolt non sia stabile... magari con un overclock a 1,1 oppure 1,2 rimani con il downvolt senza problemi
  6. #165
    Sono di 25mV sotto le tensioni standard a tutte le frequenze. Salire di OC quanto? 5%? 10%? Fino a dove non si compromette l'hardware?
  7. #166
    Sono cosa che cambiano per ogni telefono, per esempio a me con le frequenze standard e i volt standard vado fino a 105/106%,poi crasha che è una meraviglia. Se le aumenti un po' le tenzioni puoi arrivare a 110%, non andare oltre perchè rischi di danneggiare l'hardwere. Io sono arrivato a 112% una volta senza malfunzionamenti ma il consumo era alto perchè avevo aumentato un bel po i voltaggi
  8. #167
    Androidiano VIP L'avatar di Glad
    Pescara
    Nexus 5
    Ringraziato 134 volte in 129 Posts
    voglio ricordare che fino a quando aumenti la frequenza del processore al massimo il cellulare si riavvia ecc...se aumenti i voltaggi al massimo ti fotti il processore...quindi ocio a fare gli eletricisti
    Io personalmente con tutti i kernel ogni tanto lo tengo a 110% di liveOC e si nota qualche miglioria...comunque anche a 1ghz standard è perfetto
    Nexus S, Galaxy Nexus, Nexus 5, Nexus 7 (2013)
  9. #168
  10. #169
    Si tanto riguardo le tensioni o downvolto oppure lascio le standard. Per ora va davvero bene...A me sembra perfettamente equilibrato sto kernel...non fa acqua da nessuna parte
  11. #170
    Jul 2009
    Uscita la v2.10, primo post aggiornato;
    Ecco il changelog
    GLaDOS-V2.10:
    Added USB OTG build 5 by sztupy.
    Fixed small bug in Custom Voltage.
    Fixed bug in Live OC.
    Changed to new bootanimation by Rascarlo (many thanks!).
    Changed default V1 gamma values for Voodoo Color to stock settings.
