Pagina 9 di 23 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 226
[Huawei Honor 6][ROM]H60-L02 EMUI 3.0 leak
  1. #81
    Androidiano L'avatar di bobventi
    Ringraziato 37 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da visce1 Visualizza il messaggio
    [quote name="bobventi" post=6112774]Io l'ho fatto. Avevo la B118SP02, ho messo il file della B118 nella cartella dload della micro SD, ho fatto la procedura di aggiornamento ed è andato tutto bene.
    Ok, ma il file che hai messo nella cartella dload era estratto o zip?
    Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Dallo zip bisogna estrarre la cartella dload che ha al suo interno il file update. Poi la cartella doad con il suo contenuto va posizionata nella micro SD.[/QUOTE]
    Infatti é quello che ho fatto io in origine. Ho avviato l'aggiornamento dal programma aggiornamento locale, è entroto in recovery, ha iniziato a fare l'aggiornamento ma dopo un po' mi dà aggiornamento fallito perché il file non è un aggiornamento. Ho provato allora a fare l'aggiornamento manuale ossia farlo entrare io in recovery, ma stesso risultato. Non so come andare avanti.
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da bobventi Visualizza il messaggio
    Prova a riscaricaricare di nuovo il file, magari non si è scaricato bene.
  4. #83
    [quote name="bobventi" post=6112829]
    Prova a riscaricaricare di nuovo il file, magari non si è scaricato bene.[/QUOTE]
    Proverò a ricaricarlo, ma è quello che avevo già messo per passare dalla 117 alla 118. Domanda : che recovery hai?
  5. #84
    Androidiano L'avatar di kratos78
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da yasotta Visualizza il messaggio
    Stesso problema....mi dici come hai risolto? Grazie
    Ciao il mio problema era il fw 118 che probabilmente era corrotto o non installato correttamente quindi l'ho reinstallato nuovamente utilizzando un altro file che avevo scaricato in precedenza e poi ho inserito l'update b606.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kratos78 per il post:
    bobventi (21-09-14),yasotta (21-09-14)
  7. #85
    Ho la recovery stock e il bootloader bloccato.
  8. #86
    Quote Originariamente inviato da kratos78 Visualizza il messaggio
    [quote name="yasotta" post=6112723]Stesso problema....mi dici come hai risolto? Grazie
    Ciao il mio problema era il fw 118 che probabilmente era corrotto o non installato correttamente quindi l'ho reinstallato nuovamente utilizzando un altro file che avevo scaricato in precedenza e poi ho inserito l'update b606.[/QUOTE]
    Tu invece che recovery hai e il bootloader e bloccato?
    Inviato dal mio Zp998 usando Androidiani App
  9. #87
    Mha' ragazzi...io non capisco! il mio non prende manco un aggiornamento!
    Nuovo nuovo con la b117, mi trova in ota la b118. Gli faccio fare tutto, riavvio in recovery, flash regolare e riavvio...alla fine sempre b117!
    Metto la B607 nella cartella dload, faccio partire aggiornamento manuale, stessa cosa tutto bene, all'ultimo riavvio sempre b117!!
    Sblocco il bootloader, riprovo e sempre uguale!
    Ma che cavolo ha??? ora vorrei provare con la cwm, mettere la nuova 607 modificiata, ma poi posso rimettere la recovery originale e avere ancora ota?
  10. #88
    Inviato dal mio Zp998 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Dunque dunque....ecco la mia situazione.
    Appena acquistato ho sbloccato il bootloader e messo cwm e montato 117Sp02 da li nessun problema tutto ok.
    Poi però, non so il perchè, non sono più riuscito a scaricare nessun aggiornamento, (via PC ovviamente perchè niente OTA) tutti gli zip mi davano errore/corrotto e ho provato con tre PC diversi quindi niente 118 niente 118sp02 niente 119 ecc ecc.
    Poi ho visto il tread per la 3.0 e seguendo apofisao ho sccricato la la B607 custom ma quando sono andato a flesharla mi rimaneva in loop la scritta honor al riavvio come succedeva a kratos78.
    Bè insomma alla fine ho collegato il telefono al PC per rimettere la recovery originale, fatto questo ho avviato HiSuite e da li mi ha dato la segnalazione di un aggiornamento da scaricare dal sito ufficiale. Ho scaricato la B608, scompattao il file zip ed inserito nella sd la cartella load, sono anadto in aggiornamenti e gli ho dato "Aggiornamento locale".
    Ora mi ritrovo con la B608...................vi farò sapere come va.
    Ringrazio tutti (thanks già messi)
  11. #89
    Ho quella originale con bootloader sbloccato
  12. #90
    kratos78 mi e' andato anche a me in loop!!! porck!!!
    Ho messo la cwm, e da essa ho flashato la hwH60-L02_EmotionUI3.0_B60.zip...
    ora il problema come tornare indietro? mi serve una b118 da flashare da cwm esatto??
    Dove la scarico? o c'è un altro sistema???
