Pagina 6 di 30 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 292
[GUIDA]Sblocco del Bootloader con tool ufficiale HTC
  1. #51
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da asdf420 Visualizza il messaggio
    Se non quando devo installare la nuova rom, dove devo levare la sd dal cell, formattarla ect. ect. giusto? Altre 2 cose...i contatti della rubrica come li posso salvare da qualche parte senza perderli? E che rom dovrei installare? quella consigliata qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post410829 o c'è qualcosa di più aggiornato e migliore?
    i contatti della rubrica sono gia salvi sull'accuont gmail che hai attivato e vengono ripristinati automaticamente
    per la rom puoi installare quella che vuoi
    questa è basata sull'ultimo aggiornamento ufficile HTC
    https://www.androidiani.com/forum/mo...2-405-1-a.html
    io ho provato a seguire quella descritta sopra,ma non funziona...qualcosa di piu semplice non esiste?cmq grazie mille
  4. #53
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da alino83 Visualizza il messaggio
    cosa vuol dire "non funziona" sii piu chiaro.....
  5. #54
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da DeejayAlex73 Visualizza il messaggio
    Ah.... vediamo se ho capito:
    Io posso aggiornare il telefono fino all'ultimo aggiornamento ufficiale che da HTC, poi posso fare il "bootloader" e di conseguenza posso installare tutte le "room" che voglio?
    Queste domande per avere un immagine chiare di tutto.
    Grazie e scusatemi tanto se vi faccio delle domande che vi sembrano banali, ma sinceramente sto imparando, anche se pensavo di sapere molto sui cellulare, qui invece sto scoprendo che di cellulari non ci capisco un azz.....
    allora, tu adesso stai sbloccando il bootloader, ossia il BIOS del telefono, che non ha nessun collegamento con la rom in uso. solo con lo sblocco del bootloader puoi fare gli aggiornamenti htc ,ma, se hai il root sulla rom originale, non devi piu', per nessun motivo fare gli aggiornamenti proposi, in quanto potresti danneggiare il telefono. una volta eseguito il root sulla rom originale, se vuoi "aggiornare" il telefono devi farlo tramite rom custom e non tramite gli OTA proposti da htc. questo perche' gli OTA vanno in conflitto con il root eseguito.
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  6. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
  7. #55
    Dec 2009
    Rimini
    Io posso aggiornare il telefono fino all'ultimo aggiornamento ufficiale che da "HTC", poi posso fare il "bootloader" e di conseguenza posso installare tutte le "room" che voglio?
    Queste domande per avere un immagine chiara di tutto.
    intanto finisci questa parte sullo sblocco del bootloader fino all'ultimo step della guida sul sito HTC
    poi leggi la guida qui al primo post per installare la recovery che ti permette di installare qualsiasi rom
    per gli aggiornamenti ufficili futuri non ti devi preoccuppare dal momento che li installerai tu da reconvery per non perdere le prerogative che stai ottenendo con questa procedura
    Ultima modifica di linux33it; 11-01-12 alle 11:50
  8. #56
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    ciao cedsco
    questo è il contenuto del file che si scarica all'inizio della procedura
    hboot_7230_Ace_2.00.0029_20111222.nb0 quindi si tratta SOLO di un bootloader modificato che permette lo sblocco
    quindi significa che va installato qualsiasi versione si abbia sul DHD,senza questo specifico HBOOT lo sblocco non avviene
  9. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
  10. #57
    Dec 2009
    Rimini
    Ok, fin qua ho capito, praticamente adesso seguo la guida "HTC" fino allo sblocco del telefono, dopodichè devo seguire la vostra per l'installazione della "recovery" (ROM) moddata.
    Ma quello che vorrei sapere é se posso (prima di fare tutto questo) aggiornare il telefono alla 3.12 o devo per forza fare il tutto con la 2.5 che ho di fabbrica?
    "SCUSATEMI"
    devi solo installare quel file che c'è all'inizio della guida
    Ultima modifica di linux33it; 11-01-12 alle 11:59
  11. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
  12. #58
    Senior Droid L'avatar di vincenzo90
    Sicilia
    Google nexus 5
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    qualcuno mi spiega come configurare l'android sdk?
  13. #59
    Senior Droid L'avatar di bottosac
    Ferrara
    Ringraziato 104 volte in 98 Posts
    Ciao siccome nella sezione modding dell'incredible s in parecchi chiedono come si fa a sbloccare il boot puoi postare lo stesso messaggio nella sezione incredible S modding? Oppure posso copiarlo e inserirlo là?
    Se ti sono stato utile schiaccia il pulsante Thanks qui sotto
  14. #60
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da bottosac Visualizza il messaggio
    copia pure ma ovviamente devi cambiare i riferimenti al DHD con quelli dell'incredible
  15. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    bottosac (11-01-12)
