Continuo, purtroppo, ad avere problemi di aggiornamento (emui 3.0) con telefono moddato eto. Qualcuno ha risolto e mi potrebbe spiegare la procedura chiaramente? Grazie mille
Problema appena risolto, ho ancora il cell caldo. Devi modificare i file local.prop che si trovano su /cust/channel/cn/prop e /cust/unicom/cn/prop cambiando i parametri nel file local.prop e portandoli da zh/CN a it/IT per lingua e regione(.....language=it e .....region=IT) chiaramente devi avere il telefono in root.
Sì va cambiato solo nelle due righe indicate. Io avevo lo stesso tuo problema, ho chiesto e mi hanno dato la dritta giusta (quindi, prima di postare, la prossima volta ti consiglio di usare il tasto "cerca", altrimenti si crea una gran confusione):
1) ci dovrebbe essere anche un terzo file local.prop nella cartella cust/unicomelectric/cn/prop
2) i caratteri cinesi spariscono solo per le nuove telefonate, per quelle vecchie restano
Ultima modifica di apofisao; 11-12-14 alle 11:59
Se non puoi chiedere la mano alla tua ragazza, usa la tua....
Grazie per la risposta, gentilissimo.
Avevo usato il tasto cerca e anche su altri forum, probabilmente ho dato dei parametri cerca sbagliati
Scusate, sapete dirmi se la emui 3.0 integra il knock on? O meglio conosciuto con double tap to wake? La funzione che a cell in standby con due tocchi sul display permette di svegliare il cell...
Segnala la tua applicazione preferita su OPEN GEEK. La risorsa italiana a prova di geek.
Visce1, cortesemente potresti indicarmi in PM il link x il modulo xposed framework, ne ho scaricato uno ma mi dice che non e' attivabile x il mio ndispositivo...ho un H60-l02 grazie
小米手机12X
VERSIONE : 14.0.23.7.31.DEV
ROM : XIAOMI.EU
KERNEL : Stock
REC : TWRP
Uscito nuovo aggiornamento via OTA: EMUI3.0_H60-L02_4.12.1_4.12.16
