Pagina 72 di 118 primaprima ... 2262707172737482 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 1180
IceColdSandwich - Android 4.0.4 (ICS) - AOKP
  1. #711
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabribasi Visualizza il messaggio
    Fullwipe e poi tutti da capo?
    Inviato dal mio Desire HD con Tapatalk 2
    Si si, io farei proprio così. Anche se ho messo tutti i vari test senza format e funzionavano bene. Però questa un fullwipe lì vale tutti.
    Xiaomi Mi A2
    Androidiano VIP L'avatar di fabribasi
    Nexus 4
    Ringraziato 31 volte in 31 Posts
    Vale la pena metterla? Ha incorporato il codice linaro?
    Paranoid 3.99RC1 Franco kernel
  4. #713
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Dal changelog sembra che ci sia. La flasho e poi la commentiamo.
    8.1 WTF edition - final
    lockscreen: Add weatherpanel to lockscreen - AOKP
    reorganized Settings/About and added more info about device - AOKP, modified by LorD ClockaN
    fixed Google search box FC on Tablet UI mod - LorD ClockaN
    compiled with Linaro 4.6.3 toolchain to fix BT issue
    include AOKP theme Achromatic for theme engine
    added prebuilt all-DPI ready Phone.apk - by LorDClockaN
    tablet UI mod ready - to use it, set dpi to 120, font size to Huge and enable Dual Pane in settings/Display
    added -O3 optimizations trough out the rom, not yet all built with them, but gives a good speed improvement (how fast can you unlock your phone :P ) - thanks to Existz!!!
    updated GoogleMaps to 6.8.1
    fixed netflix - BIG thanks to existz for pinpointing the culprit
    fixes to external_openssl
    move weather images to framework-res - AOKP (makes SystemUI.apk smaller)
    Mms.apk updates from CM:
    - Invalidate the contacts cache if contacts DB is modified
    - Added Greek characters to Strip Unicode
    - Fix contact lookup for email addresses
    - Make notifications consistent with the Gapps - http://goo.gl/1Ae5d
    - added the option to change the soft keyboard type when composing messages - http://goo.gl/RnY1F
    updated Bluetooth.apk
    added UI option to disable Data Statistics - CAF
    added setting to automatically toggle speaker in-call in landscape (Phone) - AOKP
    finally fixed DSPManager's loud volume in Music - also now it's actualy in use
    telephony: Add support for choosing a default APN - CM
    updated Trebuchet
    added increase ring option to Phone - CM
    more optimizations in frameworks regarding ARMv7
    lockscreen: toggle music layout - AOKP
    added Linaro optimizations to whole source (where is needed of course) - existz is THE MAN
    optimized weather toast notification code - AOKP
    updates to Contacts.apk
    powersaver: don't switch network mode if the phone is ringing/incall - AOKP
    optimized bootanimation - by anjini
    compact list view mode for Contacts - AOKP
    updated Apex and Nova Launchers
    added WebGL support
    added Host name option
    new proprietary libs from CAF
    updates to qcom_display
    updates to display libs
    updates to dalvik VM - thanks to existz for keeping everything up to date
    alarm clock semi-transparent - thanks to claude96
    added missing Egyptian APN and fixed FreeMobile French
    SystemUI: fix data toggle - AOKP
    IME switcher notification: remove reboot requirement - AOKP
    Lockscreen clean up octo layout - AOKP
    statusbar slider Brightness enabled by default - AOKP
    notification bar counter (option) - AOKP
    updates to A2DP playback
    updates to chromium lib - existz
    fix in libcore.so lib - existz
    added back SoundRecorder to app list that got lost along the way - existz
    set dev.pm.dyn_samplingrate to 0 as default to smooth some games in build.prop
    Updated new kernel to 9.8.8 BFS
    - all updates from andromadus team, they are doing a great job!
    - optimizations for compiling
    - msm_rotator driver updates
    - OOM_KILL backported from HTC 3.0 kernel
    - msm_fb display updates
    - camera updates - I hope that camera still works
    - removed UKSM
    - updates to gpu driver
    - updates to audio driver
    - tweaks from "a user" regarding CFS
    - urgent fix for ext4
    - compiled with newest Linaro 4.7 2012-05 toolchain
    - updates to kgsl driver
    - some other small patches
    - reverted all BT changes
    - updates to kgsl
    - updated Interactive gov - http://goo.gl/aPi2Q
    Mirror http://d-h.st/vfp
    Ultima modifica di Senso41; 25-06-12 alle 18:46
    Xiaomi Mi A2
  5. #714
    Nexus 4
    secondo te posso ripristinare i file e le app dal backup della recovery senza passare per titanium backup?
  6. #715
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Edit: c'è già un fix, 8. 1. 1 conviene di flashare direttamente quello per chi deve ancora farlo.
    No non credo. Devi passare per forza per Titanium.
    Ultima modifica di Senso41; 26-06-12 alle 01:59
    Xiaomi Mi A2
  7. #716
    Nexus 4
    Ho appena messo la 8.1 a cosa serve il fix? Non sono in grado di risistemare tutto!!
  8. #717
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Sembrerebbe che eviti alcuni riavvii con certe applicazioni. Fino ad ora non ho nessuna stranezza. Comunque puoi metterlo sopra alla 8. 1. 1 senza format, cambia di poco.
    Cosa è che non riesci a sistemare...
    EDIT Ho trovato a che serve il fix, se si va in gestione applicazioni il Tel si blocca. Bisogna togliere la batteria. Con la 8.1.1 problema risolto.:o
    Ultima modifica di Senso41; 26-06-12 alle 08:55
    Xiaomi Mi A2
  9. #718
    Senior Droid L'avatar di crysdgt
    Conegliano
    Desire HD
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    Il link della 8.1.1 dove é ?
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
    HTC Desire HD
    ROM : full sense 4
    RADIO:12.69a.60.29U_26.17.14.11_M
    Micro SD:Samsung 32 Gb Class 10
  10. #719
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da crysdgt Visualizza il messaggio
    Goo.im Downloads - Downloading IceColdSandwich-8.1.1.AOKP-signed.zip
    eccolo!
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    niente mi riferivo al fatto che avevo appena riscaricato tutto! ora lo flasho
  11. #720
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Avete links su temi, mod, add, icone, widgets e quant'altro per personalizzare questa rom?
    E' tutto sparso qua e là e non trovo granchè. Grazie
    Xiaomi Mi A2
