Ok, perfetto grazie mille ma non voglio rischiare eheh..se trovo lo stock della B170 ci proverò.
ciao a tutti. ho appena ricevuto l'aggiornamento a MM per Honor 7 64 Gb. Per procedere, devo fare unroot e reinstallare la recovery stock, solo che su qualsiasi pc lo smartphone non viene più riconosciuto (messaggio dispositivo usb non riconosciuto). Ho notato anche che attivando la modalità "debug usb", appena esco fuori dalle opzioni sviluppatore e rientro, la modalità in questione la ritrovo disattivata. Ho installato correttamente Hisuite e i driver ADB, nonché ho provato a sostituire il cavo USB, purtroppo non ho trovato riscontro positivo. sinceramente non so che fare...
chiedo scusa, non mi ero accorto che ero nella sezione sbagliata. si comunque, ho provato ad utilizzare altri pc e cavi, niente da fare. tra l'altro in precedenza ha sempre funzionato (s.o. windows 10), ora non capisco cosa succede.
==> aggiornamento <==
ho provato a fare un reset di fabbrica e il problema non si è risolto. normalmente quando viene collegato il cavo usb al pc, chiede se utilizzarlo come archivio, e si apriva anche automicamente Hisuite sul pc, ora rimane solo in carica e ottengo il messaggio da windows "dispositivo usb non riconosciuto". sono disperato, niente più modifiche !
Ultima modifica di ant0ni0; 08-06-16 alle 04:08
Volevo chiedervi, visto che non ho trovato la soluzione, è possibile flashare la recovery stock tramite l'app flashify invece che tramite cavo PC e adb (e viceversa la recovery twrp) ? Oppure c'è attualmente la possibilità di flashare direttamente una rom o l'aggiornamento mantenendo root e recovery twrp?
Salve, ho il terminal con root e versione b170, qualcuno sa dirmi quale dei due metodi usare per aggiornare alla b180 e specialmente quale file devo scaricare dal sito honor? (ho fatto il root con kingroot, non so se questo cambia qualcosa per la procedura di aggiornamento).
Ultima modifica di squall93; 18-06-16 alle 19:27
comunque vada odio apple...
<<----se ti ho aiutato un tanks e gradito...tasto in basso a sinistra...
sgs5 g900f/ sgsII 4.1.2 lsw (ls2) ITV
ciao. putroppo non ho risolto, non viene riconosciuto con nessun cavo e da nessun pc. ho provato a usare flashify, un disastro, non è compatibile con Honor 7, quanto meno con il 64 Gb, con la versione europea non saprei. Dopo aver flashato, il telefono si è riavviato in rescue mode (simile a fastboot) e ovviamente, non ho potuto porre rimedio perché come appunto dicevo, non viene riconosciuto dal pc. smartphone ridotto a fermacarte e lasciato in assistenza![]()
Buonasera come da titolo vi scrivo perché non riesco più ad aggiornare il mio Honor 7 a una versione software superiore alla B100. Avevo bootloader sbloccato e permessi di root sulla b140 e ho seguito la guida per l'aggiornamento per dispositivi rootati. Non so come mai l'aggiornamento è fallito e quindi ho provato a reimpostare la b100 per poi fare tutti gli upgrade successivi. Adesso il telefono è ancora sbloccato, senza permessi di root e gira perfettamente però ogni qualvolta che cerco di fare l'aggiornamento OTA che mi viene notificato (B180) oppure provo a fare un aggiornamento incrementale manualmente mi si blocca al 3% dicendo "software update failed" e si riavvia come se nulla fosse. Ho anche provato a fare un factory reset peró non è cambiato nulla. In pratica sono bloccato alla B100 senza nessuna possibilità di aggiornare. Qualcuno conosce delle soluzioni su come fare per far riuscire l'aggiornamento? Grazie in anticipo per le risposte
Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
Buongiorno, scrivo perché non riesco più ad aggiornare il mio Honor 7 a una versione software superiore alla B100. Avevo bootloader sbloccato e permessi di root sulla b140 e ho seguito la guida per l'aggiornamento per dispositivi rootati. Non so come mai l'aggiornamento è fallito e quindi ho provato a reimpostare la b100 per poi fare tutti gli upgrade successivi. Adesso il telefono è ancora sbloccato, senza permessi di root e gira perfettamente però ogni qualvolta che cerco di fare l'aggiornamento OTA che mi viene notificato (B180) oppure provo a fare un aggiornamento incrementale manualmente mi si blocca al 3% dicendo "software update failed" e si riavvia come se nulla fosse. Ho anche provato a fare un factory reset peró non è cambiato nulla. In pratica sono bloccato alla B100 senza nessuna possibilità di aggiornare. Qualcuno conosce delle soluzioni su come fare per far riuscire l'aggiornamento? Grazie in anticipo per le risposte.
