SP13-ITA v.1.1 https://docs.google.com/file/d/0Byuj...44OFNwalU/edit
Scegliete la lingua italiana, tastiera italiana, completate la configurazione poi riavviate.
Senso dice che non ho i permessi per accedere, non riesco a scaricarla
You need permission to access this item.
You are signed in as boviorn@gmail.com, but you don't have permission to access this item. You can request access from the owner or choose a different account
Siamo spiacenti, il file che hai richiesto non esiste.
Assicurarsi di avere l'URL corretto e che il proprietario del file non l'ha cancellato.
la devo abilitare io?
adesso dovrebbe andare...:p
tutto ok,grazie;)
Ho modificato il rosie per le scritte del menu in inglese, ma in quella versione sono ancora in inglese. Dopo lo allego e lo flashate sopra così è tutta in italiano.
Ho problemi con la wifi, non apre il menù delle reti disponibili e alla fine esce il messaggio "errore"
stesso problema
Mi sembra strano, lo sto usando il wifi...avete fatto l'installazione con i format ecc?
C'è superSu che dà il permesso anche al wifi, controllate se lo avete dato...
niente non ne vuole sapere,come che ci fosse un conflitto, adesso riformatto tutto da capo e reinstallo.....
niente da fare :'( le ho provate tutte ritorno alla v2 per adesso
stesso problema non va il wi-fi
L'ho voluta reinstallare per capire, e a me il wifi si connette normale. Supersu chiede due volte i permessi, prima e dopo la connessione.
Non capisco proprio. Se qualcun altro la prova ci togliamo ogni dubbio.
non capisco perche allora,alla prima installazione prima di arrivare alla lingua viene fuori per la prima volta supersu in cinese,dove clicchi? io a destra e scelgo la ligua ecc ecc
Potrebbe essere un problema del canale WiFi che usa il router ?
Senso prova a mettere il super user della z51 v2 è in inglese però dovrebbe funzionare al posto di quello cinese senza dover aggiungere la seconda versione in italiano inoltre non ti chiede il permesso per la rete wi fi
Inviato dal mio HTC Desire HD con Tapatalk 2
io o fatto un full wipe e poi o flaschato ma nulla non si connette
infatti il problema persiste, ho provato a formattare di tutto ma nisba, installo 4-5 rom diverse e il wifi funzia con tutte :(
La procedura più appropriata per ogni rom è sempre da ricovero: format all exceptsdcard, poi factory reset, poi flash e riavvio.
Vorrei capire cosa ho io di diverso per connettersi. Non ho notato niente di strano, e l'ho flashata tre volte. Se usavate queste rom, anche questa deve entrare.
Credo che siano i diritti di root a questo punto. Dopo la password dovrebbe comparire supersu che chiede il consenso.
La rom è veloce come la Z51 più o meno, ci vogliono minuti e ore per capire. All'inizio non è attendibile.
a noi la pass da immetere nel wifi non compare, lui e inpallato dall'inizio,una curiosita ma te hai scaricato la rom che hai messo e poi la hai provata?ho stai provando la rom originale prima di inserirla si google
Appena finito di configurare la SP13 Italia, direi che a primo impatto è un ottimo lavoro, complimenti a Senso.
Il wifi da me funziona senza nessun problema, ha trovato subito i router e si collega in maniera stabile.
Adesso deve stabilizzarsi un pò per veder la fluidità se regge e se la reattività è ai livelli della Z51
Senso ti confermo che quando ho fatto il primo avvio c'era il superuser cinese che mi ha chiesto l'autorizzazione poi è diventato in italiano. Anch'io avevo usato quel SU nella z51 poi ho visto che se sostituisci quello cinese con quello della Viper italiana funziona molto meglio senza dover aggiungere quello preso da Play store.
Comunque il SU attuale della SP13 chiede il permesso alla prima configurazione WIFI quindi chi ha problemi di connessione consiglio di fare così:
Full wipe
Installazione rom
1° avvio non configurate niente, ne reti wifi ne account andate sempre avanti fino a quando si attiva la sense
Riavviate, sistemate la tastiera in italiano quindi andate sulle opzioni wifi e provate a connettervi alla rete.
Il SU dovrebbe chiedervi l'autorizzazione e quindi abilitare la connessione
Pensavo di essermi del tutto rincoglionito. Meno male...
Comunque volevo ribadire che questa rom è di tutti e chiunque può metterci le mani per migliorarla.
Morali possiamo vedere di tutto per la versione successiva.
Io in particolare ho modificato il dialer e il Rosie per le scritte inglesi.
Tu in particolare potresti vedere per la tastiera e se friendstream funziona bene o no.
Insomma qualunque cosa
Ps: hai visto la chicca del browser che entra subito in home page con google.IT :D
Io il supersu cinese non lo vedo, evidentemente seleziono talmente velocemente l'operatore ecc che non mi appare :rolleyes:
Devi editare il file defaul.xml che si trova in system/customize/ mns
Li ci sono le impostazioni di partenza delle applicazioni dopo il boot. Lingua, tastiera, browser, sfondo. Se lo scorri, verso la fine leggi browser, puoi cambiare la pagina iniziale che è in cinese...
Per la v 1.3 vorrei risolvere il problema supersu. Lo prendo quindi dalla Z51 ITA e cancello quello che ho messo io?
Ciao amici, dato che sono in c3isi d'asrinenza di flash,volevo provare questa eom cinese cge da quanto dite fira bene e consuma poco,ma dato che seguivo vari 3d e starvi dietro è stato un po difficile dato che ne cambiate 1 ogni fiorno,vi potete postare una moddata da voi in ira ch2 firi davvero bene.Grazie.
Qui il cinese non c'è più morali. Ho messo solo quello del play. Prende la lingua di sistema iniziale, ma il supersu uno è.
Faccio la SP13-v1.3 e la installo da zero ovviamente.
Il tuo come si chiama che non lo trovo?
VenomSuperUser
@Wexus
post #681 per la rom modificata da @Senso41 presa dalla rom sp13, mentre in prima pagina trovi la z51 ita che per ora è giunta alla v.2.
Entrambi sono rom validissime!
ho provato a flashare la sp13 ma al momento del riavvio mi va nel bootloader , ho provato anche a ri-scaricare la rom ma stesso problema. Ho fatto un erase da fastboot e tutti i format e li wipes... che cavolo sbaglio?
è possibile avere l'md5 per vedere se il download è corretto?
Ho provato a ri flashare la rom (dopo i wipe), alla configurazione sono andato sempre avanti senza settare nulla e poi ho fatto il riavvio. Al riavvio ho messo la lingua italiana e provato la wifi ma niente.. super SU l'ho visto solo durante la prima configurazione :( Cmq escluso questo problema è una gran bella Rom, complimenti a tutti voi. Il prossimo step sarà una mega kernel??
