Pagina 14 di 22 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 216
[Honor 7] SOS Modding/Info - Aiuto alle operazioni di Modding
  1. #131
    Quote Originariamente inviato da NeSoBenPoco! Visualizza il messaggio
    Allora puoi provare con flat style bar indicator ad esempio.. ( serve anche exposed framework)
    Exposed non l'ho installato proprio per paura di mandare in bootloop il mio honor 7
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da spensierata69 Visualizza il messaggio
    Vorrei se possibile Vobiscum anche delle mod da installare da recovery come l'immagine che hai messo tu dove ci sia batteria segnale wi-fi ecc... diversi dal solito, oppure un qualcosa come una guida dove ti dicono come fare per cambiare icone della status bar e navigation bar di huawei. Grazie
    Visto che vuoi zip parliamo di modding.
    Per fare quelle cose devi avere una certa esperianza di apk tool perché devi decompilare la Uisystem modificare tutte le varie icone e ricompilarla signed creare lo zip e poi installarla da recovery.
    Non esiste una sola guida per fare queste cose c'è ne sono molte anche qua su androidiani c'è la sezione.
    https://www.androidiani.com/forum/sv...e-per-android/
    Quindi non si può consigliare una in particolare devi sceglierla te cercando su web e provare se non riesci cercarne un'altra e cosi via.. fino a che non riesci e ovviamente fare prove su prove sul tuo device.
    Ad oggi il device non é famoso come LG quindi le personalizzazioni ed il modding sono presso che inesistenti.
    se riesci a creare una mod e sul tuo device funziona puoi postarla anche qua per farla provare ad altri.
    Buona Fortuna.
    Ultima modifica di Vobiscum; 17-01-16 alle 15:44
  4. #133
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Sviluppare Per Android - Androidiani
    Buona Fortuna.
    Mi puoi spiegare come fare per modificare la status bar e navigation bar di un tema hwt?
  5. #134
    Android
    Ho seguito questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/al...nui-3-0-a.html
    Altre domande falle li io purtroppo non ho tempo di seguirti.. Oppure chiedi nella Community EMUI su G+
    https://plus.google.com/communities/...82196709488140
    Li sono in tanti che fanno temi magari uno disponibile a darti la base lo trovi.
    Buona fortuna.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    spensierata69 (17-01-16)
  7. #135
    Buona fortuna.
    Ho visto la guida che mi hai postato ma non riesco a scaricare questo che fa parte della system ui https://userscloud.com/yymhxfs2kpy7
  8. #136
    Android
    Quote Originariamente inviato da droidmax Visualizza il messaggio
    il mio interesse nell' avere il root sono quei piccoli vantaggi che hai, bloccando le fastidiose pubblicità invasive nei giochi, e piccole modifiche con xPosed, a tal proposito, è utilizzabile ??
    Ti rispondo qua
    La versione API21 x64 per l'H7 manda in bootloop il device le successive sono per MM penso non sarà mai compatibile almeno sulla rom stock.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    droidmax (25-01-16)
  10. #137
    Androidiano VIP L'avatar di droidmax
    Ringraziato 70 volte in 68 Posts
    OK, grazie, sono riuscito a ricevere il codice di sblocco del bootloader, adesso provo intanto
    Ti rispondo qua
    OPT BAMBOO - ACE2 - S4 BLANCO - S2 I9100 NEGRO
  11. #138
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da theonly Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    ieri ho scaricato la beta di Marshmallow per il mio honor 7 versione europea PLK-L01. Però, stupidamente, ho avviato il telefono tenendo premuti i tasti volume su volume giù e pasto power (download mode ??) e, una volta finito l aggiornamento, il telefono è andato in bootloop, riavviandosi. Allora ho provato a fare un reset da recovery ed installare la rom stock (b100),ma senza successo perchè il telefono continuava ad andare in bootloop. Allora stamane ho deciso di sbloccare il bootloader e far entrare il telefono in modalità fastboot; poi col tool huawei extractor, ho estratto i vari file immagine dalla rom stock per flasharli tramite fastboot e con il programma Minimal fastboot ad ADB. Ho flashato i vari file immagine ( system,boot,recovery,ecc) ma solo con i tre file immagine elencati prima e con altri 2-3, il processo è andato a buon fine. Cosi ho riavviato il telefono ed ha funzionato. Però ce un problema, infatti prima di avviare il sistema il telefono si riavvia 4-5 volte; inoltre non riconosce più la sim e all'avvia mi da l'errore che il programma system ha smesso di funzionare. Qualcuno può aiutarmi ??? Ve ne sarei eternamente grato
    Matteo
    Anche a me è successo lo stesso identico problema cercando di aggiornare il mio Honor 7 alla beta di MM. Ho eseguito gli stessi identici passaggi e mi trovo nella stessa situazione di imei NULL e banda base assente. Quindi non c'è nessuna possibilità di ripristino se non ribloccare il bootloader e spedirlo all'assistenza?
  12. #139
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da DavideCozzi1998 Visualizza il messaggio
    L'unico modo è quello di portarlo in assistenza. Io l ho mandato la settimana scorsa e in una settimana mi è anche ritornato. Non ho dovuto pagare niente perché era ancora in garanzia.
    Ottima assistenza honor. Ti consiglio di mandarlo in assistenza e contattare hihonr
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato theonly per il post:
    DavideCozzi1998 (05-02-16),Vobiscum (05-02-16)
  14. #140
    Apr 2015
    Grazie per il consiglio farò così allora. Ho un solo dubbio; avendo acquistato il telefono da Amazon la garanzia è comunque uguale?
