Pagina 39 di 85 primaprima ... 29373839404149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 842
[guida] root da gingerbread con adb ;)
  1. #381
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da mcorna Visualizza il messaggio
    Ciao LukeSGS
    il modello del cell e' Desire z ma mi ritrovo ora con una rom che e' T-mobile v 2.2
    Me l'hanno spacciata come rom originale del desire z e ho capito solo dopo averla installata che non era vero.
    Comunque ora inizio con la guida che mi hai postato.
    Qualora incontrassi problemi te li posso postare passo passo?
    Ah ok se è un Desire Z è meglio non dovresti avere problemi perchè la procedura è abbastanza semplice, se ne incontri scrivi nel thread della guida che ti ho linkato visto che stiamo parlando di quello.. cosi sarà utile anche agli altri
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Mar 2010
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da zofox Visualizza il messaggio
    downgrade e root con adb
    Per verificare che l'exploit ci consenta di accedere alle risorse che ci servono, lanciamo questo comando portandoci prima nella cartella sdk tramite il prompt dei comandi (Start-Esegui-cmd o Start-cmd nella casella "cerca programmi e file" a seconda del sistema operativo)
    codice:
    $ adb shell cat /dev/msm_rotator
    e se ottenuiamo questa risposta è tutto ok:
    codice:
    /dev/msm_rotator: invalid length
    e ottengo questa risposta
    ora mi sposto nella cartella platform-tools e digito questo comando e mi da come se sbagliassi a digitare..
    anche se facendo sto quote forse ho capito..
    a me lo mostrava come unico comando su una riga ma mi sa che son 4 comandi.. ora vado al lavoro e dopo provo...
    A questo punto, da dentro la cartella platform-tools di sdk lanciamo fre3evo digitando i seguenti comandi:
    codice:
    $ adb push fre3vo /data/local/tmp
    $ adb shell
    $ chmod 777 /data/local/tmp/fre3vo
    $ /data/local/tmp/fre3vo -debug -start FAA90000 -end FFFFFFFF
    Se l'exploit ha funzionato, otterremo una videata tipo questa:
    codice:
    Buffer offset: 00000000
    Buffer size: 8192
    Scanning region fb7b0000...
    Scanning region fb8a0000...
    Scanning region fb990000...
    Scanning region fba90000...
    Potential exploit area found at address fbb4d600:a00.
    Exploiting device...
  4. #383
    Mar 2010
    Tralaltro mi è venuto bene anche il quote a mano... :-)
    Comunque confermo che stampando la procedura i campi col codice vengono stampati su una sola riga quindi dopo ci riprovo e spero di non avere problemi..
    Inviato usando la tastiera fisica del mio HTC Desire Z
  5. #384
    Zof
    Zof non è in linea
    Androidiani Power User L'avatar di Zof
    Parma
    One Plus 3
    Ringraziato 891 volte in 595 Posts
    Si sono da inserire uno alla volta
    ------(se vedi questa barra sto usando tapatalk)------
    «Desire Z» inviato da una galassia lontana lontana...
    Senior Editor @ Androidiani.com -> Stefano
    Follow me on Twitter-> Stefano
    Follow me on Instagram-> Stefano
    Follow me on Spotify-> Stefano
  6. #385
    Mar 2010
    ieri poi ho finito di lavorare tardi.. oggi son fuori sede e ho solo macchine con 7.
    posso farlo da 7 o è meglio XP?
  7. #386
    Zof
    Zof non è in linea
    Parma
    One Plus 3
    è uguale anzi su 7 se fai alt più click destro nella cartella con ad, ti dovrebbe venire l'opzione per aprire una finestra di terminale
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Zof per il post:
    spAMP (23-02-13)
  9. #387
    Mar 2010
    sto facendo anche se ogni comando mi killa il demone e lo fa ripartire a differenza di xp che l'aveva fatto solo la prima volta.
    ho una domanda da più avanti..
    cosa significa
    "e questo per la recovery...
    "se avete la touch-date...
    come capisco cos'ho?
  10. #388
    Zof
    Zof non è in linea
    Parma
    One Plus 3
    Quote Originariamente inviato da spAMP Visualizza il messaggio
    cosa significa
    Se hai scaricato la redovery normale allora dai un comando, mentre per la touch dai l'altro :P
  11. #389
    Mar 2010
    Ok.. ma cosa cambia?
    È indifferente?
    Perché scegliere una invece dell'altra?
    Non è che una funziona con alcuni device e l'altra con altri...
    Son niubbbo :-)
  12. #390
    Jan 2011
    È indifferente?
    Son niubbbo :-)
    Vai tranquillo è solo che una è la recovery touch mentre l'altra è quella tradizionale che si usa con i tasti fisici
  13. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
    spAMP (23-02-13)
