Pagina 20 di 27 primaprima ... 101819202122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 267
[Honor 7] Aggiornamenti OTA/Rollback con Root/BL Sbloccato - Ritorno Stock
  1. #191
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    lo so che la guida e per h6,ma della guida ho usato solo il procedimento, i programmi e il firmware sono quelli giusti, ossia quelli x H7
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da madaal Visualizza il messaggio
    Spostato nella sezione giusta. Vediamo di aprire nella sezione giusta visto che che parli di toolkit e quindi modding.
    Se fallisce l'update avrai ancora qualcosa di sbagliato recovery?Kernel?
    Riflasha da fastboot questi due riavvia e rilancia l'update..
  4. #193
    Ringraziato 288 volte in 202 Posts
    ragazzi io non riesco ad installare niente ... ma come si usa sto sdk e da dove si scarica? Io ho trovato ANDROIDSTUDIO, è lo stesso? Si può fare il procedimento descritto anche se io ho solo il root con kingroot senza il bootloader sbloccato? Perché, sempre con kingroot non mi fa disinstallare niente
    Ultima modifica di ilcapitano; 15-03-16 alle 23:41
    il tasto THANKS uno sconosciuto?....... usatelo se qualcuno vi aiuta in qualche modo!
  5. #194
    Android
    Quote Originariamente inviato da ilcapitano Visualizza il messaggio
    Prima di procedere devi avere fatto questo e in op trovi guida e tutto quello che serve.
    https://tapatalk.com/shareLink?url=h...7&share_type=t
    [Huawei Honor 7] Sblocco del Bootloader
  6. #195
    punto della situazione: sbloccato bootloader, root con kinroot. Ora, in attesa di fare l'aggiornamento via OTA del nuovo android che verrà sono tornato stock con la procedura qui descritta. La domenda è questa, il bootloader ora devo ribloccarlo per fare l'aggiornamento via OTA?
    Grazie.
  7. #196
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 1,029 volte in 889 Posts
    Non c'e bisogno, il bootloader sbloccato non ti impwdisce di aggiornare il cell, basta avere la recovery stock.
  8. #197
    all'accensione mi appare, in basso della scritta honor, un triangolino con un punto esclamativo e delle scritte in cinese ... è normale?
  9. #198
    Mar 2016
    VOG-L29 (C301)
    Ringraziato 131 volte in 115 Posts
    Un saluto a tutti, mi sono appena registrato al forum:
    Ho acquistato il modello Europa con la versione B 121 ad Inizio Gennaio, qualche settimana fa ho voluto fare degli update scaricando da link vari presenti sul web su PC B130 stock, poi OTA B 140, B 170 e B180, trasferendo su SD e utilizzando updater con update locale uno ad uno.
    B 130 OK
    B 140 update teoricamente "riuscito" ma in setting il device riportava sempre la B130
    Tentato comunque upgrade a B170 e telefono bloccato in bootloop
    Da neofita ed in panico visto che non avevo ancora trovato istruzioni utili sul web (manco conoscevo il termine "bootloop") mi sono rivolto "all'amico dell'amico" che ha sbloccato il device e reinstallato da zero la stock B100.
    Non pago ho quindi tentato un nuovo upgrade con via updater con la stock B130 ed e' andato tutto bene, ritentato con la OTA 130>180 trovata sul web di nuovo in bootloop.
    Stavolta ho risolto da me tramite un ottimo tutorial in spagnolo che spiega il da farsi passo passo anche agli imbranati come me (ormai il device e' gia sbloccato):
    www . htcmania. com/showthread.php?t=1118984
    fatto tutti i flashboot richiesti con la stock B130 ed e' ripartito il tutto, piacevole sorpresa i dati non erano stati cancellati ed ho ritrovato tutto intatto come prima del bootloop.
    Domanda: possibile ora fare update fino alla B180 senza mandare il telefono ancora in bootloop? se si come?
    Oppure meglio che me ne sto tranquillo con la mia B130?
    Per MM vorrei aspettare fino alla versione definitiva, quando ci sara' per evitare di nuovo di bloccare tutto meglio fare update tramite stock oppure via OTA, tramite updater oppurre meglio tramite flashboot?
    Grazie in anticipo
  10. #199
    Android
    Quote Originariamente inviato da BobIT68 Visualizza il messaggio
    B 130 OK
    Grazie in anticipo
    Se hai solo bootloader sbloccato puoi riprovare scaricando il pacchetto e seguendo questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/hu...e-manuale.html
    se anche cosi hai bootloop allora devi tornare stock con la guida presente nel #1 post del topic corrente e poi rifare tutti gli OTA in automatico o in manuale altre soluzioni non ci sono.
    Benvenuto nella Community visto che è il tuo primo post leggiti il regolamento
    https://www.androidiani.com/forum/hu...ale-forum.html
    e presentati nella sezione Benvenuto
    https://www.androidiani.com/forum/benvenuto/
    Ultima modifica di Vobiscum; 23-03-16 alle 12:50
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    BobIT68 (24-03-16)
  12. #200
    Salerno
    Samsung Note 9
    ho la B320 con Root , per aggiornare alla B330 sempre solito metodo ?? ( Unroot , Recovery Originale , Ota , Recovery TMWR e Root ) ??
