Pagina 8 di 72 primaprima ... 6789101858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 714
Nik Project X v4.1 By Nikhil007 a.k.a Nikhil Dhayatka
  1. #71
    Androidiano L'avatar di David1986
    HTC Desirè HD
    Quote Originariamente inviato da lamb69 Visualizza il messaggio
    Quando sei in recovery fai tutti i format (tranne sd) poi wipe data factory reset poi reinstalli il backup della rom (tutto) ammesso che tu ce l'abbia
    mi hai rubato le parole di bocca....
    ROM: IceColdSandwich - Android 4.0.4 (ICS) - AOKP
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da morali74 Visualizza il messaggio
    Quando arrivi alla fine della procedura d'installazione ti chiede di fare i reboot puoi anche selezionare di non farlo e quindi tornare al menù della recovery ?
    Se è così fai il riavvio manualmente da recovery invece che dal programma d'installazione, su altre rom risolveva il problema quindi prova....
    grazie, fatto anche questo ma non va...
  4. #73
    Androidiano VIP L'avatar di labronico
    Feb 2011
    Livorno
    Huawei Mate 20 Pro
    Ringraziato 117 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexjava Visualizza il messaggio
    già fatto... invece sto vedendo che con alcune ROM viene richiesto di utilizzare la Recovery ver.3... io ho la 2.2.6 RC5... non è che la devo aggiornare? E se si, come faccio ad aggiornare il sw se non riesco a fare il boot? Dovrebbe esserci un comando utilizzando "adb", giusto? Tipo "adb push".... qualcuno mi può confermare questa cosa?
    Stacca la batteria, attendi una decina di secondi. Riattaccala e premi volume- insieme al tasto power. Appena ti appare la schermata del bootloader entra in recovery e segui la procedura che ho consigliato nel primo post
    La recovery comunque è vecchia per aggiornarla una volta riflashata la rom segui la guida in rilievo
    Inviato dal mio HTC Desire HD con Tapatalk 2
    Ultima modifica di labronico; 28-08-12 alle 14:42
    Huawei Mate 20 Pro
  5. #74
    Feb 2011
    Livorno
    Huawei Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da labronico Visualizza il messaggio
    Stacca la batteria, attendi una decina di secondi. Riattaccala e premi volume- insieme al tasto power. Appena ti appare la schermata del bootloader entra in recovery e segui la procedura che ho consigliato nel primo post.
    Huawei Mate 20 Pro
  6. #75
    Senior Droid L'avatar di peppe68
    Ringraziato 63 volte in 49 Posts
    mi sembra strano che siano arrivati alla 3, io ho la 2.4.2, la 2.2.6 è da aggiornare!!
    Ultima modifica di peppe68; 28-08-12 alle 14:43
  7. #76
    Sep 2010
    Ti ringrazio ma ho già fatto anche così... invece sono sempre più convinto che si tratti di un problema di recovery. Volevo installare la versione "touch"... che sicuramente è successiva come versione a quella che ho io (la 2.2.6 RC5), giusto?
    Mi sono ricordato anche che ho installato un sw che consiglia l'autore della ROM (nel secondo post) per sistema i permessi di r/w su system (busybox_v1.19.4-wraithdu-CWM_flashable_install). Non è che questo sw ha toccato qualcosa nei permessi di "system" e ora Recovery non riesce a scrivere qualcosa?
    Che ne pensi?
    Ciao
    Alessandro
  8. #77
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da David1986 Visualizza il messaggio
    la ho sotto da ieri sera,mi sembra molto valida...come per le altre sense bisogna aggiornare il ril?qualcuno sa' qualcosa in merito?
    abbi pazienza:
    che su queste rom non si installano ril è ormai scritto dappertutto
    l'ho scritto l'ultima volta nella pagina indietro , sei nel bel mezzo di una discussione che parla proprio del casino che ha prodotto l'installazione del ril in questa rom ...e tu chiedi se bisogna installare il ril?????????
    non aggiungo altro....e abbi la bonta' di non farlo neanche tu
    Ultima modifica di linux33it; 28-08-12 alle 15:11
  9. #78
    HTC DESIRE HD
    Ringraziato 514 volte in 313 Posts
    Linux33 cosa mi consigli di fare per il fatto che non va in H ma solo in 3G ?
    Rifare tutto da Zero ?
    E' possibile verificare la presenza del varie bande H, 3G ecc... sulla propria zona ?
    Comunque il tablet sempre con scheda della 3 è fisso su H+.... quindi il telefono dovrebbe andare in H non in 3G
    HTC DESIRE HD
    ROM: SP27 ITA - Sense 4.1 + 4.5
    TABLET: Acer Iconia A501 - ICS
  10. #79
    Dec 2009
    Rimini
    Che ne pensi?
    Ciao
    Alessandro
    se riparti da capo e leggi bene nei post precedenti non solo trovi scritto che il ril non va installato ma rtrovi anche altri aggiornamenti che a te eviterrebbero un sacco di problemi ma eviteremmo anche di riempire la discussione di post inutili
    Leggi il post #20
    Ultima modifica di linux33it; 28-08-12 alle 15:10
  11. #80
    Dec 2009
    Rimini
    ma ti da dei problemi in navigazione ?
    io non cio' mai fatto troppo caso ,sono come le icone del segnale del telefono o del wifi ,sono indicativi ma certamente non attendibili
    quindi se non hai problemi nell'uso non mi preccuperei troppo ,rifarai l'installazione quando uscitra' la nuova versione a giorni
