Pagina 8 di 16 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 158
CM7 Nightly ufficiale
  1. #71
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da lorefly Visualizza il messaggio
    ma ora ovviamente ho ripristinato la revo 2.08 e ho il backup della cyano7 se ripristino dici che lui ripristina la rom con anche la recovery giusto?
    guarda dentro il backup del CM7 se la recovery è presente è ovvio che te la ripristina
    Ultima modifica di linux33it; 28-01-11 alle 19:47
    Dec 2009
    Rimini
    kernel basato su sorgenti HTC di 2.6.32.21
    sembra che questo kernel che lavora a 1 GHZ sia (addirittura) migliore e piu performante dell' 1.5Ghz
    "stock" della CM7
    il file zImage va installato via fastboot con fastboot flash zimage zImage
    il file bcm4329.ko va installato via adb con adb push bcm4329.ko /system/lib/modules/
    ace-2.6.32.21-CK2-hrkfdn-b4.zip
  4. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    theanswer (28-01-11)
  5. #73
    Senior Droid L'avatar di theanswer
    Sep 2009
    Ringraziato 126 volte in 93 Posts
    "stock" della CM7
    Figata e' appena uscito?? e' nuovo?? e de' stato fatto apposta per la cyano7?? sei un mito! stasera lo flasho!
  6. #74
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da theanswer Visualizza il messaggio
    si fresco fresco
    anzi mi sono dimenticato di citare la fonte
    [KERNEL] PERFORMANCE ENHANCED 2.6.32.21 [b4#01/28/11][CK2][BFQ][BFS][EXT4][TUN] - xda-developers
  7. #75
    Androidiano VIP L'avatar di adonis
    Nov 2009
    Samsung Galaxy S6 Flat
    Ringraziato 224 volte in 141 Posts
    Ho una domanda perche quando lancio il comando adb mi dice adb non è riconnosciuto come comando interno o esterno. un programma eseguibile o un file batch, ho guardato dentro la cartella tools ma non si vede traccia di nessun file con il nome di adb, ho cercato ma onn lo trovo
  8. #76
    Nov 2009
    Ci sono riuscito ora adb non è piu nella cartella tools ma in platform-tools ^_^
  9. #77
    Nov 2009
    Rieccomi ora quando faccio adb mi dice
    failed to copy bcm4329.ko to /system/modules//bcm4329.ko: Read-only file system
    quale puo essere la causa
  10. #78
    Nov 2009
    ho letto su XDA e dicevano dopo l'errore con failed to copy bcm4329.ko to /system/modules//bcm4329.ko: Read-only file system
    di scrivere adb remount ho fatto e mi scrive remount suceeded è OK ho devo riscrire
  11. #79
    Nov 2009
    Ci sono riuscito ^_^ scusate i tanti post ma non funzionava + il wi-fi con questo kernel ora va tutto bene scusate il disturbo
  12. #80
    Androidiano VIP L'avatar di lorefly
    Nov 2010
    livorno
    samsung galaxy s2
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    dipende da cosa avevi quando hai fatto il backup
    basta che apri un backup di nandroid e vedi di cosa è composto
    .ancdoid_secure
    boot
    data
    nandroid
    recovery
    system
    inoltre puoi ripristinare da recovery anche solo la recovery
    selezionandola e avviando il restore
    in ogni caso qualunque recovry avessi non avrebbe impedito il boot
    quindi il tuo problema dipende da altro
    Dentro il backup della cyano7 ce' la recovery ora provo a ripristinare
    Sent from my Desire HD
    Samsung Galaxy Note 2
    Codice Modello: GT-7100
    Gestore Telefonico: H3g
    Rom: Omega v18
    Kernel: Stock
    Baseband MG1
    Versione Android: JB 4.1.2
