Utente del giorno: hobin con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 16 di 17 primaprima ... 614151617 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 166
[ROM] Viper10 | Android N ◦ Tweaks | HUB | OTA
  1. #151
    Moderatore L'avatar di sirioo
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Ringraziato 1,287 volte in 1,060 Posts
    Quote Originariamente inviato da anomalos Visualizza il messaggio
    Ma io nn c'è l'ho il backup Quindi come potrei fare?
    in che senso non hai il backup ? ti ho detto che ho usato titanium backup per disinstallare superuser
    in alternativa prova in system/app a cancellare la cartella di superuser
    Device : OP11 Grey - 16/256 | Rom : OOS 14 BA | Audio Mod : Dolby Atmos + ViperFX RE | Kernel: Stock | Recovery : Stock
    NON ACCETTO RICHIESTE DI AIUTO IN PRIVATO
    ****RISPETTA IL REGOLAMENTO DEL FORUM****
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sirioo per il post:
    anomalos (07-02-17)
    Apr 2010
    Scusa nn avevo capito dopo provo
    edit
    Tutto ok grazie
    Ultima modifica di anomalos; 06-02-17 alle 21:55
  5. #153
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    edit
    Tutto ok grazie
    di nulla...usa il tasto "Grazie" per i ringraziamenti . ciao
  6. #154
    Apr 2010
    Volevo provare una mod audio flashato V4A-2.5.0.5_for_Viper10-5.4.x.zip non mi installa la interfaccia utente ... qualche idea di come risolvere la cosa
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Viper10 5.4.0 (10th February)
    Additions & Updates
    • Fullrom only
      • Updated VZW base to 2.41.605.6
      • Updated to Magisk v11.1 and MagiskManager 4.1
    • Added "Sync All" QS Tile (Syncs all accounts in Settings->Sync & Accounts)
    • Added QS Tile to toggle AutoSync
    • Increased column count to 5 in the QS Customizing Panel
    • Added option to disable child notifications
    • Sense Home custom open app animations
      • Bounce
      • Fade
      • Push Down
      • Push Left
      • Push Right
      • Push Up
      • Rotate
    • Added screenshot and partial screenshot action to three finger gestures
    • Added partial screenshot as button mapping action
    Fixes & Cleanups
    • Fixed Notification Screen On Setting not working
    • Fixed wrong description in color settings
    • Fixed custom weather, clock, calender shortcuts not working
    • Fixed folder transpareny default values
    • Fixed Sense Home force closing when resetting to default settings in VenomTweaks
    • Fixed perms of bootsound..didn't work before when enabled in VenomTweaks
    OTA
    Get your OTA via VenomTweaks->OTA Update: Check Now
    Magisk users: Download and flash the OTA manually.
    FULLROMS:
  8. #156
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Viper10 5.5.0 (19th February)
    Additions & Updates
    • Fullrom only
      • Fixed bootloop on clean install with SuperSU only option
      • Fixed some settings resetting when flashing fullrom
      • Magisk Manager will not get installed on SuperSU only option
      • Updated MagiskManager to 4.2
    • Added support to use broadcasts to change the network mode
      • Can be used by Tasker with "Send Intent" to change the networkmode
      • Action: com.venom.action.CHANGE_NETWORK_MODE , Extra: Mode , Value = RILConstants
      • adb shell examples (ei stands for integer extra):
      • Switch to GSM Only: adb shell am broadcast -a com.venom.action.CHANGE_NETWORK_MODE --ei Mode 1
      • Switch to 2G/3G/4G Auto: adb shell am broadcast -a com.venom.action.CHANGE_NETWORK_MODE --ei Mode 9
    • Custom media and call volume steps
      • It is very dodgy on HTC devices, it works on some apps, in some just with headset or just even over bluetooth.
      • That has been the case forever on HTC devices, the volume steps are overridden in native written libs
      • In apps where it does not work, it will just add n-steps that will do nothing, or after the 15th step the volume drops again
    • Added option to set/disable custom carrier logo
    • Notifications panel gets themed now (longpress notification)
    • Custom Camera Album app when clicking the preview picture
    Fixes & Cleanups
    • Fixed three finger gestures: Moved implemenation to native framework. Works instantly after boot now and does not require selinux to be permissive.
    • Fixed custom overscroll color not working
    • Fixed cropping images with google photos in VenomTweaks not taking right aspect ratio
    • Fixed decrease neqs panel causing empty panel after reboot
    OTA:
    Get the update via the OTA System directly on your device via VenomTweaks->OTA Update
    FULLROMS:
  9. #157
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Viper10 5.5.1 (25th February)
    Additions & Updates
    • Fullrom only
      • Full Nougat Sprint Support
        • Working Handsfree activation
        • Working Sprint Apps
        • To be able to change PRL, flash the Fix in VenomHUB
      • o2 support
        • Enables voLTE
        • O2 customers please be advised that O2 is still trying to fix VoLTE for MultiSIMs - it might not work as expected if you have a MultiSIM.
    • Increased max height of MIUI Battery bar
    • Updated Sense Home to 8.64.878215
    Fixes & Cleanups
    • Removed Color Control setting
    OTA:
    FULLROMS:
  10. #158
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Viper10 5.7.0 (19th March)
    The update will trigger an cache rebuild, so be patient, the boot after the update will take a while!
    Additions & Updates
    • EE Carrier option - Fullrom only
    • Made signal strength tweaks visible again, adds option to show signal strength with either dbm or asu level
    • Three finger gesture will show a short toast now for toggable modes
    • Updated HTC Lockscreen with current playstore version
    • Updated HTC Sense Home with current playstore version
    • Made switch track color visible when preference is disabled
    • All incompatible preferences are disabled when AOSP lockscreen is selected
    Fixes & Cleanups
    • Fixed Last app still starting a new instance, instead of bringing an already open app to foreground
    • Fixed lockscreen opacity value not sticking in VenomTweaks
    • Fixed FakeIMEI not working
    • Fixed three finger tab vibration not happening
    OTA:
    FULLROMS:
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sirioo per il post:
    pasudag (23-03-17)
  12. #159
    Ciao ragazzi, mi sapete dire come mai aggiornando MAGISK dalla APP poi mi toglie il ROOT? e come faccio poi a rirootarlo? Grazie.
  13. #160
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Quote Originariamente inviato da Rusie Visualizza il messaggio
    Dalle impostazioni disabilita Magisk hide , riattivalo e riavvia
  14. Il seguente Utente ha ringraziato sirioo per il post:
    Rusie (18-04-17)
