Pagina 142 di 275 primaprima ... 4292132140141142143144152192242 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,411 a 1,420 su 2747
[Rom] Android Revolution HD 2.0.0 (Android 2.2.1 basato su ROM 1.72.405.3)
  1. #1411
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da molko Visualizza il messaggio
    Scusa linux però non ho capito che succede nel caso si facesse un fastboot erase system -w; cioè che comporta? Che cancella? Cosa resta?
    Scusami tutte ste domande, ma voglio capire tutto del nostro android
    cancella/formatta in particolare System,data e cache
    (per la partizione boot c'è un comando a parte)
    nel caso dell'installazione della radio fare un erase significa ridurre al minimo
    possibili errori che potrebbero essere introdotti dalla presenza di altri dati
    installando successivamente una nuova rom da zero quindi fa si che questa si "interfacci" perfettamente con la radio
    cosa piu difficile con una rom gia installata(o backup)dal momento che ha riferimenti della radio precedente
    Senior Droid L'avatar di barabba
    Jan 2010
    Xoom / Galaxy Note / Htc one s
    Ringraziato 77 volte in 45 Posts
    ciao ragazzi ho la recovery 3.0.5..vorrei passare alla 2.xx..mi postate il link della recovery?
  4. #1413
    Androidiano VIP L'avatar di Orco
    Aug 2010
    Crema
    Ringraziato 183 volte in 170 Posts
    sicuramente ti cosiglio la 2.0.12 anche perche non vedo ragioni per non metterla
    io sono assolutamente contrario al cambio di radio a "casaccio"
    per testare una radio servono giorni,e raramente certi problemi sono da imputare alla radio
    inoltre non è una pratica da prendere sotto gamba e sicuramente andrebbe fatta solo se assolutamente necessaria soprattutto se non si è piu che esperti,non è scontato che, anche se è andato tutto bene, la radio funzioni correttamente ,io personalmente ho installato solo 2 radio
    un'altra cosa importante è che la radio andrebbe installata dopo un erase
    completo da fastboot, e poi ripristinare il backup della rom,anche se sarebbe meglio un'installazione da zero
    riguardo alla radio quella "consigliata" perchè fa parte dell'aggiornamento
    1.72 e la 12.28e.60.140f_26.04.02.17_M2_SF
    che sicuramente non da problemi
    la ragione perchè io ho messo quella piu recente al primo post è semplicemente perchè è leggermente piu sensibile e non gli manca niente
    rispetto alle precedenti inclusi i consumi
    cosi da evitare a tutti di cambiare radio nuovamente
    Vabbè, la cazziata l'ho presa!!
    Allora vado di fastboot USB e fastboot erase system -w o devo anche dare il comando fastboot erase boot -w?
    Poi flasho la radio, poi riavvio il DHD e faccio partire la recovery e flasho direttamente la ROM 2.0.12 da SD card senza wipe (tanto il telefono dovrebbe essere brasato, giusto?) o mi sono perso qualche passaggio?
    Il backup delle applicazioni e dei dati, mi interessa poco, tanto le apps me le riscarica in automatico, di dati non ne ho e quei pochi SMS posso anche perderli, mentre le mail le ho tutte sui relativi servers.
    L'unico dubbio che ho è su CoPilot Live v8. Facendo tutte le operazioni descritte sopra, devo solo reintallare l'applicazione e non le mappe, giusto? Ho comprato tutta europa, sono 2 GB!!
  5. #1414
    Androidiano VIP L'avatar di Rantolux
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Ringraziato 514 volte in 446 Posts
    Quote Originariamente inviato da barabba Visualizza il messaggio
    Dall'app Rom Manager puoi installare direttamente la recovery 2.5.1.3
    Xiaomi Mi 9
  6. #1415
    Aug 2010
    Crema
    Se usi ROM manager, vai in fondo al menù e trovi l'opzione di downgrade. Fa tutto lui è semplicissimo.
    Azz rantolux, m'hai battuto sul tempo!!
  7. #1416
    Jan 2010
    Un altra domanda..avete provato questo kernels?[KERNEL][2011-02-10]kAmMa's Lightweight Kernel for Enthusiasts v1.9..non capisco come dovrei fare per settare la frequenza massima a 1596..l autore parla di un comando da dare "echo 'm1593600 1350' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels"...ma dove?
  8. #1417
    Aug 2010
    Crema
    Io aspetterei prima che qualcuno tra gli esperti la provi e veda come va!! Sai, portare a 1.5GHz un processore, senza essere certi di cosa si stia facendo, potrebbe fargli fare "puff"!!
  9. #1418
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Orco Visualizza il messaggio
    la sd non viene toccata ma anche qui non dovrei essere io a dirti
    che è sempre meglio farsi una copia della sd e salvarla sul PC
    non serve che cambi la radio ormai che è installata
    o meglio prima della radio installa per bene la rom
    e usala qualche giorno se hai ancora problemi la cambierai
    non avere fretta mai mai mai
  10. #1419
    Dec 2009
    Rimini
    trovi set cpu o no frills al primo post per gestire la frequenza
    quei comandi li potresti usate solo dopo aver constatato che la cpu regge
    fai attenzione perche se non ricordo male il kernel parte gia' a 1.5 GHZ
    quindi preparati il kernel "normale" nel caso la rom non dovesse partirti
  11. #1420
    Androidiano VIP L'avatar di molko
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    Linux anche nella .12 non c'è bisogno di setcpu?
    EDIT: ah.. un'altra domanda: ma facendo l'erase da fastboot equivale a fare un full wipe?
