Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 26 di 26 primaprima ... 16242526
Visualizzazione dei risultati da 251 a 258 su 258
[Honor 7] Procedure per ottenere i permessi di root
  1. #251
    Feb 2017
    Confermo che la 2.62 è la migliore per flashare...ho provato con la 2.79(stabile per loro ) ma è andato in bootloop
    Finalmente il mio plk-l01 è in root
    Salve a tutti, ho un problema ad ottenere il root del telefono.
    Tramite srk tool sono riuscito a sbloccare il bootloader ed installare twrp ma ora mi trovo davanti a due problemi: sul pc non mi funzionano i driver adb e quindi il tool non vede il dispositivo, se provo ad installare supersu direttamente tramite twrp ricevo il messaggio "If TWRP offers to install supersu do not allow it".
    Sul pc ho provato ad installare e disinstallare diversi driver senza risultato e facendo qualche ricerca ho scoperto che il messaggio che ricevo da twrp potrebbe essere dovuto ad alcune impostazioni del dispositivo... che mi consigliate di fare?
    Inviato dal mio PLK-L01 usando Androidiani App
  4. #253
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da Veosse Visualizza il messaggio
    Mi manca qualcosa se il tool ha fatto tutto vuol dire che i driver e il device venivano visti altrimenti non faceva nulla... l'errore non è del telefono ma più probabile dello zip.. prova a riscaricarlo stai usando la versione consigliata in OP la 2.62...
    Ovviamente è mia premura metterti in guardia su quello che stai facendo, è molto rischioso su Honor/Huawei con Kirin tutto molto approssimativo.
    Ultima modifica di Vobiscum; 22-11-17 alle 15:51
  5. #254
    Mar 2016
    Ho aggiornato il mio honor 7 alla B396 e tutto ok ma quando faccio la procedura con ADB per installare la recovery l'ultimo comando mi da questo errore failed command not allowed premetto che con la B390 tutto andava liscio - chiedo per ritornare da zero alla B390 come posso fare ? Grazie
  6. #255
    Android
    Quote Originariamente inviato da Mariocv Visualizza il messaggio
    Unite discussioni avevi postato nella sezione del Honor 7X.
    la B396 l'hai ricevuta via OTA? qua ancora nessuna notifica...
    comunque per tornare alla B390 devi fare rollback a LP installare la release di MM disponibile sul sito Honor e poi rifare tutti gli OTA fino alla B390. Tutto con metodo dload istruzioni pdf anche nello zip del rollback. Ovviamente perdi tutti i dati.
    Ultima modifica di Vobiscum; 08-12-17 alle 23:15
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    DreamReaper (08-12-17)
  8. #256
    Ringraziato 17 volte in 12 Posts
    Devi rifare la procedura per lo sblocco del bootloader.so che sulla schermata col robottino c'è scritto unlocked ma in realtà è bloccato.
    Era successo anche a me e dopo aver risbloccato il BL ho flashato la twrp senza problemi e poi ho rifatto il root
  9. #257
    Mar 2016
    Ti ringrazi infatti ho rifatto la procedura e tutto e filato liscio comunque una bella trappola si crede che e sbloccato ma alla fine non lo è ciao
  10. #258
    Huawei Honor 7
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Con la B390 ho letto che va supersu 2.79, inoltre uso twrp 3.0.2 della guida con relativo tema inglese presente nei mirror?
    Ultima modifica di Mallolol; 22-02-18 alle 20:27
