Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 6 di 7 primaprima ... 4567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 61
[Honor 6X] SOS Modding/Info - Aiuto alle operazioni di Modding
  1. #51
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da fortbo Visualizza il messaggio
    Avevo prima e anche adesso
    Android 7
    RMUI 5.0.3
    Tuttavia sono riuscito a installare la recovery twrp v. 3.1.1-0 con il tool MT8. Però non è l'ultima versione.
    Mar 2014
    Vorrei aggiornare la twrp all'ultima versione e dato che con adb e fastboot non riesco, vorrei provare con l'app di twrp. Però non so se l'ultima versione è compatibile con il mio device e quindi faccio qualche danno?
  4. #53
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Non è detto che l' ultima vada bene per Android 7 di solito vanno in parallelo alle versioni di android.
    Se sei riuscito ad installare e funziona io non aggiornerei potresti ritrovati di nuovo in scomede situazioni
  5. #54
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Ok, grazie.
    Ciao
  6. #55
    Mar 2014
    Ciao, facendo diverse prove, mi ritrovo adesso con il telefono senza sistema operativo, Premetto che il telefono è sbloccato e posso accedere alla twrp (solo lettura). Ho provato ad installare rom stock e anche custom rom con la twrp, ma senza riuscirci. Avresti qualche idea, o qualche guida per installare il sistema operativo, personalizzato oppure anche stock rom?
  7. #56
    Android
    Ciao da twrp devi fare
    wipe data/factory
    wipe delvik cache
    wipe system
    e poi installare una custom rom.. ( deve essere per il tuo device e con data simile alla twrp )
    se cosi non funziona allora devi provare da adb cerca su web è pieno di guide...
  8. #57
    Mar 2014
    wipe data/factory
    wipe delvik cache
    wipe system
    Scusa non ho capito che vuol dire .....con data simile alla twrp. La mia twrp è la versione 3.1.1.0.
    Ho appena notato che nelle impostazione della twrp è messo il flag in queste due voci:
    keep vendor partition mounted
    exclude OEM path from data wipe
    Per caso vanno disattivate?
    Inoltre volevo fare presente che prima di eliminare il sistema operativo non era fatto il root al device: non so se questo c'entra.
    Ultima modifica di fortbo; 28-12-20 alle 20:38
  9. #58
    Android
    intendo se la twrp è del 2007 la rom deve essere di quell anno...
  10. #59
    Mar 2014
    C'è un modo per verificare l'anno dalle impostazioni della twrp, oppure devo fare una ricerca in internet?
  11. #60
    Mar 2014
    Ok, guardando il sito del TeamWirn ho visto che è stata rilasciata il 19 maggio 2017.
