Pagina 56 di 275 primaprima ... 646545556575866106156 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 2747
[Rom] Android Revolution HD 2.0.0 (Android 2.2.1 basato su ROM 1.72.405.3)
  1. #551
    Androidiano L'avatar di andreacn12
    Jan 2011
    xiaomo mi 9t
    facciamo prima se mi dici se hai applicato tutti e tre i punti di questa guida
    se non li hai applicati tutti e tre non puoi installare la radio
    per entrare in bootloader riavvia tenendo spinto volume giu fino a quando
    non compare la pagina del bootloader
    ho tutto quello che mi serve.......come procedo?
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da axl409 Visualizza il messaggio
    Salve, avrei un piccolo problema: ho come lockscreen quella di froyo (slide verso destra per sbloccate), solo che quando qualcuno mi chiama viene la lockscreen della htc (slide verso giù per sbloccate). C'è un modo per avere sempre la lockscreen di froyo?
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    intanto precisiamo che le rom 2.2 o 2.2.1 sono tutte froyo
    tu stai parlando del lockscreen di derivazione google (nexus1)
    non so dove l'hai presa ma non mi risulta sia installabile sulle rom htc
    in ogni caso prima bisognerebbe disinstallare la lockscreen htc
    che ha diverse dipendenze con diverse applicazioni......
  4. #553
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da andreacn12 Visualizza il messaggio
    vai qui:
    https://www.androidiani.com/forum/ht...6-04-06_m.html
    leggi attentamente le prime due pagine prima di cominciare
    se non sei sicuro chiedi li prima di procedere
  5. #554
    Jan 2011
    xiaomo mi 9t
    vai qui:
    un po di timore avendo letto le procedure c'è!se sbaglio qualcosa fotto il telefono???cosa ne guadagno con questa radio?
  6. #555
    Dec 2009
    Rimini
    sicuramente un miglior segnale e un minor consumo di batteria
    l'unica cosa che sarebbe consigliabile è farlo con un portatile in quanto hai
    la batteria se viene a meno la corrente(dovresti avere una sfiga totale),per il resto non so di nessuno che abbia avuto problemi
    vai in prima pagina ho preparato un file tutto incluso per evitare errori
  7. #556
    Jan 2011
    xiaomo mi 9t
    linux 6 un grande ci sono riuscito alla prima botta....ottima guida e grazie x la tua gentilezza!!!spero di riscontrare presto questi miglioramenti e tieniti pronto x qualche altro aiuto
  8. #557
    Dec 2009
    Rimini
    perfetto!!!
    vedrai che con quella radio e questa rom vai alla grande
    ma solo se hai seguito i consigli scritti in blu
  9. #558
    Senior Droid L'avatar di famonaco
    devo dire che anche senza settare cpu e lasciarlo in default con questa rom la batteria dura molto di piu' da stamattina facendone un uso normale ho 82% della batteria
  10. #559
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da djgigi86 Visualizza il messaggio
    Bhe, la 2.0.7 penso che la puoi reperire alla prima pagina di questa discussione, se non ricordo male è possibile scaricare tutte le versioni dalla 2.0.0.
    La versione che ho di SetCpu è la 2.1.0 e l'ho configurata così:
    MAIN:
    Max: 1132 Mhz (volendo esagerare si può mettere anche a 1200 circa)
    Min: 245 Mhz
    Scalling: ondemand
    spuntanto la casella "set on boot"
    PROFILES:
    1) Screen off: max e min : 245Mhz ondemand , priority:85
    2) Battery<15% max e min : 245Mhz ondemand , priority:50
    3) Charging max: 768 e min:245 ondemand, priority:50
    4) Temp>50°C max 254 e min: 122 ondemand priority:50 (quest'ultimo penso sia inutile configurarlo a meno che non si lascia il telefono sotto al sole in una splendida giornata tra giugno e agosto!!!)
    In più volevo aggiungere che durante questi giorni ci ho regolarmente effettuato chiamate, giocato, navigato sul web e market. diciamo un uso normale.
    Un consiglio in più che voglio dare è quello di cercare (se non ne avete la necessità) di mantenere la rete cellulare in GSM e la luminosità dello schermo a non più di un 1/4 o 1/5 della luminosità massima! e non mettere la regolazione automatica perchè anche il sensore che se ne occupa va a consumar energia!! Per usare il telefono penso che basti 1/4 o poco meno della luminosità massima che il display possa offrire! e vi assicuro che si risparmia tantissimo!!
    è ovvio che si accettano ulteriori consigli...
    Dici che sia meglio lo scaling ondemand o smartass? In altri forum ho letto che consigliano smartass... Qual è la differenza?
  11. #560
    come va la batteria?
