Solo htc desire z
Ciao a tutti
Cerco di scuotere la sensibilita' di quelle persone che ne capiscono piu' di me visto che finalmente ho tra le mani il gioiellino qualcuno puo' mettere un po' di ordine con le guide del desire z.........
A partire da :
Root
S-off
Recovery
Rom
Ecc. Ecc. Grazie per il sostegno di tutti e ribadisco solo per
Htc desire z
Sent from my HTC Vision using Tapatalk
o ma vi da troppo noia vero:'(
Guarda ... se su XDA hanno riunito di recente le due sezioni G2/Desire Z ci sarà un motivo
Le guide sono le stesse ..
Parti da qui: [Ref] G2 & Desire Z Links |Guides|Stickies|Recoveries|Roms|Read FIRST =) - xda-developers
.. e da qui: HTC Vision - XDA-Developers (il metodo per rottare attulamente considerato il più affidabile è riportato nella sezione Rooting the G2 (and DZ/DHD).
Altro non ti serve se non un po' di pazienza a leggere e a seguire l'eventuale evoluzione dei metodi di rooting, le nuove ROM, etc. (ti consiglio di seguire XDA per restare sempre informato senza ritardi).
Grazie lo so anche io leggo continuamente xda
Ma e che con google traduttore ho paura di saltare o equivocare qualche passaggio ......tu lo hai rootato con quel metodo?
Sai dopo aver brikkato
Htc magic
Htc desire
Htc nexus one
Stavolta non vorrei fare nessuna cavolata anche se devo dire
La verita mi e sempre andata bene in assistenza davvero notevoli anche se ti fanno aspettare troppo .......
Le guide che ho postato per il tasto di sblocco e overlok
Mica le hai provate?
Allo stato attuale il mio è come è uscito di fabbrica ..
Confesso che per ora, a differenza di quanto ho fatto con l'N1 (durato meno di tre giorni con la ROM stock ) non sento l'esigenza di provare altre ROM (anche perchè a febbraio penso di rivenderlo e il processore anche a 800 Mhz non fa sentire l'esigenza di prestazioni ancora maggiori).
EDIT: i casini peggiori (leggasi brick irreversibili) li fai quando smanetti con l'HBOOT .. non è necessario farlo sempre. Dovresti prima di tutto stabilire cosa vuoi ottenere (solo root ? root + altra ROM ? overclock con la ROM stock ? ) ..
pocketAM
Sinceramente a me basta root per eliminare qualche app stupida
E magari abilitare il tasto home e overclock
Di rom diversa per ora nn mi interessa
Hai voglia di fare una traduzione mi sembra di aver capito che ne sai piu di me........ma lo togli per il nexus s scommetto
Appena ho un attimo di tempo traduco la guida di wiki .. promesso ;)
No, niente Nexus S .. aspetto i dual-core ..
Infatti io penso di tenermi questo mi piace troppo la tastiera io non ho nessun problema con il meccanismo molto solido ma tu hai z ho g2?
Allora aspetto la guuida mi raccomando
Ciaoooooo e forza napoliiiiiii
PREMESSA ::: MORTI/FERITI/BRIKKATI sono a CARICO DI CHI SI VUOLE CIMENTARE ::: Non sono responsabile di danni riportati allo smartphone.
Allo stato attuale il metodo più aggiornato per effettuare il ROOT PERMANENTE del Desire Z e che, stando a quanto riportato su XDA sembra evitare i problemi connessi all'uso del solo tool Visionary è il seguente. E' un metodo più elaborato, ma da quanto si legge è anche quello più sicuro. Faccio notare che tale metodo è stato di recente aggiornato e quindi richiede ancora un periodo di test.
Requisiti
1. Disabilitare o disinstallare Visionary precedentemente installato
2. Un emulatore terminale installato sullo smartphone (ved. Market)
3. adb (fa parte dell'SDK che va piazzato in una directory dell'HD del PC)
4. gfree_temp-root.zip
5. gfree_02.zip
6. Controllare che la scheda SD è installata sullo smartphone e non connessa al PC durante la procedura (in pratica non deve essere abilitata la funzione attiva memoria di massa quando si connette lo smartphone al PC).
Assicurarsi di avere almeno 5MB liberi sulla scheda SD.
7. Controllare di aver attivato la modalità debugging sullo smartphone (Applicazioni > Sviluppo, quindi abilitare il debugging USB)
La procedura si articola in 2 passaggi: ottenere prima il root temporaneo e poi quello permanente. Premessa: il simbolo "$" e il simbolo "#" non vanno digitati. Indicano solo il prompt dei comandi.
1) ROOT TEMPORANEO
DAL PC : scompattare il file gfree_temp-root.zip in un cartella, spostarsi in quella cartella tramite terminale e lanciare i seguenti comandi:
$ adb push su /sdcard/su
$ adb push Superuser.apk /sdcard/Superuser.apk
$ adb push rage /data/local/tmp/rage
$ adb push busybox /data/local/tmp/busybox
$ adb push root /data/local/tmp/root
$ adb shell chmod 0755 /data/local/tmp/*
DALLO SMARTPHONE:
- Avviare il terminale
- $ /data/local/tmp/rage
- Attendere il messaggio "Forked #### childs."
- Menu > Reset Term (il terminale si disattiva)
- Lanciare nuovamente il terminale, il terminale si chiude. Lanciarlo una seconda volta e si ottiene la root shell
- Lasciare la finestra aperta
2) ROOT PERMANENTE USANDO GFREE 0.02
DAL PC : scompattare il file gfree_02.zip in una cartella, spostarsi in quella cartella e lanciare il comando:
$ adb push gfree /data/local
DALLO SMARTPHONE
Se ci interessa solo il root permanente richiamiamo il terminale (che dovrebbe essere ancora aperto) e scriviamo questi comandi:
# cd /data/local
# chmod 777 gfree
# ./gfree -s off
# sync
# /data/local/tmp/root
# sync
Riavviare lo smartphone e amen.
P.S. Per completezza, il tool GFREE 0.02 supporta anche altri comandi, come:
# ./gfree -f che in un sol colpo fa ottenere S-OFF, Super-CID e SIM Unlock. Nella guida l'ho sostituito con il comando # ./gfree -s off perchè l'obiettivo era solo quello di ottenere il root permanente.
Il mio tempo per ora è finito .. ci sarebbe poi da caricare o una ROM con Kernel overclocckato .. alla prossima puntata ...
# ma questo comando come lo otteniamo andando a capo o premendo
Enter lo stesso vale per $ confermi o basta fare copia e incolla
Poi si puo overlock o si ha bisogno di s-off?
spotly
Come è specificato nella guida (ma adesso lo metto anche in grassetto), questo simbolo "$" e questo simbolo "#" non vanno digitati .. indicano il prompt dei comandi nel terminale ...
lo S-off lo hai già ottenuto con i comandi che hai inserito
Per l'overclocking consiglio 2 strade:
1) mantere la ROM originale e caricare un kernel modificato ..
2) seguire la strada di una ROM alternativa con kernel che supporta l'OC ..
in entrambe i casi ci sono altri passaggi da effettuare, ma senza root non si va da nessuna parte.
Il metodo più rapido è andare nel Market e installare la ClockWork Mod, che installa in maniera indolore la recovery modificata, permette di effettuare il back-up e di installare nuove ROM.
quindi nel terminale vado a capo con enter o faccio scorrere il cursore fino a che non va a capo?questo e quello che volevo dire se no come facciamo a digitare
uno sopra all'altro ci viene un unica riga è uguale' poi enter si da alla fine di tutta la traschizione dei comandi?
dopo ogni riga va dato l'enter ...
davo per scontato che si sapesse usare un terminale :) ( ah .. il buon vecchio DOS :D )
ok stasera provo ora pultroppo devo andare a lavorare.........
sei un mitooooooooooooo
ultima cosa se nel caso dovessi tornare allo stato originale cioè con lo stock originale basta che istallo l'exe RUU_visionHTC_WWWE_1.34.405.5_radio..........
trovato su xda mi sembra la stock room confermi?per l'assistenza
Controlla che sia esattamente quella che risulta installata sul tuo modello ..
Dovrebbe essere quella, ma controlla ugualmente ..
Lo vedi da Impostazioni -> Info sul telefono -> Informazioni software ... (cerca quella uguale e fine).
si coincide su tutti i campi eventualmente dovessi usarla va semplicemente collegato il tel e fatto partire l'exe? giusto
si, si fa partire l'eseguibile ..
grazie fratèèèèèèèè.........................
ci becchiamo allora buone cose vedi che su xda hanno postato la prima muii per htc vision (cioè il nostro desire z)
spotly
Htc magic
Htc desire
Htc nexus one
considerando i trascorsi, forse è il caso che smetti con il modding
tra l'altro hai brickato un nexus1, cellulare praticamente impossibile da brickare a meno di flash di radio strane (l'spl non si può cambiare sul n1!!!)
ps: sempre se tu per brick intendi che non si accende più a causa di hboot sputtanato..
nk02
Beh dai .. non ha ancora brikkato un Milestone .. in quel caso pure ci sarebbe da riflettere .. :)
Non so se brikkato e il termine gisto ma dopo i vari hack sblocco e rom
Praticamente non funzionavono i tasti a sfioramento
Per "brikkare" si intende una situazione pressocchè irrecuperabile (tipico effetto del brick è il terminale che va in loop in accensione e non viene visto nemmeno da adb .. in pratica non si può più intervenire in nessun modo per sanare la situazione); come ti diceva nk02 queste situazioni si verificano quasi sempre quando si sbaglia qualcosa flashando l'hboot ..
Nel caso che riporti probabilmente sarebbe bastato il ripristino di un backup fatto con nandroid o nella peggiore delle ipotesi una riflashatina della ROM .. ;)
No fortunatam quello mi e capitato solo con htc-magic e me l'hanno sistemato il desire non riccosceva piu la micro sd e nn pariva in recovery e pure me l'hanno sostituito il nexus lo venduto cosi
Allora che dite provo trnquillamente con le guide .....
aiuto ......................quando stavo eseguendo la guida ad ogni comando dalla
promt dei comandi mi dice :permission denied che faccio aiutatemi
Ma devo installare superuser.apk adesso c e Lo nella SD dai ragaaaa
ma adb sai usarlo ? se no facciamo notte .. ci sono molte guide anche qui su Androidiani .. Hai installato i driver del Desire Z ? lo vede con adb ? ..
Risolto non aspettavo il msg adesso ho root permanente riavviato gia 2 volte e mi funziona adesso ho scaricato room manager posso fare il backuop e overclok quale mi consigni
ooh .. grande :D ce l'abbiamo fatta .. di ROM hai l'imbarazzo della scelta ..
si va a gusti, stabilisci prima se ti interessa avere o meno la Sense, se non ti interessa proverei la Cyano che ha un kernel che arriva a 1,4Ghz .. e non dimenticare il backup con nandroid prima di tutto ..
Ok fatto anche il backup al primo colpo
Allora io vorrei solo un po di overclock
Cambiare rom non so
Cyano e stabile ha problemi di batteria?
Ho letto che ci sono overclock con lo stock originale....
Sinceramente mi basta solo un po di overlclok
Me ne consigni uno
Non è mia abitudine parlare di cose che non provo di persona e come detto ancora non ho sentito l'esigenza di smanettare con il Desire Z . Premesso questo, per restare con un kernel originale solo overclocckato direi che questo mi sembra interessante:
[KERNEL][26nov10] EZ-DZ v03 | Godspeed OVERCLOCKED stock kernel | 1GHz 1.2GHz 1.4GHz - xda-developers
Di fatto carica solo all'avvio il modulo per l'OC mantenendo la ROM originale ...
Controlla come sempre che il firmware sia lo stesso ... le istruzioni sono allegate nel topic .. basta applicare l'update.zip da ClockworkMod. Troverai 3 file a seconda del kernel che scegli sino a 1GHz, sino a 1,2Ghz e sino a 1,4Ghz .. puoi mettere quello a 1,4 e poi gestirlo con SetCPU ..
Ok leggevo anche io quindi tu non l hai provato?
Oppure rom?
Poi comunque sia per over clock o rom per togliere tutto basta fare un restore del backup da rom manager?e ritorno alla rom stock togliendo tutto.....
Se overclocchi a 1400-1500 mhz è ovvio che non puoi aspettarti un autonomia buona.
Ad essere stabile è stabile...testato personalmente con la Cyano. Però per un uso quotidiano lascerei stare per la questione autonomia.
Al limite vedi come ti regge in un range tra 1-1.2 Ghz.
spotly
Oppure rom?
Non l'ho provato personalmente. Dalle testiomonianze riportate qui e altrove l'OC non è certo un'attività indigesta per la CPU del DesireZ .. devi trovare tu l'assetto più adatto.
Il back-up ti riporta allo stato: stock rom, con root e s-off; per togliere anche il modulo dell'OC segui le istruzioni del topic che ti ho indicato.
Potresti fare una guida per cyanogen rom
Come al solito tutti i passaggi mi sembra di capire da xda che e la piu' stabile tu l hai provata vero?
Scusa ma mica ci vuole una guida per installare una rom cucinata. Si fa uguale a come si fa per qualsiasi smartphone android. Si flashano sempre allo stesso modo.roftl
No vabbe dicevo i file possiamo prendere quelli sul sito cyanogen sono generici sia per g2 che desire z ?
Il modello è l'HTC Vision (G2 in USA, Desire Z in europa) .. i file sono gli stessi.
Ok proverò grazie mille hai qualche feed tu l hai montata
Mi potresti dire la combinazione dei tasti per recovery-bootloader voglio verificare con quik boot nessun problema
Xche adesso quando riavvio in recovery mi dovrebbe dare la clockrecovery no quella originale vero?
