Pagina 23 di 65 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 645
ROM ICS 4.0.3 AOSP+ AndroidUser00110001
  1. #221
    Galaxy s7
    Ringraziato 42 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabiet90 Visualizza il messaggio
    di cosa? di ROM? come ti dicevo ho sempre aggiornato all'ultima disponibile, x cui ne ho passate 2 o 3...ed è solo l'ultima k mi impedisce di fare questa cosa!..mi scoccerebbe tornare indietro di una solo x questo problema...anzi, nn lo faccio proprio xk va bene questa!! solo k volevo cambiare il bootanimation...
    ma xk si flasha una bootanimation? io l'ho sempre e solo messa in system/media e poi funzionava! comunque coma ha detto LudoB sono riuscito a mettere il file...solo k nn mi funziona la bootanimation! cioè, adex mi compare sempre la scritta ''android'' quando si accende...adex provo a guardare quello k diceva anke foxmolder...
    edit. i permessi sono identici...nn capisco perchè nn funziona...
    edit2. ce l'ho fatta...dovevo estrarre il file ''bootanimation'' presente nel file k scaricavo, e poi spostare quello...adex funziona
    Ultima modifica di fabiet90; 31-01-12 alle 18:27
    Senior Droid L'avatar di foxmolder
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    anch'io ho fatto cosi...infatti la ROM funzionava perfettamente prima k provassi a mettere il kernel con quella procedura...adex comunque sembra funzionare tutto bene, solo una cosa volevo chiedervi...prima k aggiornassi la ROM ogni tanto mi voleva inviare una mail con allegati file txt con nome ''bug'' e qualcosa...me lo faceva almeno 2 volte al giorno...pensavo fosse un problema di flashaggio ROM! ma stamattina mi è capitato anke con l'ultima!! cioè, ce l'ho da ieri sera...però fin'ora me l'ha fatto solo stamattina...a cosa è dovuto?
    Fabio come hai risolto tu il problema del bug ?
  4. #223
    Galaxy s7
    Quote Originariamente inviato da foxmolder Visualizza il messaggio
    nn l'ho risolto infatti...mi ha fatto la stessa cosa stamattina, ma ora lo fa più raramente...una volta ogni 3 o 4 giorni...boh, nn so a cosa sia dovuto...
  5. #224
    Ha cominciato a farmelo stamattina. Da quando ha iniziato a darti questo problema hai mai fatto un wipe completo? Forse si risolve con un factory reset, ma non ho voglia ora di formattare, aspetto al limite che esce la 1.3 codename
  6. #225
    Galaxy s7
    guarda io prima di flashare questa ROM ho fatto tutti i wipe di sto mondo, compreso il pacchetto .zip da flashare...e devo dire k comunque rispetto alla precedente versione adex me li fa molto meno! però nn sono spariti...
  7. #226
    A me stamattina me li faceva ogni volta che aprivo un sms o che attivavo il wifi, ho fatto un wipe cache e dalvik e sono diminuiti di moltissimo, fino ad ora 1 soltanto. Ho notato che avevo la sd pienissima ( 11 nandroid backup ) ho lasciato solo gli ultimi 2. Non è cambiato molto. Non so perché ha iniziato a darmi questo bug.
    L'unica cosa che ho cambiato è la cover, ed ha iniziato a darmi questo problema proprio quando ho messo la cover. Non so in che modo c'entri, ma può darsi che i pulsanti con questa cover vengono premuti e si crea questo bug. Sembra una spiegazione strana, ma è iniziato quando ho cambiato cover. Un po' strettina lo è.. Tu usi cover di gomma per caso?
  8. #227
    Galaxy s7
    adex k mi ci fai pensare, ha iniziato a farmelo più spesso da quando ho messo la cover in TPU!!!! prima ne usavo una a calzino!! da un paio di giorni infatti ho tolto la TPU xk nn mi piaceva e rimesso la calzino ed effettivamente da allora me l'ha fatto solo una volta!!..
  9. #228
    Cavolo, io pensavo che era solo una coincidenza, ma poi pensandoci bene mi sono ricordato che non ho installato niente a parte un giochino inutile.. Io ho questa cover. La prima volta mi è uscito il bug mentre la stavo montando
    Allora mi sa che c'entrano i pulsanti..
  10. #229
    Galaxy s7
    CE L'HO IDENTICAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! e k cazzo...ma com'è possibile? allora si, è sicuramente una questione di pulsanti...magari si prepono contemporaneamente il tasto power e quelli del volume e alè!! tutto va in malora!!..si dev'essere cosi
  11. #230
    Evviva,è quello il motivo. Me l'ha appena confermato un utente di xda linkandomi questa pagina:
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=21916793
    Sembra che disattivando il debug spariscano i messaggi di bug. Prima ho provato a premere volume su + volume giù + Power e si è bloccato il telefono,ho dovuto togliere la batteria!
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
