Pagina 36 di 53 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 528
[GUIDA] Come Sbloccare il DesireHD [AGGIORNATA 28/5/2013]
  1. #351
    HTC desire HD
    Quindi hai installato la recovery4ext? Io ho utilizzato questo http://forum.xda-developers.com/atta...9&d=1346950222
    Penso che installarlo nuovamente non gli faccia male in ogni caso
    Quote Originariamente inviato da jamesdoom Visualizza il messaggio
    Mille grazie! solo che non ho la cartella col file start.bat, come da seconda guida. La recovery 4ext l'ho installata come da guida del trhead per lo sblocco con tool htc, e quindi ho solo la cartella con i 3 files di cui parla la guida... poco male, credo, perchè si trattava solo del passaggio per intallare la recovery, e l'ho fatto senza problemi!
    HTC Desire HD
    Android 4.0.4
    Sense 4.1
    rom SP 27_ITALIA_1.0
    HTC DESIRE HD
    In effetti quel comando apre il prompt dei comandi per il flash boot...
    HTC Desire HD
    Android 4.0.4
    Sense 4.1
    rom SP18 ITA 7.0 sense5 edition
    LG OPTIMUS L9
    Android 4.1.2
  4. #353
    Androidiano L'avatar di jamesdoom
    Quote Originariamente inviato da potiano Visualizza il messaggio
    Tutto perfetto,vedrai come andrà meglio il telefono!!
    Io ho provato sia la Viper che quella sviluppata qui sul forum(presente nella mia firma) e devo dire che quella che ho ora è decisamente migliore,soprattutto per velocità e fluidità,ma provale pure tutte e due,così ti renderai conto da te.
    Per qualsiasi problema chiedi pure
    Grazie, e ti rinnovo i ringraziamenti, sicuramente da parte di tutti!!!
    p.s. dove trovo un link per scaricare la SP 18?
  5. #354
    Senior Droid L'avatar di Hellviz
    Belluno
    Samsung Galaxy A8 (2018)
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    ragazzi, domanda un po' OT... sono reduce di altri svariati terminali, anche più performanti di questo DHD... ma sinceramente, rispetto all' ultimo aggiornamento "originale" HTC con sense 3.0 e una qualsiasi altra ROM customizzata, quali sono i vantaggi più notevoli?
    intendo dire:
    La fluidità del dispositivo la ritengo già oltremodo buona con la rom originale, quindi non ritengo di dover overclokkare o alleggerire il sistema... ma per dire, per quanto riguarda ad esempio l' autonomia della batteria: si riscontrano grandi differenze, oppure aumenta di solo circa una 30ina di minuti di display? perché a 'sto punto mi tolgo anche la curiosità di star lì a flashare rom su rom, quando comunque mi trovo bene già con la sense. ( e si, so che comunque 30 minuti possono fare la differenza soprattutto per chi lavora o viaggia, ma io parlo di differenze SOSTANZIALI di autonomia, del tipo che si riescano a fare 3h e mezza - 4 di display).
    ho scambiato con: lucarommy94
    ho venduto a: manpollo70
  6. #355
    HTC desire HD
    Eccoti la sp18 https://www.androidiani.com/forum/mo...final-ita.html
    Scarica questo che è la versione pulita 7.0 https://docs.google.com/file/d/0B9Iw...it?usp=sharing,il file boot.img da estrarre è nella cartella kernel /ace
    e poi aggiorni con update.zip nella recovery questo che è l'aggiornamento 7.1 https://docs.google.com/file/d/0B9Iw...it?usp=sharing
    Non devi ringraziarmi,capisco benissimo il "casino" ch si ha in testa quando leggi caterve di pagine
    Ultima modifica di potiano; 20-05-13 alle 17:40
    HTC Desire HD
    Android 4.0.4
    Sense 4.1
  7. #356
    Quote Originariamente inviato da ivan76 Visualizza il messaggio
    io il prompt dei comandi l'avevo aperto normalmente
    comunque ho "mixato" le due guide semplici che avete linkato, ed ora mi manca solo giusto il flesh della rom!
    Mi permetto di fare un appunto: all'inizio, veramente, non ci capivo NULLA!!!! Sbloccare il Desire sembrava essere diventato impossibile a meno di non essere supersgamati con il linguaggio di programmazione, come ho visto nelle guide avanzate di XDA.... Grazie a voi adesso il tutto è semplicissmo!!
    Mi appello perchè il gestore del thread riscriva la guida in prima pagina con le vostre indicazioni e ve ne dia ampiamente merito!!!
  8. #357
    mille grazie!!!
    L'update lo posso fare subito o prima devo far partire la rom, poi spegnere, rientrare in recovery etc?
  9. #358
    HTC desire HD
    Questo non lo ricordo purtroppo,mi pare che dopo che si installa la rom reboota da solo,rientrando nel recovery.
    Comunque cosa fondamentale,formatta per bene la sd card,poi metti tutti e due i file zip,quindi avrai una zip con la rom,e un'altra zip con l'update.
    Con queste rom puoi riavviare il telefono direttamente in recovery (tel acceso,premi power e si accede a "spegni" "riavvia" ecc....,selezioni "riavvia",e hai una serie di tipi tipi di riavvii,tra i quali c'è "riavvia il dispositivo in recovery"),senza stare a togliere la batteria.
    Quindi non avrai nessun problema anche se farai partire la rom dopo l'installazione
    mille grazie!!!
    HTC Desire HD
    Android 4.0.4
    Sense 4.1
  10. #359
    Ennesimo "grazie"
    La SD esterna la formatto da windows, giusto? Ho una 32GB Samsung classe 10, immagino di doverla formattare in NTFS o sbaglio?
    ed il backup della rom stock che ho già fatto con la recovery resta nella sd interna quindi non ho problemi, giusto?
    In pratica, stasera formatto scheda, ci copio i due file zip sopra e poi parto con la procedura che ho scritto prima?
    Ultima modifica di jamesdoom; 20-05-13 alle 18:07
  11. #360
    HTC desire HD
    Puoi usare il programma sd formatter,formatta a fondo (ci impiega un pò ma male non gli fà )
    Per quanto riguarda il backup della rom stock non sò aiutarti mi dispiace,intendi i programmi e le impostazioni di quella che hai ora?
    Io non l'ho mai fatta perchè ho comprato il telefono da poco e l'ho flashato nel giro di due settimane,quindi avevo poche cose da backuppare,più che altro foto(ma ho fatto tutto a mano con il mitico copia/incolla)
    Immagino comunque che formattando la sd perderai ogni dato dentro......
    per la seconda domanda si,fai proprio così
    Ci vuole più a dirlo e soprattutto capirlo,che a farlo. Anche perchè si hanno tanti dubbi,ma stai tranquillo che seguendo la guido sarà molto più semplice di quel che sembra
    Ennesimo "grazie"
    HTC Desire HD
    Android 4.0.4
    Sense 4.1
