Utente del mese: bluemask con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 5 primaprima ... 345
Visualizzazione dei risultati da 41 a 49 su 49
Overclock info
  1. #41
    axl409
    Quote Originariamente inviato da theanswer Visualizza il messaggio
    Ottimo anche smartass!!!
    ehi, visto che tu hai la cyano come me, mi conisglieresti i settaggi che hai messo? grazie mille
    Senior Droid L'avatar di theanswer
    Sep 2009
    Ringraziato 126 volte in 93 Posts
    io ora ho la cyano7... e purtroppo non ho piu' il kernel Buzz che era miracoloso, comunque avevo impostato cosi':
    pagina principale max 1220 (il massimo del buzz possibile)
    min 245
    scaling Interactive (ma va benissimo anche smartass)
    ovviamente spuntato set on boot
    poi ho impostato i profili:
    ovviamente spuntato enable
    screen off max 368 min 245 conservative priority 80%
    temp > 34° max 768 min 245 conservative priority 60%
    Charging max 1017 min 245 conservative priority 50%
    Charging USB max 1017 min 245 conservative priority 50%
    Battery < 30% max 768 min 245 conservative priority 50%
  4. #43
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    min 245
    ciao
    interessante la cosa
    ti volevo chiedere: è poosibile che sulle rom sense i menu di setcpu
    cambino, perchè "interactive" non me lo ritrovo.....
  5. #44
    Sep 2009
    allora
    se guardi qualche post indietro theanswer consigliava interactive
    ma quello che è sbagliato è il tuo approccio
    se ti cimenti con setcpu e vuoi trovare il miglio compromesso
    ci vuole molta pazienza,tempo e soprattutto metodo
    il punto di partenza è assicurarsi che la cpu non abbia problemi
    con il kernel
    quindi;
    disabilita completamente il profilo e lavora solo sulla schermata principarle
    matti il primo slide al massimo e i secondo lascialo al minimo
    adesso devi testare i vari scaling per trovare il miglior compromesso
    tra consumo e prestazioni
    tieni presente che questo kernel al massimo (1.22) deve consumare meno
    dell'ufficiale a 1.00
    theanswer suggeriva interactive io mi sono trovato bene con smartass
    quindi provane prima uno per almeno 24 ore e poi l'altro per altrettanto tempo e cosi via valutando prestazioni reattivita , consumi e stabilita della cpu
    se non hai voglia di sbatterti chiedi a qualche utente che ha la tua stessa rom
    Non avevo visto questo post, e' esattamente cosi' che devi fare per vedere quali impostazioni settare in base a quello che vuoi raggiungere tu, con le impostazioni che ho messo sopra io, ho optato per una configurazione leggermente meno performante ma un po' piu' longeva, infatti lo scaling interactive ha un amento graduale dei mhz del processore in base alla necessita' del sistema, ma ha come caratteristica di cercare di restare sui valori minimi, infatti noto che allo sblocco dello schermo dopo lo stanby oltre a impiegare una frazione di secondo per cambiare il profilo, parte comunque piano... e' praticamente come un diesel!
    Con queste impostazioni, per il mio utilizzo, il tutto e' ottimo, ma non e' detto che a te piacciano...
  6. #45
    Sep 2009
    ciao
    Da quanto ne so io e' il kernel che supporta o meno i vari governor della cpu, quello della cyano7 originale(in alcune versioni) li supporta tutti, sai che mi hai messo il dubbio sul Buzz... ora non ricordo piu'... non vorrei aver detto una cazzata e aver confuso il kernel attuale con il buzz che usavo sulla cyano6... Se cosi' fosse usavo pure io smartass... bisognerebbe sentire axl409 se col buzzcm ha quello scaling
  7. #46
    axl409
    Ciao, guardate pure:
    Ah, e grazie @theanswer, ora provo la tua configurazione
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
  8. #47
    Sep 2009
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da axl409 Visualizza il messaggio
    Peftetto! mi ricordavo bene!
  9. #48
    Dec 2009
    Rimini
    allora vuol dire che per il kernel sense non è disponibile:
    ..pero io ho un userspace che voi non avete
  10. #49
    axl409
    Ma non hai interactive
