Utente della settimana: hobin con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 19 di 26 primaprima ... 91718192021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 258
[Honor 7] Procedure per ottenere i permessi di root
  1. #181
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da Snakerman Visualizza il messaggio
    Ciao vobiscum spero inun tuo aiuto, sono incappato in un mezzo guaio.. Da b121 volevo monfare la 330,allora dovevo tornare a stock per poter eseguire l ota b170 e poi da b170 passare a 330..il problema si presenta subito in quanto non riesco a tornare stock.. Ho estratto i file ma non riesco a flasharli in nessun modo, in quanto non mi entra in download mode, se premo power/+/- insieme non fa altro che entrare in twrp, nemmeno da twrp se vado in reboot e poi tappo l opzione download, non ci riesco..
    Riprova anche con il cavetto usb collegato al pc.
    Dal OP
    Avviare il telefono con tasto power+vol giù per 10 sec ( procedura che non va sempre al primo colpo, riprovare anche con cavetto usb collegato al PC fino a che il telefono non si avvia in bootloader)
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Dal OP
    Avevo gia provato e tiprotvatdiverse volte.. Anzicbe andare in download mode, si avvia sempre la twrp
  4. #183
    Android
    in recovery entri solo con power+vol su e in nessun'altro modo.
    Riprova se usi una custodia toglila a volte non fanno premere bene il bilanciere del volume. Vedrai che ci entri.
    Pc acceso cavo usb collegato al telefono e premi power + vol giu e tieni premuto per 10 sec.
    oppure prova con questa
    https://play.google.com/store/apps/d...ple.reboot.com
    Ultima modifica di Vobiscum; 10-04-16 alle 09:54
  5. #184
    Dec 2014
    Quello che mi succede è assurdo,ho tolto il root dimenticando (in realta pensavo si sistemasse solo) l app updater congelata..adesso non ho come entrare in fastboot per rootarlo di nuovo in quanto si apre la schermata dell update huawei ed automaticamente fallisce..Suggerimenti? mi sento un po nella cosidetta m...... grazie mille
    N.B. Ho risolto arrangiandomi con un ripristino completo
    Ultima modifica di Snakerman; 10-04-16 alle 11:36
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Snakerman per il post:
    Vobiscum (10-04-16)
  7. #185
    May 2014
    @ Vobiscum
    Ciao.
    Scusa una pregunta: ma te poi l'hai fatto il Root?!? Suppongo di sì...
    Ed hai anche messo MM B330 ?? Se avevi già fatto il Root, prima dell' update ufficiale\ufficioso, avrai dovuto rifarlo, dopo aver aggiornato, right?
    Quindi adesso potresti essere di avere sù B330 ed aver ri-Rootato (...!!!! ), magari in attesa di una revisione di MM, in cui dovresti nuovamente de-Rootare, ripassare per la recovery stock, riaggiornare e rifare tutto.... oppure cambi telefono !!
    Se sei in questa situazione thrilling, ti chiedo, è agevole (abbastanza agevole, dài....) rimettere sempre sù gli stock per fare gli aggiornamenti ?!?
    Tanto più che non ne faranno 1000 di versioni di MM, ora che esce anche l' 8, che sarà un clonazzo del P9... TI pare??
    Grazie della cortese attenzione!
  8. #186
    Android
    Quote Originariamente inviato da ilnikko Visualizza il messaggio
    @ Vobiscum
    Ciao.
    Non sono in quella situazione.
    Rimettere stock non é per niente easy se ti leggi tutto il topic te ne accorgerai.. Non tanto per le operazioni tecniche che anche li a volte non tutto fila liscio ma per recuperare versioni complete da flashare da fastboot che funzionino al 100% senza errori o bootloop.
    Per MM non penso ci sarà solo un update visto le continue release/bug fix rilasciate da Google.
    Diciamo che il 98% degli utenti che hanno fatto root hanno sempre riscontrato difficoltà ad aggiornare o a tornare stock. Basta leggere i topic perdendo tempo e dati ed alcuni anche il device.
    Poi se non hai particolari problemi o hai un muletto "importante" che possa sopperire momentaneamente all H7 fai pure il root al massimo perdi un 3-4 gg ma lo ripristini.
    Ultima modifica di Vobiscum; 23-04-16 alle 21:37
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    ilnikko (23-04-16)
  10. #187
    May 2014
    Ti ringrazio per la delucidazione onnicomprensiva...
    Ultime 2 cose: aggiornare una successiva versione di MM da fastboot (perchè ho su il Root e non voglio provare a tornare stock) è ugualmente un casino?!?
    Per la tua esperienza, vale la pena di fare il root all' H7, Tutto Sommato ??
    Ultima modifica di ilnikko; 23-04-16 alle 21:14
  11. #188
    Android
    Peggio perché gli OTA sono solo delta update quindi flashi solo parte dell'os hai sicuramente bootloop.
    Io ad oggi la penso ancora cosi:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7120899
    Però é il mio pensiero per le mie esigenze altri invece anche solo per un' app usata una volta al mese lo hanno fatto lo stesso. E' molto soggettivo.
    in caso di notifica OTA la via più veloce e meno rischiosa se non si sono fatto troppe modifiche all'os é
    1. nandorid backup
    2. disinstallare le app che richiedono root e relativi restore dei file modificati (Se l'app é fatta da un dev serio questa opzione esiste e se non c'è prima di installare chiedete come farlo)
    3. rimuovere i permessi di root con l'app di superSU
    4. rimettere la recovery stock
    5. Installare l'OTA dall'updater
    se invece avete fatto modifiche o manco sapete che cosa modificano le app che usate l'unica soluzione é un flash pulito.
    Ultima modifica di Vobiscum; 23-04-16 alle 22:04
  12. #189
    May 2014
    Sì, ho letto e condivido il tuo pensiero: non avrei fatto il root così per sfizio, visti i casini intrinseci che ne conseguono (ma... non hai mai cambiato idea dal 2-10-'15?).
    Quindi, per Te App come SD-Maid , SD-Booster o LagFix sono superflue con questo device ??
    Come fai con le restrizioni a scrivere sulla MicroSD?? Io su un G-Play Mini avevo trovato solo il Root per ovviare...
    Boh, per ora ho razzolato poco con gli huawei... pensavo che scaricandosi l'aggiornamento da sito Hihonor, ed installandolo o dall' updater (facendolo trovare in locale), o flashandone i pezzi tramite fastboot, si potesse "soprassedere" se precedentemente era stato fatto il Root.
  13. #190
    Android
    non ho nessun problema di sdcard su LP e le ottimizzazione sono da fare tutte a livelli di sorgenti non aggiungendo apk. Quindi o installi una custom rom con kernel e librerie ottimizzate o la tieni stock che non é per niente male.
    Putroppo no ma é cosi su tutti i device o crei hli zip da recovery per l'OTA con lo script di survive ecc oppure flashi tutta la rom completa aggiornata.
