Pagina 152 di 275 primaprima ... 52102142150151152153154162202252 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,511 a 1,520 su 2747
[Rom] Android Revolution HD 2.0.0 (Android 2.2.1 basato su ROM 1.72.405.3)
  1. #1511
    Androidiano VIP L'avatar di adonis
    Nov 2009
    Samsung Galaxy S6 Flat
    Ringraziato 224 volte in 141 Posts
    Quote Originariamente inviato da Frustu Visualizza il messaggio
    Il gps non si aggancia, ho provato con l app naviga del navigatore e mi rimane sempre in ricerca del segnale
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    Io con la RC1 in 7 ore ho perso solo 3%, il tuo consumo in stanby e troppo alto
    Androidiano L'avatar di Frustu
    Feb 2011
    Cervignano del Friuli
    Quote Originariamente inviato da adonis Visualizza il messaggio
    Evidentemente hai ragione ma non so a cosa sia dovuto a sto punto , ho parecchie cose che girano in background dato che ho twitter sempre attivo e 4 forum che seguo con tapatalk e notifiche attive , ebay attivo più il meteo ( che ho notato adesso e mi sono scordato di togliere dal sync ) per il resto ho solo qualche widget uso no-frills e basta.
  4. #1513
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    il gps funziona normalmente, il problema è l'installazione
    tieni presente che cambiare continuamente rom recovery ecc....
    genera inevitabilmente problemi
    bisogna formattare le partizioni e a volte non basta
    e bisogna ricorrere al fastboot
    non so voi ma a me non bastano 10 giorni per vedere se una rom funziona perfettamente
    e fare verifiche sui vari segnali ecc..
    Ultima modifica di linux33it; 18-02-11 alle 19:32
  5. #1514
    Androidiano VIP L'avatar di tammazz
    Jan 2011
    Htc one m8
    Ringraziato 281 volte in 241 Posts
    Avevo lo stesso problema,ho riscaricato l'app di google maps dal market,dopo essersi installata è tornato tutto a posto
    Os 6.12.401.4
    Rom Leedroid MM v8. 0.0 r33
    Kernel stock
    S-off
    [GUIDA] flash fw senza pc, cavetti, strane congiunzioni astrali xD
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
  6. #1515
    Feb 2011
    non so voi ma a me non bastano 10 giorni per vede se una rom funziona perfettamente
    Credimi meno uso il fastboot meglio sto gia cambiando la radio sudo freddo eh eh . Quando ho cambiato rom ho comunque formattato le partizioni tramite recovery compresa la sd per fare un installazione più pulita possibile . Ora come dici tu sono ancora in fase di test e tra un paio di settimane prenderò la decisione definitiva su cosa fare . Grazie dei consigli ragazzi .
  7. #1516
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da brerek Visualizza il messaggio
    ultima domanda scusaaa... mi spieghi perchè non consiglia l'uso di set cpu per la rom 2.012? grz
    Ciao;-) setcpu è pesantino per certe rom..a me per esempio nn ha dato problemi fino all'altro giorno..poi improvvisamente lag paurosi!! Ho dovuto disinstallare!! Tieni presente che i due prog si equivalgono..pesantezza a parte..quindi vedi tu con quale ti trovi meglio ( no frill è consigliato da xda)..mi fido;-) ti consiglio anche di non overcloccare la CPU col kernel della .12...è davvero un diavolo di kernel;-) nn ha bisogno di nulla..io ho no frill settatato a 998ghz con gov ondemand (o interactive al massimo)! Spero di essere stato utile!!;-)
  8. #1517
    Dec 2009
    Rimini
    a parte la radio che anche a me mi fa penare anche perchè non finisce mai
    il resto non comporta rischi se usi comandi conosciuti
  9. #1518
    Nov 2009
    Saro io matto ma non ho mai avuto paura flashado Radio e ne ho flashate molte una volta mi aveva dato falied ho staccato il cell lo ricoleg sono uscito da CMD sono rientrato ho prov a riflash.. il risultato tutto OK ,
  10. #1519
    Apr 2010
    Droidland
    ..si il flash della radio sono 20 secondi di panico...ma solo se si e consapevoli di cio che si sta facendo
    In ogni caso ancora non ho sentito nessuno con il dhd che ha brikkato x la radio ..speriamo bene va
  11. #1520
    Banned
    Jan 2011
    Ehm..prima di partizionare (formattare) la sd hai notato se dentro c'erano due files con icona vlc e chiamati partbackup12344 e part17backup123556...tipo cosi??? Li hai cancellati?????????
