Pagina 11 di 63 primaprima ... 9101112132161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 624
ROM 29 SEP TrickDroid v.2.0 | Sense 4.0 |
  1. #101
    Androidiano VIP L'avatar di Ares77
    GN4 + DHD
    Ringraziato 529 volte in 359 Posts
    R: [ROM][08 SEP] TrickDroid v1.0.0 | Sense 4.0 | First Fully Fixed Camera
    Ecco il link con l'apk della fotocamera rilasciata da Torxx e relative istruzioni
    Camera approved.
    Put to /system/app, change permissions to rw-r--r-- and (hot) restart your phone. Done.
    bit.ly/SdBgRH
    Qui è spiegato dettagliatamente
    Download the Camera.apk.
    Now open your favorite root file explorer - I will use ES File Explorer.
    In ES first check that you have checked "Root explorer" and "Mount filesystem" under "Root settings".
    Next go to /sdcard/Download and select "Copy" after longpressing Camera.apk.
    Go to /system/app, press menu and select "Paste". It will ask you to overwrite the existing file - select yes.
    Now longpress the Camera.apk in the /system/app folder, select "Properties" and then "Change permissions".
    Now make it look like this:
    Then just reboot and enjoy!
    Sent from my HTC Desire HD using a ROM.
    Inviato dal mio HTC Desire HD con Tapatalk 2
    Ultima modifica di Ares77; 23-09-12 alle 18:01
    Se se stanco delle solite trollate e vuoi fare davvero sul serio, vieni con noi nel MVR: MANICOMIO VANILLA ROOTBOX.http://www.androidiani.com/forum/off...l-delirio.html.
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Ares77 Visualizza il messaggio
    Camera approved.
    Zippyshare.com - Camera.apk
    lo hai installato questo pcchettone di tweak ?,io non ho ancora provato ma non mi ispira una gran fiducia.....
  4. #103
    GN4 + DHD
    Si, non ho auto molto tempo per studiarci su, ma la meta delle opzioni non funzionano. In fase di installazione ci sono varie possibilità di scelta, forse ho fatto quelle sbagliate.... Ho letto poco anche su xda quindi non so quali sono le opzioni consigliate. In teoria potresti personalizzare anche nei dettagli la rom. Dai colori al tipo di font della rom, etc. Può essere che non avendo spuntato origini sconosciute possa aver avuto dei problemi? Non credo ma ci studieremo sopra. Hai detto che i video ti funzionano, ma a che risoluzione?
  5. #104
    Dec 2009
    Rimini
    Ho solo provato un paio di volte con la risoluzione di default che non ricordo quale è
  6. #105
    Androidiano VIP L'avatar di wexus
    Feb 2011
    Ringraziato 263 volte in 198 Posts
    Scusate ma sta rom mi sembra sempre più che un pasticcio.Ma non fa prima a sistemare tutto il nostro amico TORXX facendo una rom completa di tutti pacchetti,invece di installare update di quì,apk di la,tweak?Mahh io certi dev non li capisco...
    Un THANKS al giorno leva il medico d'intorno!!!
  7. #106
    Dec 2009
    Rimini
    Infatti è un bel casino
    Per arrivare a ad avere una rom funzionante è un terno al lotto
  8. #107
    GN4 + DHD
    Solo perché nell'ultima installazione fatta cioè ieri notte, la videocamera funzionava ma bene, ma non in hd
    Dove a presentato i soliti problemi. A sto punto ci sono due strade o installare l'apk della 1.0.0 o scaricare quella appena rilasciata da torxx.
  9. #108
    GN4 + DHD
    Quote Originariamente inviato da Richtc Visualizza il messaggio
    Ve li spiego io:
    L'eqs sono i settaggi veloci che sono questi ma senza queste icone
    Assieme al power menu e la percentuale batteria
    Le altre sono app con colori invertiti, un menu dove eliminare o ripristinare le app che non volete e per modificare i font
    Il tutto da aroma installer, quindi volendo potete personalizzarlo voi
    Inviato dal mio HTC One s con TapaTalk 2
    Visto che lo conosci bene cosa consigli nella scelta delle eqs. Purtroppo ho installato 2 volte le tweaks ma non sono mai riuscito ad avere la batteria circolare... E tante altre cose non funzionano...
  10. #109
    GN4 + DHD
    Scusate i post consecutivi....
    Allora, funziona tutto, dipende dalle scelte fatte in fase di installazione. Mi aspettavo, sarà l'attesa, molto di più, cioè una possibilità di personalizzare quasi a 360 gradi. Comunque ad essere onesti si può fare tanto, il problema è che ogni volta devi tornare nell'installazione con aroma, togliendoti un po di immediatezza nella valutazione di una scelta. La cosa buona e se ricordo bene sono solo una parte dei teaks di torxx, e che dovrebbe avere ulteriori sviluppi, insomma in assaggio. Ora comunque la cosa più importante e che sviluppi una rom che non abbia bisogno di continui arrangiamenti in corsa....
    Scegliendo in fase di installazione del bloccoschermo la sense full, funzionano anche le apposite animazioni.
    Ultima modifica di Ares77; 23-09-12 alle 22:02
  11. #110
    Richtc
    Così a memoria non li ricordo, usavo l'eqs normale + 1% batteria, l'eqs in questione si attiva tappando sull'operatore nella tendina della notifiche, l'altro disponibile è con i tab, come lo abbiamo sempre conosciuto sulle sense 3 e 3.5. La batteria circolare dovrebbe chiamarsi circle battery..
    Devi stare attento a cosa selezioni, la selezione deve essere di un solo eqs+batteria, perché se ne selezioni due (ad esempio eqs+1% battery e circle battery) non ti si installerà perché vanno in conflitto...aroma ha il difetto che non puoi vedere le modifiche on the go ma è anche possibile personalizzare l'installazione aggiungendo o togliendo cose ad esempio si possono aggiungere font, bootanimation...
    Inviato dal mio HTC Flyer con Tapatalk 2
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Richtc per il post:
    Ares77 (23-09-12)
