Pagina 4 di 7 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 61
[Honor 6X] SOS Modding/Info - Aiuto alle operazioni di Modding
  1. #31
    salve mi trovo in una situazione particolare in pratica non posso più ripristinare il mio smartphone perchè non posso accedere ne alla erecovery ne alla recovery ma solamente in fastboot... il problema è che il bootloader è bloccato e non posso fare il flash di niente... avete idee? Grazie.
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da Memmuzzu92 Visualizza il messaggio
    con metodo dload partendo dal rollback non riesci...
    altrimenti devi sbloccare il bootloader e flashare da fastboot..
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    DreamReaper (19-04-18)
  5. #33
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    no dload non posso farlo perchè non posso accedere alla erecovery e ho il bootloader bloccato quindi nemmeno flash da fastboot a meno che non sblocco il bootloader ma non posso accendere lo smartphone... quindi come posso sbloccare il bootloader in questo caso?
  6. #34
    Android
    hai provato a farlo? se metti il file sulla sdcard e avvii tenendo premuti i 3 tasti per 10 sec cosa ti appare? il bootloader lo sblocchi da fastboot hai scritto che entri in quella modalità
    quindi lo puoi sbloccare
  7. #35
    io posso entrare in fastboot ma ho frp lock e bootloader lock e non posso accendere lo smartphone per sbloccare ne uno ne l'altro posso solo e unicamente entrare in fastboot e dare comandi ma non posso sbloccare il bootloader da li perchè ho frp lock e il comando fastboot oem unlock <password> non funziona
  8. #36
    Android
    ma il device carica android? che errore hai nel comando fastboot oem unlock...?
  9. #37
    no android non si carica va solo in fastboot e se provo ad accenderlo va in bootloop
    con il comando di sblocco bootloader da fastboot mi ritorna il messaggio:
    fastboot oem unlock 1**************8
    FAILED (remote: Command not allowed)
    finished. total time: 0.017s
  10. #38
    Android
    Prova ad utilizzare questo comando per far partire la twrp... se parte puoi provare a flashare qualcosa...
    codice:
    fastboot boot TWRP.img
  11. #39
    codice:
    non funziona... non esiste un firmware stock da flashare da fastboot con bootloader bloccato?
    con i dispositivi di altre marche è possibile fare il flash di interi firmware direttamente da fastboot, senza sbloccare bootloader o fare root, ma sull'Honor 6x si può fare solo da erecovery con il metodo dload solo che come nel mio caso di "softbrick" dove posso accedere solo a fastboot non ci sono soluzioni
  12. #40
    Android
    Senza sbloccare bootloader su ANDROID mai sentito senza aprire quella porta il device è chiuso... attenzione che molti dispositivi tipo samsung di default è già sbloccato.
    Comunque no su EMUI non esistono... non spendere soldi su tools perchè hai lo stesso risultato... a sto punto rimane l'assistenza.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
