Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 49
Overclock info
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di theanswer
    Sep 2009
    Ringraziato 126 volte in 93 Posts
    Thumbs up
    Ottimo anche smartass!!!
    axl409
    ho flashato da clockworkmod recovery questo: 1.1.3 CM ---- SENSE (ovviamente la versione CM, preso da questo thread: [KERNEL]Buzz OC/UV 1.22Ghz CFS+BFQ+SmartAss+TUN+EXT4+.28 ACE 1.2.1 [25/01/2011] - xda-developers)
    perchè per la versione dopo non c'era il file... ho fatto bene? c'è un modo per vedere se è tutto giusto? ed ora, ho bisogno di setcpu oppure fa tutto da se il kernel?
  4. #33
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da axl409 Visualizza il messaggio
    perchè 1.1.3 e non 1.1.4?
    setcpu non è obbligatorio
  5. #34
    axl409
    Perchè mi dava error 404 file not found. Guarda anche tu... comunque in linea di massima, va bene se setto setcpu come hai fatto tu? E se hai messo altre opzioni me le dici per favore? Grazie mille
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
  6. #35
    Dec 2009
    Rimini
    scaricalo da qui
    Buzz_CM_1.1.4_OCUV.zip - 4shared.com - online file sharing and storage - download
    per le impostazioni forse è meglio che ti fai consigliare da chi usa la CM
    in linea di massima smartass dovrebbe andare bene anche per cm
  7. #36
    axl409
    scaricalo da qui
    Appena arrivo a casa scarico e provo grazie a proposito, posto installarlo tranquillamente o dato che ho la versione precedente devo fare qualche cosa di speciale?
  8. #37
    Dec 2009
    Rimini
    no non serve fare niente,solo flasharlo
  9. #38
    axl409
    Ho messo i seguenti profili, prendendo spunto da un altro thread qui su androidiani:
    Dici che vanno bene? E poi volevo sapere che scaling è consigliabile: a me interesserebbe velocità e lunga vita della batteria. Su quel thread ho letto di mettere on demand, però volevo un altro parere... e poi volevo spiegato che cosa è lo scaling e le differenze tra i vari tipi. Grazie di tutto
  10. #39
    Dec 2009
    Rimini
    allora
    se guardi qualche post indietro theanswer consigliava interactive
    ma quello che è sbagliato è il tuo approccio
    se ti cimenti con setcpu e vuoi trovare il miglio compromesso
    ci vuole molta pazienza,tempo e soprattutto metodo
    il punto di partenza è assicurarsi che la cpu non abbia problemi
    con il kernel
    quindi;
    disabilita completamente il profilo e lavora solo sulla schermata principarle
    matti il primo slide al massimo e i secondo lascialo al minimo
    adesso devi testare i vari scaling per trovare il miglior compromesso
    tra consumo e prestazioni
    tieni presente che questo kernel al massimo (1.22) deve consumare meno
    dell'ufficiale a 1.00
    theanswer suggeriva interactive io mi sono trovato bene con smartass
    quindi provane prima uno per almeno 24 ore e poi l'altro per altrettanto tempo e cosi via valutando prestazioni reattivita , consumi e stabilita della cpu
    se non hai voglia di sbatterti chiedi a qualche utente che ha la tua stessa rom
  11. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
  12. #40
    axl409
    allora
    con il kernel
    quindi;
    ti ringrazio dei consigli, per un pò provo con i settaggi che ti ho fatto vedere (1 o 2 giorni), se mi trovo bene lascio, altrimenti faccio prove seguendo quello che hai scritto
