Pagina 72 di 275 primaprima ... 2262707172737482122172 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 2747
[Rom] Android Revolution HD 2.0.0 (Android 2.2.1 basato su ROM 1.72.405.3)
  1. #711
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da myname75 Visualizza il messaggio
    Si, è normale.
    Io l'ho installata ieri e ho subito notato queste differenze:
    Quando l'accendo non sento il suono che normalmente emetteva durante l'avvio.
    Ho installato skype e anche questo durante l'avvio e/o la chiusura non emette alcun suono, per il resto funziona come prima dell'update.
    Ho installato setcpu per impostare la frequenza a 1228 però, durante l'impostazione funziona, se riavvio il terminale i valori di freequenza si resettano a 806MHz pur avendo le impostazioni corrette, invece se lo spengo e riaccendo mi fa il "set on boot" e la frequenza rimane a 1228MHz come da impostazione.
    Quando vedo un filmato in orizzontale da youtube, se lo interrompo pigiando sulla freccia indietro il terminale va in crash, e per resettare devo togliere la batteria.
    Inoltre ho, e anche tu dovresti averle, due cartelle gallerie.
    Non so perchè e neanche come si faccia ad eliminarne una.
    Il tuo si comporta nello stesso modo?
    Ciao.
    il suono all'avvio è stato volutamente tolto,volendo si puoi ripristinare
    il "problema" you tube è un problema noto,è legato al kernel,se si installa
    il kernel ufficiale il problema non c'è
    la galleria3D è stata aggiunta anche se si chiama allo stesso modo è un'applicazione diversa,volendo puo essere disinstallata
    in setcpu bisogna portare lo slide inferiore al massimo per 5 secondi
    poi riportarlo al minimo e chiudere
    Androidiano VIP L'avatar di tammazz
    Jan 2011
    Htc one m8
    Ringraziato 281 volte in 241 Posts
    Thumbs down
    Io la galleria 2.0.0 l'ho disinstallata non appena resomi conto che, controllando tramite info droid, era rimasto attivo un sensore a suo carico per quasi tre ore che bellamente mi asciugava la batteria sinceramente invece non ho riscontrato problemi con Youtube, le informazioni riguardo il mio sistema sono in firma
    Os 6.12.401.4
    Rom Leedroid MM v8. 0.0 r33
    Kernel stock
    S-off
    [GUIDA] flash fw senza pc, cavetti, strane congiunzioni astrali xD
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
  4. #713
    Androidiano VIP L'avatar di molko
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    quando fai il wipe per installare una rom tutte le app da te installate vengono cancellate
    normalmente quelle che erano state scaricate dal market dovrebbero venire reinstallate automaticamente
    le app installate manualmente non dal market non vengono reinstallate
    automaticamente
    Si ma la cosa strana è che io rom manager e terminal emulator li avevo presi dal market e anche parte dei programmi che avevo prima e che ora non trovo più erano stati presi dal market.
  5. #714
    Feb 2011
    Htc ONE
    Quote Originariamente inviato da tammazz Visualizza il messaggio
    Io ho provato a rimuovere la galleria 3d con Rom Cleaner ma non me l'ha tolta, in compenso però mi sono "alleggerito" la rom a mio piacimento togliendo ad esempio HTC likes, HTC hub, le azioni ecc..
  6. #715
    Androidiano L'avatar di myname75
    Samsung S4 GT-I9505
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Grazie Linux33it, se sempre molto esaustivo.
    Come diceva l'altro utente le applicazioni come rom manager e altre non ci sono più.
    All'interno dell'sd ho mantenuto il backup fatto col clockwork prima di mettere la nuova rom, può servire o lo devo eliminare?
    Visto che non ho più il clockwork non posso neanche ripristinarlo giusto?
    Al limite per non perdere tutto quello che ho fatto fino ad adesso con la nuova rom potrei, eliminare il vecchio backup, reinstallare il rom manager più il clockwork ed infine fare un nuovo backup.
    Ciao e grazie.
  7. #716
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da molko Visualizza il messaggio
    rom cleaner e uno sript che toglie app di sistema in un elenco prefissato
    per togliere la galleria 3D la disinstalli e basta,vai in programmi,spingi menu,
    rimuovi applicazione, selezioni la galleria e la rimuovi
  8. #717
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ok linux grazie per l'info
  9. #718
    Dec 2009
    Rimini
    Ciao e grazie.
    stai facendo confusione
    clockwork non c'èntra con rom manager che puoi reinstallare quando vuoi
    dal market
    la recovery clockwork è sempre installata e accessibile o da bootloader
    o installando il menu avanzato che ti consiglio:
    Dropbox - Advanced_power_menu.zip - Online backup, file sync, and sharing made easy.
    copialo nella sd
    va in recovery
    e flashalo come se fosse una rom (senza fare wipe)
    riavvia
    quando terrai spinto il tasto power ti comparira' il menu avanzato:
    quando spingerai riavvia ti comparira un menu come questo:
    cosi potrai accedere agevolmente al bootloader o recovey,ecc
    il backup della rom originale non la cancellare mai, conservala magari sul pc
    Ultima modifica di linux33it; 06-02-11 alle 15:44
  10. #719
    Feb 2011
    Htc ONE
    Linux scusami ho visto che sei molto competente oltre che disponibile e ne approfitterei per chiederti una cosa.
    Ieri ho fatto il test benchmark con la nuova rom installata e con setcpu settato 1152 - 245 e mi ha dato un punteggio piuttosto scarso, secondo te come mai?
    Ah.. e poi io quando premo il tasto power mi escono solo tre opzioni: spegni, riavvia, modalità aereo.
    Mi manca l'opzione ibernazione.
    Scusa se ti faccio mille domande ma è per capire, sai vengo da un WinMo dove non mi sentivo affatto n00b ora invece con Android mi sento un ragazzetto alle prime armi :P
    Grazie per la pazienza
    Ultima modifica di molko; 06-02-11 alle 16:07
  11. #720
    Samsung S4 GT-I9505
    Ok fatto.
    Ho installato il munu advance power menu.
    Praticamente da originale quando lo spegniamo in realta facciamo l'ibernazione, altrimenti non si spiegherebbe l'avvio cosi veloce, mentre riavviandolo ci mette molto più tempo.
    Tutto ok, funziona bene.
    Ciao e grazie
