Pagina 73 di 275 primaprima ... 2363717273747583123173 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 2747
[Rom] Android Revolution HD 2.0.0 (Android 2.2.1 basato su ROM 1.72.405.3)
  1. #721
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    cosa intendi per scarso?
    cotrolla una cosa:
    installa android system info
    vai in sistema>cpu
    controlla che in "frequenza corrente" ci sia il valore max impostato in setcpu
    in generale comunque i bench non dimostrano granchè
    gli stessi sviluppatori consigliano di prenderli come un gioco
    infatti è sufficiente un'impostazione attiva o meno (vedi jit in certe CM)
    per raddoppiare il risultato di un bench mentre all'atto pratico non cambia niente
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da myname75 Visualizza il messaggio
    Ok fatto.
    Ho installato il munu advance power menu.
    Praticamente da originale quando lo spegniamo in realta facciamo l'ibernazione, altrimenti non si spiegherebbe l'avvio cosi veloce, mentre riavviandolo ci mette molto più tempo.
    Tutto ok, funziona bene.
    Ciao e grazie
    esatto
    lo spegnimento adesso spegne totalmente il telefono
    mentre lo spegnimento di prima corrisponde all'ibernazione di adesso
    quando spegni totalmente se sei collegato alla USB o alimentatore
    si avvia la recovery(bug recovery conosciuta )
    quindi per caricare la batteria devi usare ibernazione
  4. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    myname75 (06-02-11)
  5. #723
    Androidiano VIP L'avatar di molko
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    cotrolla una cosa:
    vai in sistema>cpu
    No, in frequenza corrente tengo 652.8 Mhz.
    Inoltre non ho capito tutto il discorso sull'ibernazione sarò tonto io? Da premettere che io non ho il fast boot attivo.
    Tra l'altro sempre a proposito di ibernazione tu dicevi che per preparare la batteria bisogna caricare il telefono in ibernazione (o da spento?), mentre invece nel 3d apposito su xda dice che basta collegarlo alla usb anche da acceso...
    Sono in confusione più totale credimi...
  6. #724
    Bologna
    Htc One - Desire HD
    Ringraziato 36 volte in 28 Posts
    ultimamente quando scorro mi va a scatti è possibile migliorare questo problema?
  7. #725
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da molko Visualizza il messaggio
    perchè hai disattiivato il fastboot ti da fastidio avere un avvio in due secondi?
    il menu avanzato inserisce ,nella prima schermata "ibernazione" quindi:
    spegnimento corrisponde a spegnimento totale (bypassando fastboot)
    ibernazione corrisponde a spegnimento con fastboot attivo(come nel menu standard)
    e riavvio,apre il menu sopra
    siccome spegnendo il telefono totalmente se si ha il caricabbatteria attaccato,il telefono entra in recovery
    bisogna o tenerlo acceso o se si vuole spegnere,bisogna usare ibernazione
    è chiaro che si puo caricare la batteria anche da acceso
    tuttavia se per esempio si sta' ricalibrando la batteria va evitato di fare la prima carica da telefono acceso,perche' il flusso di ricarica viene influenzato dall'assorbimento pur minimo del telefono acceso
    perchè il 100% che si raggiunge con l'accensione della spia verde è solo teorico,il "vero" 100% si raggiunge minimo un'ora dopo(se il telefono è spento)
    inoltre avrete constatato che una carica fatta da spento(ibernato)dura sensibilmente di piu di una carica fatta da acceso
    per gli stessi motivi esposti sopra
    per set cpu
    apri e chiudi set cpu
    avvia un'applicazione che impegni la cpu
    e contemporaneamente rileggi come prima
    Ultima modifica di linux33it; 06-02-11 alle 17:12
  8. #726
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da lamb69 Visualizza il messaggio
    quando scorri....cosa?
    che programmi hai installato?
    com'è configurato setcpu?
  9. #727
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ecco nonostante io abbia settato gli slide di setcpu a 1152 e 245 mi da come frequenza massima sempre e solo 803 mhz perchè?
  10. #728
    Dec 2009
    Rimini
    hai fatto come ho detto sopra?
    sbagli sicuramente qualcosa
    disinstalla set cpu e reinstallalo
    qui trovi quello che devi fare
    https://www.androidiani.com/forum/ht...uv-1-22-a.html
  11. #729
    Androidiano L'avatar di brerek
    Jan 2011
    Castellana Sicula
    Nokia5800
    Ringraziato 10 volte in 3 Posts
    Scusate ma come si cambiano la skin del cel e metterne una di queste?
  12. #730
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da brerek Visualizza il messaggio
    i temi per revolution li trovi su xda post #2
    xda-developers - View Single Post - [ROM] Android Revolution HD 2.0.9 | High Quality & Performance | O/C | Sense/no-Sense
  13. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    brerek (16-02-11)
