Pagina 18 di 23 primaprima ... 81617181920 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 226
[Huawei Honor 6][ROM]H60-L02 EMUI 3.0 leak
  1. #171
    Senior Droid L'avatar di apofisao
    Ringraziato 153 volte in 122 Posts
    no...nessuna procedura di unbrik. Devi solo installare la recovery della rom b118 e poi la rom b607 che trovi nel sito della huawei o cercando qui nei vari thread
    Ultima modifica di apofisao; 26-11-14 alle 16:32
    Se non puoi chiedere la mano alla tua ragazza, usa la tua....
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da apofisao Visualizza il messaggio
    non va abortisce l'installzione
  4. #173
    Allora prova con questo tool EMUI3.0 B607 TO B118L02
    1) Decomprimi la cartella
    2) crei una cartella denominata dload nella root principale della microsd del tuo telefono e ci copi dentro il file update.app (che trovi all'unterno del file compresso del tool)
    3) poi vai in Impostazioni -> Telefono Aggiornamento -> Aggiornamenti software di sistema -> Aggiornamento locale
    4) Dopo aver completato l'aggiornamento, la versione EMUI sarà di nuovo la 2.3 e potrai flashare la rom B118 (che puoi scaricare
    in questo sito) installandola manualmente (installazione manuale da recovery: seguire i passi 1) e 2) che precedono dopodiché spegnere il telefono, attendere 10 secondi e poi spingere contemporaneamente Vol - e + e pulsante di alimentazione per circa 5-10 secondi, in questo modo si entrerà in modalità aggiornamento FW. La procedura è automatica. Attendere fino alla fine e il telefono si riavvierà)
    Ultima modifica di apofisao; 05-12-14 alle 20:17
  5. #174
    Ringraziato 15 volte in 10 Posts
    a me rimane buggata la scritta del 3g\4g anche disattivata , si può risolvere questo bug?
  6. #175
    Senior Droid L'avatar di giangi71
    Ringraziato 53 volte in 50 Posts
    Mi è arrivato oggi il cell da eto (con rom eto installata) ed ho trovato un aggiornamento ota per la 3.0 ma, una volta entrato in recovery, non me lo fa installare. Consigli? Grazie
  7. #176
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Usa il pulsante cerca i problemi con le rom moddare eto (completamente inutili e che generano solo problemi) sono stati discussi
  8. #177
    Dec 2014
    Adesso ho capito...Il tuo problema è che hai installato la emui 3.0 e poi stai flashando rom basate sulla 2.3.... Ecco il mio consiglio per recuperare velocemente il telefono: scaricati questo tool: https://www.androidiani.com/forum/mo...flashtool.html e installa la recovery stock della B118 quindi flasha la rom B607. In questo modo recupererai immediatamente tutte le funzionalità del telefono. Fammi sapere se ti funziona perché in caso negativo c'è un altro metodo
    Ciao apofisao,
    dopo aver fatto questa procedura il telefono è rimane rootato?
    Posso ricevere poi gli aggiornamenti ufficiali Huawei?
    Ho l'H60-L02 unicom con la rom B307SP03 e vorrei riportarlo alla rom stock originale con la Emui 2.3 che mi dava meno problemi.
    Grazie per la tua risposta.
  9. #178
    Scarica il tool che ho linkato nel post n. 173 e segui a tuo rischio e pericolo (perché non mi assumo alcuna responsabilità) quella procedura. Per carità non rischi niente di irreparabile, ma se si procede alla cieca senza sapere esattamente quello che si sta facendo e si sbagliano i passaggi è sempre meglio desistere....
    Ultima modifica di apofisao; 05-12-14 alle 20:10
  10. Il seguente Utente ha ringraziato apofisao per il post:
    Bargy (06-12-14)
  11. #179
    Scusa se chiedo, per caso hai risolto il problema del no rilevamento della località della chiamata quando i numeri hanno il +39. Grazie.
    Quote Originariamente inviato da b84car Visualizza il messaggio
    Il problema delle lettere cinesi è su tutti i numeri che ho con il +39, quando non c'è rileva Italia se cellulare e Roma (esempio) se inizia con il 06 senza il +39....booooo
    Comunque passiamo oltre, ma questa pellicola touchplus (magic touchplus nel sito huawei) dove cavolo si compra? io ho girato un pò su internet, ma non ho trovato nulla
  12. #180
    Ringraziato 17 volte in 12 Posts
    No problema persistente...anzi pensavo fossi l'unico, nessuno mi aveva confermato di avere la stessa anomalia
    Inviato dal mio ZP910 usando Androidiani App
