Pagina 46 di 53 primaprima ... 364445464748 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 528
[GUIDA] Come Sbloccare il DesireHD [AGGIORNATA 28/5/2013]
  1. #451
    DHD
    DHD non è in linea
    HTC ViperOne 6.1.0 - Desire HD
    Ringraziato 921 volte in 613 Posts
    Quote Originariamente inviato da snuffles23 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    qualcuno di voi conosce: Kingo root android?
    Con questo sw è davvero così semplice avere i diritti di root anche sul desire hd? Inoltre dopo avere i diritti di root posso mettere qualsiasi rom senza lunghe procedure di sblocco?
    Grazie mille
    Cristian
    Usa la guida che è meglio. Si, se usi la guida, puoi flashare una rom da recovery
    HTC One
    ROM: MaximusHD 50.0.0
    Kernel: Xceed
    Recovery: TWRP 2.8.0.1
    Miei progetti:
    Get it on Google Play
    Kernel Configurator on Google Play
    Traduzioni ViperOne
    <<== Ti sono stato di aiuto in qualche modo ? Lì c'è il tasto Thanks
    Ciao a tutti;
    mi ero finalmente deciso ma arrivato al punto 13 della guida mi dice che non trova il file pd98img-gb2.zip.
    C'è per caso qualche guida aggiornata che mi sono perso?
    Grazie per l'attenzione
  4. #453
    DHD
    DHD non è in linea
    Quote Originariamente inviato da andreacioc Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti;
    No, sono i server che sono andati...
    Io mi sono salvato i file, prendi quello che ti serve:
    https://www.dropbox.com/sh/27j1msne1...R1OW6f/PD98IMG
    HTC One
    Kernel: Xceed
    Miei progetti:
    Traduzioni ViperOne
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DHD per il post:
    andreacioc (25-10-13)
  6. #454
    Quote Originariamente inviato da DHD Visualizza il messaggio
    ti ringrazio,
    sto provvedendo a scaricarli.
    Dopo averli scaricati come faccio ad effettuare il downgrade manualmente visto che avrebbe dovuto farlo il programma in automatico?
    C'è qualche how to da qualche parte?
    Ti ringrazio ancora per la disponibilità,
    Andrea
  7. #455
    DHD
    DHD non è in linea
    ti ringrazio,
    Andrea
    Ne devi scaricare solo uno: quello che finisce con 2, poi lo metti nella cartella PD98IMG, di aahk e riapri aahk. Poi puoi seguire la guida
    HTC One
    Kernel: Xceed
    Miei progetti:
    Traduzioni ViperOne
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DHD per il post:
  9. #456
    perfetto.
    Ti ringrazio
  10. #457
    Mar 2011
    Google Nexus 4
    Ringraziato 67 volte in 37 Posts
    Aggiornamento del 28/5/2013
    ho dato una ripulita eliminando o aggiungendo secondo gli ultimi aggiornamenti cercando di semplificare
    la "vecchia" discussione sulla guida la trovate qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-one-step.html
    IMPORTANTE!
    htc ha messo a disposizione il proprio tool per lo sblocco dei bootloader ,ma solo per poter avere root sulla rom ufficiale https://www.androidiani.com/forum/mo...ciale-htc.html
    Per poter usare ogni tipo di rom va usata la guida che segue per lo sblocco completo 03/08/2012
    Inutile dire che tutte le responsablita' sono a vostro carico
    Se avete la nuova versione 3.12.xx bisogna riitornate alla 2.50.xx per effettuare lo sblocco
    quindi preparate tutto come descritto sotto e lanciate il tool,la versione 3.12.xx sara' riconosciuta e sara' fatto il downgrade(dopo il download)al riavvio preparere nuovamente il DHD come da guida e procedete nuovamente per lo sblocco
    non usate questa procedura di sblocco se avete gia s-off e una rom custom con root
    se avete la versione 3.xx.... tutti i vostri dati andranno persi
    se avete la versione 2.50 nessun dato andra' perso e potrete fare un backup prima di installare una nuova rom
    Attenzione: se avete usato lo sblocco ufficiale HTC e avete il bootloader "Unlocked"
    prima di usare questa guida dovete riportare il bootloader "locked" o relocked
    avviate il DHD collegato alla usb in modalita' fastboot(dovete avere "fastboot usb" in rosso in alto)
    scaricate il file
    "tools" andate dentro "adb-tool_for_windows" estraete la cartella "tools" e mettetelo in c:
    poi aprite una finesta dos (cmd.exe) e scrivete esattamente: cd c:\tools poi invio
    adesso scrivete fastboot oem lock e date invio
    vi rispondera:... INFOLock successfully...(ignorate il resto) poi il telefono si riavviera'
    tornate nel bootloader e controllate che ci sia scritto locked o relocked se c'è siete a posto e potete procedere
    (grazie a Albe86Mario per la collaborazione)
    non usate la procedura di sblocco se avete gia s-off e una rom custom
    Prima di cominciare
    *e' importante avere disabilitato l'antivirus per non creare problemi alle operazioni
    e qualsiasi altra applicazione che avete attiva nella trybar che puo' interferire con il processo
    ricordate che è molto importante non avere applicazioni in esecuzione o averne il meno possibile
    perchè rappresento il 90% dei motivi del mancato funzionamento delle operazioni
    *é bene anche usare una SD pulita e formattata in fat 32 per evitare malfunzionamenti
    *nel caso il dispositivo necessiti di goldcard (se brandizzato)la procedura è automatica bisogna pero' ricordare che bisogna usare rimozione usb sicura prima di uscire dalla modalita' disco sul DHD
    *disattivare/chiudere Htcsync o simili tipo nokia suite dalla trybar prima di cominciare
    (puo essere usato oltre che in windows anche su linux e mac)
    *scompattatelo sul desktop e leggete anche il file effen che trovate dentro...puo essere utile
    Download: andate qui e scaricate l'ultima versione aahk
    TAU - Celebrating The Negative
    oppure da qui
    https://docs.google.com/file/d/0B2FR...VXZWk1QjA/edit
    e qui
    aahk-12062012 - Download - 4shared
    NOTA: per qualche ragione la guida non è piu presente su xda ma è sempre funzionante
    istruzioni
    1. Per Windows:
    2. scaricate Advanced Ace Hack Kit
    3. scompattate l'archivio
    4. installate i drivers in /tools/windrivers/(solo se non li avete gia' installati)
    5. prima di proseguire è raccomandato testare il buon funzionamento dei driverQUI
    6. connettete il desire via USB in modalita' carica e controllate che il debug sia attivo
    7. controllate di avere almeno il 50% di batteria
    8. eseguite hack-ace.cmd come amministratori,
    9. vi verra' chiesta una pass key,andate in tools/txt,aprite CAJUN.txt ,copiate la stringa e incollatela dove vi viene chiesta la key
    10. premete 1 e poi "enter"
    11. non toccate niente finche' non ha finito anche se lo schermo diventa nero sta' lavorando,interrompere l'operazione puo portare al brik irreversibile del DHD
    12. il processo iniziera' ,se avete la versione 3.12 verra' scaricata la versione 2.50 ,
    13. richiedera' un po di tempo,quando vi viene chiesto date "y" e poi invio, alla fine date volume su sul DHD per far partire il downgrade quando verra chiesto,poi lasciate che lavori ,il DHD si riavviera un paio di volte,non intervenite fino a quando non vi comparira' la pagina della configurazione iniziale, configurate la rom ,e attivate nuovamente il debug usb
    14. lanciate nuovamente il tool e ripetete l'operazione ,questa volta verra' effettuato lo sblocco
      verra' sostituito il kernel e la radio,non toccate niente ,lo schermo diventera' nero,lasciatelo lavorare
      il tutto puo durare diversi minuti, non toccate niente fino all'avvio
      *se in questa fase si blocca e vi viene dato qualche messaggio "FAILED" nella finestra dos.molto probabilmente ci sono applicazioni attive che interferiscono sul pc
      chiudete le applicazioni o cambiate pc e ripetete l'operazione da questo punto (14)
    15. adesso se andate in bootloader avrete S OFF e avrete la nuova recovery con la quale potete installare la vostra prima rom custom(leggete sotto)
    16. Non dovete in nessun caso da adesso accettare aggiornamenti ufficiali,il DHD sarebbe bloccato nuovamente
    17. Se con windows avete problemi o volete usare un sistema piu sicuro
      è sicuramente consigliabile utilizzare una distribuzione ubuntu da CD Rom
      NON usate USB ma solo CD Rom
    18. PER UBUNTU:
    19. E' molto semplice:
    20. scaricate da QUI la doscribuzione Ubuntu 32bit e masterizzatela su CD Rom
    21. riavviate il PC e fate partire dal CD Rom con ubuntu
    22. Una volta avviato Ubuntu collegate il DHD alla USB (il cavo USB va collegato ad una porta sulla scheda madre )
    23. cliccate la prima icona in alto a sinista e scrivete terminal e avviate terminal
    24. copiate nel terminal questa riga: wget http://droid.neolobster.com/roms/aahk-12012012.zip && unzip aahk-12012012.zip && sudo ./hack-ace.sh NOTA: in questo momento il tool e il 12012012 se dovesse essere aggiornato il numero della riga cambierebbe quindi controllate sul sito ed eventualmente aggiornqtelo altrimenti non funziona
    25. una volta copiato date invio,il tool verra scaricato scopattao ,e il terminal si fermera sulla richiesta della pass key..quindi aspettate
    26. aprite l'icona home e andate in tools/txt ,aprite CAJUN.txt copiate tutta la striga e incollatela in teminal e date invio
    27. adesso premete 1 e aspettate che finisca (5,6 minuti)
    28. se avete la versione 3.12 alla fine dovete ripetere tutta la procedura attivando di nuovo debug usb
      sul DHD
    29. scaricate e installate la vostra prima rom seguendo questa guida
    Riportare il DHD allo stato originale:
    1)seguite la guida fino al punto 9
    2)invece di "1" selezionate "O"(di Otranto)
    3)selezionate S per tornate S-ON
    4)selezionare 2(RUU WWE) e premere invio
    5)seguire le istruzioni
    sarebbe tutto belissimo ma purtroppo i drive all'interno del aahk non ci sono assolutamente,quindi nn si può nemmeno iniziare
    Un thanks non costa niente,basta un click..
  11. #458
    Quote Originariamente inviato da daridima Visualizza il messaggio
    all'interno della catella tool ce n'è un'altra "windriver". Li trovi lì
  12. #459
    Mar 2011
    Google Nexus 4
    come detto,nell'attuale versioane scaricabile dell'aahk nella catella tool non vi è alcuna cartella windriver,o appunto non avrei scritto quanto sopra.. nopotete linkarla in qualche modo? grazie in anticipo
  13. #460
    Mar 2011
    Google Nexus 4
    risolto il problema driver ma quando dovrebbe scaricare il file per il downgrade mi dà errore.. come si può fare?posso scaricare il file manualmente da qualche parte?
