Pagina 57 di 275 primaprima ... 747555657585967107157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 2747
[Rom] Android Revolution HD 2.0.0 (Android 2.2.1 basato su ROM 1.72.405.3)
  1. #561
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    per quanto riguarda la batteria leggo cose di vario genere
    quindi torno a ripetere che non esiste un "problema batteria"
    non con questa rom almeno
    i vari settaggi fantasiosi o meno in setcpu disattivare questa o quella cosa
    non porta a nessunissimo vantaggio apprezzabile per il consumo della batteria
    ci si deve solo assicurare di aver fatto le cose descritte in prima pagina
    è inutile e anche paradossale che possedendo un dispositivo potente come il dhd si debba rinunciare a qualcosa per una paura infondata di cosumare batteria
    basta andare nelle statistiche della batteria per rendersi conto che il 70%(se avete meno ci sono dei problemi)del cosumo è dato dal display,che si abbia tutto attivo o meno cambia poco
    il fatto di disattivare il sensore non porta vantaggi significativi
    con tutto attivo con un uso particolarmente intensivo si deve arrivare a notte inoltrata senza problemi,se questo non succede o avete sbagliato installazione o qualche processo inutile vi consuma batteria
    il cosumo in stand by non deve superare in nessun caso l'1% ora con tutto attivo
    per individuare anomalie ho aperto una discussione
    https://www.androidiani.com/forum/ht...-batteria.html
    setcpu su questo kernel serve solo per portarlo a una frequenza superiore
    perchè vi ricordo che di default è 800 MHZ quindi il consumo minore
    l'avete se non installate setcpu,inoltre con scaling smartass non serve fare settaggi oltre la regolazione della frequenza principale perchè è gia un gov "ottimizzato"
    Ultima modifica di linux33it; 02-02-11 alle 03:07
    Bologna
    Htc One - Desire HD
    Ringraziato 36 volte in 28 Posts
    Forse ho un problema (spero che linux mi aiuti!!!) ho installato questa rom, e oggi installerò la radio consigliata dal "mentore" in prima pagina il punto è che ieri sera volevo caricare il telefono quindi ho fatto le stesse mosse che ho sempre fatto ho tenuto il pulsante di accensione premuto fino alla scelta spegni-aereo-riavvia ho scelto di spegnerlo ed ho collegato il cavo di alimentazione che come sempre mi ha acceso la lucina arancione, solo che dopo un secondo mi si è acceso in modalità di clockworkmod recovery. E' normale? Mi piacerebbe che quando lo metto in carica da spento accadesse come prima cioè si spegne e si ricarica. Qualcuno può aiutarmi?
  4. #563
    Dec 2009
    Rimini
    è normale con la recovery clockwork ma solo quando si spegne il telefono
    totalmente,evidentemente nel menu avanzato hai selezionato spegni invece di ibernazione
  5. #564
    Bologna
    Htc One - Desire HD
    Quindi ho disinstallo la recovery e non so come si fa ( se si può mi aiuti?) o dal menù applicazioni spunto il fastboot però così il telefono rimane ibernato e non si spegne totalmente giusto? help me please!!!!
  6. #565
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da lamb69 Visualizza il messaggio
    per quale ragione dovresti togliere la spunta a fastboot?
    il telefono è comunque spento e non consuma
    non puoi togliere la recovery
    se vuoi gestire il boot da menu per scegliere fra spegnimento totale,ibernazione, riavvio ,puoi installare il menu avanzato
    flaschandolo da recovery
    https://www.dropbox.com/s/4jg96v020i...power_menu.zip
    quando carichi la batteria lo devi mettere in ibernazione
  7. #566
    Bologna
    Htc One - Desire HD
    Tu sei un MITO!!!! un'ultima cosa poi per un pò lascierò tutto così l'aggiornamento con la tua radio della prima pagina crea la perdita dei dati delle applicazioni o una volta finita l' operazione tutto torna com'è? e la nuova radio funziona bene? Ciao e scusami
  8. #567
    Dec 2009
    Rimini
    installare la radio non cambia niente della configurazione che hai
    ma leggi bene le istruzioni allegate prima di procedere
  9. #568
    Bologna
    Htc One - Desire HD
    Non me la scrive...
    Immagini allegate
  10. #569
    Dec 2009
    Rimini
    Non me la scrive...
    ps
    scusa non avevo visto bene l'immagine
    hai un problema con l'usb collegati ad una usb della scheda madre
    ...ma ce l'hai ENG S-OFF nella prima riga in fastboot?????
    Ultima modifica di linux33it; 02-02-11 alle 13:50
  11. #570
    Bologna
    Htc One - Desire HD
    cosa ti dice con fastboot devices ?
    se non ti risponde con l'identificativo non sei connesso bene con l'USB
    devi essere in fastboot
    avere sullo schermo del telefono FASTBOOT USB
    id me lo da il fastboot usb in rosso me lo da faccio tutto quello che c'è scritto e la schermata è quella della foto non ho fatto il punto 3 della guida cioè non ho "installato" easys-off è forse quello? perchè li adesso non mi fa più andare avanti
    Ultima modifica di lamb69; 02-02-11 alle 13:55
