Pagina 9 di 17 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 169
CyanogenMod 7.0.0 RC0 per HTC Vision - Gingerbread
  1. #81
    Oct 2010
    Ringraziato 20 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dodopepper Visualizza il messaggio
    Che io sappia no, e credo che non ne vedremo fin quando htc stessa non aggiornerà il desire z a 2.3....quindi, conoscendo HTC, fra moooooooooooooooooooolto tempo
    mai come motorola :/
    E cmq sembra che per fine gennaio la rilascino
    Senior Droid L'avatar di spotly
    Jan 2010
    moto g
    Di conseguenza nn dovrei perdere niente ne dati ne app vero?
    Sent from my HTC Vision using Tapatalk
    moto g
  4. #83
    Senior Droid L'avatar di Dodopepper
    Oct 2009
    Ringraziato 26 volte in 19 Posts
    Tranquillo, non perdi nulla se non fai wipe
    Ex HTC Magic Tim 32A black CM6 minimou
    Ora T-Mobile G2 con CM6.1 in attesa della CM7
  5. #84
    Aug 2009
    Per installare le gapps si deve fare la stessa procedura in prima pagina? anche sulle nightly?
  6. #85
    Oct 2010
    Andrea, quando prova a flashare la clockwork 3.0 mi da questo errore:
    writing 'recovery'... FAILED (remote: not allowed)
    EDIT:
    la guida per il root di XDA (modificata a dicembre 2010) suggerisce di non sovrascrivere l'hboot: per rootare è sufficente usare rage+gfree.
    Per chi come me ha seguito il nuovo , e raccomandato, metodo di rooting, la procedura con il fastboot da pc per flashare la recovery non si puo' fare!
    io inece ho fatto cosi:
    First you had to flash a rom with flash_image program, like gingervillan with CWR 2.5.x.
    After that you can flash the new recovery with Terminal Emulator app:
    Put the recovery image file on the SD card (not in any folders).
    Open the Terminal program and type the following (with hitting enter at the end of each line):
    su
    flash_image recovery /sdcard/name-of-recovery.img
    In the above text, replace name-of-recovery.img with the name of your recovery image (make sure the .img is on the end).
    Phone should pause for a second and then show you a new blank line. Turn it off and back on by holding down Home and Power to ensure it flashed correctly. Done.
    I did it without problems.
    In few words:
    First I flashed the ROM via 2.5.1.3 ClockworkMod Recovery,then
    flashed new Recovery,mount/ system and mount/ data via Recovery menu
    and after this flashed the gapps package!
    Questo per chi, come me e tutti quanti da fine dicembre in poi, non hanno rootato con la sostituzione dell'hboot
    Detto questo SCONSIGLIO VIVAMENTE L INSTALLAZIONE DELLA RECOVERY 3.0.0.0. Vi spiego quello che mi e successo : in pratica dopo averla installata correttamente installo ginger, le gapps, ed avvio. Tutto bene. Gingerbread spettacolare . Ok mi dico : ripristino il backup nandroid della rom virtuos che tenevo prima. Riavvio : nn va -_- un backup che avevo ripristinato mille volte. Allora mi tocca rimettere ginger, re installare la 2.5.1.3 e ripristinare il backup. Dopo questo bello shcerzetto, io la clockworkmod recovery 3 nn la installo finche lo stesso kuosh nn la rilascia in maniera ufficiale da rom-manager. Un motivo c sará no ????
    Spero che questo post che racchiude la mia esperienza possa essere utili agli altri cmq il metodo che spiega la questione del fastboot lo metterei in prima pagina....
    Ultima modifica di WingZero; 09-01-11 alle 02:24
  7. #86
    Jan 2010
    moto g
    Mi sa che ero l'unico a mm saperlo .......
    Ultima modifica di Andrea; 09-01-11 alle 17:06
    moto g
  8. #87
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da spotly Visualizza il messaggio
    Editiamo va
    Ultima modifica di WingZero; 09-01-11 alle 21:10
  9. #88
    Jan 2010
    moto g
    Inutile fare l'offeso.........io adesso monto la #37 di cyanogen e va alla grande.......
    moto g
  10. #89
    Oct 2010
    Offeso?
    Che vuoi un applauso?
  11. #90
    Super Droid
    Jul 2009
    Ringraziato 52 volte in 48 Posts
    mmmmm bbbboni raga, proprio oggi so tornato!!
    Comunque si evitate di mettere la 3.0, io ho dovuto riflashare la versione prima.
    Gingerbread con la Sense la vedremo sicuro al MWC quando HTC sicuramente presenterà qualche terminale con la Sense e Gingerbread.
    Comunque io sto ancora con la Cyano 6.1.1, di questi tempi posso cazzeggiare poco.
