Pagina 13 di 16 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 158
CM7 Nightly ufficiale
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di theanswer
    Sep 2009
    Ringraziato 126 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da comio Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    domanda stupida ed a bruciapelo: nell'assunzione che tendenzialmente non ho l'ansia degli upgrade, perché dovrei installare CM7 invece di aspettare il rilascio di HTC (si spera entro breve...)?
    CM7 supporta completamente l'hardware del DHD? o rimane qualcosa "scoperto"?
    grazie e non mandatemi subito al diavolo!
    ciao
    a meno che tu non sia un pazzo sfrenato che vuole fare da cavia e accettare che ci sia qualcosa di non funzionate o qualche bug qua e la' solo per il solo gusto di avere una rom che piu' si avvicina ad una versione di ginger (come sono io ).... tieniti froyo.... o stock o moddato ma almeno stabile e testato funzionante in tutto e per tutto, se no fai come me
    Ultima modifica di theanswer; 07-02-11 alle 12:48
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Se hai l'animo da pioniere allora non puoi non provarla
    È una ROM sperimentale, non ha niente a che vedere con l'aggiornamento alla 2.3 futuro
  4. #123
    Feb 2011
    Battipaglia (SA)
    Galaxy Nexus - Galaxy Note
    ragazzi, qualcuno mi può spiegare questa frase?
    si puo evitare di installare la recovery 3.xxx ,basta copiare il contenuto delle GAPPS nelle rispettive cartelle della rom ,cosi si puo falashare la rom completa con la recovery 2.5.xx
    ho messo l'ultima cm7 e ho il recovery 2.5 credo xkè è verde il mio menù..e non vorrei aggiornarlo
  5. #124
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da ang3lx Visualizza il messaggio
    con la recovery 2.5 ci sarebbero dei problemi nel flashare le GAPPS
    quindi se si apre (senza scopattare) la rom con winrar e si aggiungono i file
    della GAPPS nelle omonime cartelle,si potra flashare la rom e le gapps insieme senza dover cambiare la recovery
    ricordo che le rom CM non contengono le GAPPS nativamente per motivi "legali" e non per motivi "tecnici"
  6. #125
    Sep 2009
    Non vedo perche' sbattersi a mettere le gapp nella rom quando con un semplice comando metti la clock 3.x e sei a posto.... poi basta che ripristini un nandroid backup con su la clock 2.x e te la ripristina...
  7. #126
    Feb 2011
    Battipaglia (SA)
    ti ringrazio per la risposta!
    quindi ora ho compreso come fare. i passaggi da fare sarebbero i seguenti
    1) scompatto la cm7
    2) scompatto le gapps
    3) inserisco le cartelle presenti nelle gapps nella rom della cm7
    4) ricompatto la cm7
    5) rimetto sulla SD
    6) tramite rom manager o CWM eseguo l'operazione di flash
    premetto che sono da OSX quindi non ho programmi tipo winrar, sono costretto a scompattare.
    ho unito la parte dei programmi, quello che mi preoccupare è la dir META-INF..dovrei sostituire i certificati e alcuni script..la cosa mi preoccupa. devo farlo?
    Ultima modifica di ang3lx; 07-02-11 alle 16:53
  8. #127
    Jan 2011
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    cerco qualcuno che abbia problemi con il sensore di prossimità per effettuare dei test
    mandatemi un pm se interessati
  9. #128
    Dec 2009
    Rimini
    nuovo kernel build 26
    Remove HTC perflock
    - Add UC frequencies
    - Add 'interactive' governor
    - Use 'interactive' governor by default
    bhttp://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=511552&d=1297108818
  10. #129
    Androidiano VIP L'avatar di lorefly
    Nov 2010
    livorno
    samsung galaxy s2
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Remove HTC perflock
    Ciai Linux
    Che vuol dire sono nuove feature?
    Sent from my Desire HD
    Samsung Galaxy Note 2
    Codice Modello: GT-7100
    Gestore Telefonico: H3g
    Rom: Omega v18
    Kernel: Stock
    Baseband MG1
    Versione Android: JB 4.1.2
  11. #130
    axl409
    ma le gapps che sarebbero? ed a che servono? se non le installo che cambia? (non ditemi le google apps perchè quello si capisce)
