comunque ragazzi la camera non funziona al 100% perchè se provate a scattare le foto in HDR o in modalità panoramica lo schermo diventa tutto nero e l'intero processo non funziona più , anche utilizzando un'altra app per la fotocamera
Nel post 113 o messo la apk della fotocamera presente nella versione 1.0.0 che dovrebbe essere perfettamente funzionante provala e fammi sapere
Edit:
A me funziona tutto...
Inviato dal mio HTC Desire HD con Tapatalk 2
ora proverò e ti faccio sapere , comunque il problema potrebbe essere le diverse fotocamere montate sul Desire HD perchè io so che ci sono modelli che hanno montati un sensore Samsung e altre con sensore Omni.... magari è questo il bug
La mia è Samsung....
con quale programma hai visto la marca della camera??cosi vedo anche la mia e vediamo se è problema di diverse camere
Con ES vai in impostazioni; opzioni di root;
spunta: vai su radice,
Poi vai su sys, Android camera, sensore. Lo apri come file di testo e ti dice la marca e il modello si sensore.....
Ultima modifica di Ares77; 25-09-12 alle 20:28
Allora qualche considerazione sulla durata della batteria:
Come documentato ieri la rom è abbastanza parsimoniosa, sopratutto con l' interfaccia ics e il launcer Nova, alla fine ieri ho fatto 20 ore con 3 ore di schermo attivo e tutto sotto copertura dati. L'unica accortezza da usare è di spegnere il wf se non si è sotto copertura, perché ho verificato sia ieri che oggi, che nel momento che lavori con i dati e il wf è attivo ma ovviamente non sotto copertura, consuma in maniera anomala... Questa mattina in 4 ore ero arrivato a consumare più del 30 con 18 minuti di schermo. Disattivato il wf i consumi sono ritornati nella norma.
Ovviamente sotto copertura wf il discorso cambia.
Forse dipende dal fatto che in wf riesce ad avere una ottima copertura. Ad esempio in casa prende perfettamente ovunque, mentre con i dati ha una ricezione nella media.
Rispetto alla virtuos com'è messa?
Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
Partendo dal presupposto che la virtuous secondo me è la miglior sense in circolazione anche se purtroppo lo sviluppo è fermo ormai da troppo tempo, le differerenze sono tante, a partire dal livello di personalizzabilita e velocità questa è superiore. Presenta parecchie anomalie, che vanno dall'installazione, che deve essere fatta in un certo modo, per avere il dialer presente. L'apk della fotocamera in stok è difettosa, ma si può installare quella che ho postato qualche pag. fa. Che sarebbe quella della 1.0.0, la versione censurata su xda. I tweaks installabili da aroma ti danno la possibilità di creare una rom estremamente personale a seconda dei tuoi gusti. Se sviluppata a dovere è davvero una gran bella rom con un potenziale. Da provare sicuramente.
Ultima modifica di Ares77; 26-09-12 alle 02:17
Il seguente Utente ha ringraziato Ares77 per il post:
durata della batteria e stabilità una volta trovato l'assetto ideale?
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
