Pagina 5 di 8 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 80
[Kernel .28]Buzz_SENSE_1.2.0_OCUV(1.22)
  1. #41
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da axl409 Visualizza il messaggio
    Nessuno sa rispondere al post di sopra?
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    semplicemente non puoi installarlo sulla CM
    axl409
    Beh c'è un l'ho insyallato. La versione per la CM. se ne è parlato in altri post se ti ricordi e sei stato tu a passarmi l'ultima versione...
  4. #43
    Dec 2009
    Rimini
    non puoi installare la 1.20 e 1.21 di cui si parla qui che sono SOLO per SENSE
  5. #44
    axl409
    Ok, allora io ho installato la 1.1.4 CM, e ti porgo la domanda di sopra: qual'è la risposta?
  6. #45
    Dec 2009
    Rimini
    perdonami ma se questa è una discussione che rigurda solo kernel sense
    non faresti meglio a chiedere nella discussione che riguarda la CM?
    senza contare che nella prima pagina della CM c'è gia la risposta alla tua domanda
    ma come è possibile che fai domande su una rom senza aver letto nemmeno la prima pagina? e per giunta in una discussione che non c'èntra niente con quella rom?
    qual'è la risposta?
  7. #46
    axl409
    qual'è la risposta?
    L'avevo già letto quel thread, ma la risposta alla mia domanda non c'è.
  8. #47
    Dec 2009
    Rimini
    aggiornamento kernel BUZZ 1.2.2
    Updated Interactive + Smartass Gov to fix scaling ( Thanks To Lee )
    -- Smartass tweaked a little from lees values
    -- Better Prox. Sensor Dirver
    -- CFQ + BFQ + Deadline are all built (you can chose which one to use BFQ default)
    -- TUN driver is now a module again
    ( Working on a fix for the recovery pack .... for ppl with boot problems use fastboot)
    1.22MHZ
    1.51MHX
    Ultima modifica di linux33it; 28-01-11 alle 19:23
  9. #48
    Androidiano L'avatar di myname75
    Samsung S4 GT-I9505
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    aprilo e clicca sul tasto autodetect.......dai il consenso hai vari permessi
    nella pagina con i due slide metti il primo al massimo e l'altro lascialo al minimo
    sotto scaling scegli smaertass poi metti la spunta nella finestrella
    basta chiudi tutto e usa la rom
    Ciao
    stamattina ho installato la Revolution rom 2.0.9 quindi con Apache14's kernel 1.2.2 incluso, però la frequenza resta a 806.4Hz circa anche facendo i settaggi con setcpu come descritto sopra.
    Appena impostato sale a 1228Hz, però quando riavvio si riporta a 806Hz.
    Inoltre quando riavvio è corretto che per un'attimo in sovraimpressione figuri la scritta hai ottenuto i permessi di root?.
    Ciao e grazie.
  10. #49
    Quote Originariamente inviato da myname75 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Ciao e grazie.
    hai spuntato sotto "Set on boot"?
  11. #50
    Samsung S4 GT-I9505
    Quote Originariamente inviato da Salv0 Visualizza il messaggio
    Si, l'ho spuntato.
    Anche android system info mi dice frequenza corrente 652.8MHz.
